הפונטו שלי :-)
קצת מסלול בימי מסלול
ישן 20-10-10, 13:05   #1
hamoody2001
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: כפר מצר
הגלגלים שלי: גרנדה
הודעות: 1
Gear Unavailable - Check Transmission
ברגע שאני מניע את הרכב ומנסה לנסוע אני מקבל את ההודעה הבאה Gear Unavailable - Check Transmission ... נא לעזור לי בזה ולהסביר לי מה הפתרון לבעיה כי כל מוסך אומר משהו אחר.וכמה עולה תיקון של בעיה כזו.
hamoody2001 מנותק
ישן 20-10-10, 17:15   #2
גש למוסך (עדיף מורשה), צריך להתחבר למחשב רכב ולראות מה התקלה.
ישן 15-11-10, 12:11   #3
GABAM
מיקום: מגדל העמק
הגלגלים שלי: גרנדה פונטו
הודעות: 7
גם לי הייתה את הבעיה ובמוסך מורשה אחד (עפולה) רצו להחליף לי את משאבת שמן (4200ש"ח) של הגיר ובמוסך אחר(נצרת) פשוט החליפו לי שמן והתקלה לא חזרה. תשתדל להדמים את הרכב כשאתה על הילוך הילוך משולב ולהניע כשאתה על ניוטרל
GABAM מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-11-10, 18:48   #4
benpot
תאריך הצטרפות: Nov 2010
הגלגלים שלי: פיאט פונטו גרנדה
הודעות: 5
גם לי יש משהו דומה
לי זה גם עושה את זה, למרות לאחרי חצי דקה אני מניע שוב והוא בסדר
אצלי יש בעייה של נזילה מהגיר, אין דרך לדעת מה זה בדיוק אצלך מבלי לחבר את זה למחשב
במקרה שלי מוסך מורשה עכו רוצה 2600 שקל על שיפוץ של המכלול, ודיברתי עם עוד שתי מוסכים שאומרים דברים דומים. שולכים את המכלול לחברה (יושבים בת"א) וזה שבוע בלי רכב
מאוד חשוב שתסדר את זה במוסך מורשה
ואם לא אז להשתמש רק בשמן גיר מקורי !!!!
benpot מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-03-11, 00:44   #5
מישאל.ח
תאריך הצטרפות: May 2010
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: גרנדה פונטו 1.4L רובוטי
הודעות: 41
שלום רב,
גם לי יש גרנדה רובוטית 2007
גם אצלי זה קורה לפעמים אבל רק עם אני מניעה וישר מעביר הילוך הוא נותן את ההודעה הזו - הפיתרון הוא לחכות כמה שניות ולהחזיר לניוטרל וזהו.
פשוט לוקח לו קצת זמן לפעמים להכין את הגיר לנסיעה (לאנשי המקצוע פיתרון הסיבה)
מישאל.ח מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-03-11, 00:49   #6
כאשר זה קורה לאחר ההנעה (לא משלב לראשון או רברס) זה אומר שהצובר לחץ פגום.
ישנה משאבה חשמלית שפועלת כאשר פותחים את הדלת ויוצרת לחץ בשביל לתפעל את הרובוט שמעביר הילוכים. החדשות הטובות הן שבד"כ הפחמים בה מתבלים (האם הרעש שלה השתנה לאורך התקופה ונעשה נמוך יותר?) ואז אפשר לפרק אותה ולהחליף פחמים.
רוב המוסכים לא מתעסקים עם זה ומעדיפים להחליף את כל המכלול.
http://www.italiaauto.net/viewtopic.php?t=8611
כדאי להתייעץ עם מוסך התלתן בנושא הזה. התקלה שתירשם היא של לחץ נמוך.
ישן 21-04-11, 22:41   #7
ALÞћÃ
האווטאר של ALÞћÃ
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הגלגלים שלי: Punto Grande Active-Plus 8v
הודעות: 49
קטע. הייתי בטוח שהזמזום שנשמע בעת פתיחת הדלת הוא של משאבת הדלק בלבד.
טוב לדעת.
ALÞћÃ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-02-13, 20:34   #8
james_fiat
תאריך הצטרפות: Nov 2012
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: פיאט גראנדה
הודעות: 112
היום שהנעתי את האוטו קיבלתי את אותה הודעה , כיביתי מנוע והתנעתי שוב עבר חלק
אני לא רואה בעיה בהחלפת הילוכים , גם במצב אוטו וגם ידני החלפת הילוכים חלקה
באיזה שלב צריך להתחיל לדאוג שיש בעיה רצינית?
james_fiat מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-04-13, 13:36   #9
james_fiat
מיקום: חיפה
הודעות: 112
מאז שהתחתלי להתניע את הרכב בזמן שהגיר בניוטרל לא קיבלתי את ההודעה שוב והגיר נוסע חלק
ישן 23-04-13, 10:25   #10
מישאל.ח
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 41
מה זתומרת? עד היום הנעת בהילוך???
תמיד לפני ההתנעה מעבירים לN ורק אז מתניעים- אחרת תקבל ציפצופים נעימים לאוזן שמתריאים לך שהנעת בהילוך והגיר נאלץ לעבוד לN.
abs unavailable donnie888 גרנדה פונטו - טכני 1 15-10-10 22:14
TOP GEAR - I'm an idiot and i ruined my car BentzZz רכב כללי 29 07-08-10 10:50
gear unavailable בתחילת נסיעה Rשף גרנדה פונטו - טכני 3 25-04-10 19:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:44.
