האוטו החדש שלי
ישן 20-04-13, 20:10   #1
תקלה מוזרה לאחר הורדת גיר במוסך.
רציתי לשתף אתכם בתקלה מוזרה.
ברשותי ג'יפ ויטרה מודל 98. הרכב נמצא ברשותנו כשנה וחצי. לפני שבוע הבן פרסם אותו למכירה. הגיע קונה הלכנו לבדיקה במכון. יצא הכול בסדר מלבד הזעה (לא נזילה) בין המנוע לגיר והזעה במשאבת הגה כוח. נכנסנו למוסך של הקונה שביקש 2500 ₪ לפני מע"מ. הקונה ביקש שנוריד את מחיר התיקון מהמחיר שסוכם ונלך להעביר בעלות. סירבתי.
מאחר שלא היה לי חשק לעבוד, סוכם עם הקונה שאכניס אותו למוסך מורשה שאני אחליט, המחיר שסוכם עם המוסך 800 ₪. מסרתי אותו למוסך יומיים לפני יום העצמאות, שלשום הגענו למוסך ושילמנו. בדרך הגיר האוטומט העביר מהילוך ראשון רק מסל"ד 4000. לא הייתה שום בעיה בגיר, גם כאשר הכנסנו אותו למכון הבדיקה.
אתמול חזרנו למוסך, בעל המוסך אמר, שאולי המכונאי שלו מתח את כבל הקינדאון יותר מדי.
"לא מעניין אותי, אני לא מבין במכונאות" אמרתי... והשארתי שוב את הג'יפ במוסך.
אתמול לקחנו שוב את הרכב, והבעיה לא תמה. נסענו למכון הגירים בנ"צ, אמר להחליף שמן ולהכניס תוסף. ביצעתי לא עזר.
הייתי מעוניין לשמוע את דעתכם.
davidmzr מנותק
ישן 20-04-13, 20:22   #2
אני חושב שיש אכן בעיה בכבל תישלובת מיצערת גיר(קיק דאון) יכול להיות שהמכואני שכח לנתק אותו כאשר הוא הפריד את הגיר מהמנוע וניגרם נזק בתוך הגיר והוא נימתח או משהוא אחר קרה בפנים
אם כבר מדברים על גיר אוטומט יש מצב לקפוץ אליך להחליף גיר בפיאסטה של ההורים פירקתי את הגיר מהרכב של אחות שלי שעומד אצלי בנתניה
ישן 20-04-13, 22:07   #3
לא חושב שזה הגיוני אבל אולי איזה מחבר חשמלי או משהוא שקשור ל4X4 שלא הורכב נכון חזרה או שדפקו פרוק או בהרכבה?
ישן 21-04-13, 10:03   #4
הבוקר הרכב חזר למוסך.
יאיר, נכון מה שכתבת, גם המוסך חשב כך, בדק והתברר שלא.
לפני שנסענו למכון הגירים בנ"צ, אמרתי לבן שנזכרתי באותה תקלה שקרתה לי לפני שנים רבות.
אבל כפיר מהמכון גירים (זה שתיקן לך את הגיר ביונדאי) שלל.
בהיותי עוד "ירוק" במקצוע, הורדתי גיר של דוג'דארט כדי להחליף מחזיר שמן בקרנק.
בסיום העבודה הייתה אותה הבעיה. לאחר מכן התברר לי, שלפני חיבור הגיר למנוע הייתי צריך להכניס לגיר את הטורק' בסיבוב עד להישמע קליק. כדי שהחריץ שלו יכנס למשאבת השמן.
כאמור, כפיר שלל את זה. אני משוכנע ששם הבעיה.
עדכון בהמשך.
ישן 21-04-13, 10:42   #5
דוד לדעתי לא התקינו היטב את הגיר וגרמו נזק .
ישנם מקומות שלא מחליפים שמן גיר בכדי שלא יגרם נזק לגיר.
בד"כ בעיות מסוג זה הינם במעברי המוח של הגיר או גומיות שנקרעו בתוך הגיר.
מקווה שלא תגיע למצב של תביעה משפטית כנגד המוסך המטפל
ישן 21-04-13, 11:21   #6
קשה לי להאמין שנקרעו גומיות בתוך הגיר. איך ?, לא פתחו את הגיר רק הורידו החליפו מחזיר בקרנק והרכיבו אותו. ברור שמשהו עשו לא בסדר. הנטייה היא שמשהו חיצוני לא הורכב בסדר.
ביחס להחלפת שמן בגיר, הדעות חלוקות. אני שייך לאלה שכן מחליפים, כאשר השמן הופך לצהוב.
החלפתי בעשרות מכוניות, ועדיין לא ניתקלתי בנזק.
ביחס לתביעה משפטית, נגעת בנקודה רגישה. אני לא רוצה לקלקל יחסים עם המוסך שגובה ממני כלום כסף עבור עבודות. אין זה מוסך חפר, הוא מתקן את כל המוניות באזור.
לכן גם נסעתי למכון הגירים בנ"צ, קניתי שמן ותוסף על חשבוני והחלפתי, אך כאמור לא הועיל.
ישן 21-04-13, 18:16   #7
עדכון בהמשך.
חשבתי שאולי איזה משהוא לא מחובר נכון בטורק אבל חששתי לומר משהוא שמע זה יהיה נכון והמוסך ינסה להיתנער מכם (עין הרע ושאר בולשיט )
ישן 21-04-13, 19:26   #8
חצי עדכון.
היום בשעה 16.00 נסענו למוסך. המוסך לא הצליח למצוא את התקלה.
הרכב הוכנס במשך היום למכון גירים ברחובות. (זה שספי מפ"ת למד אצלו את המקצוע).
לדברי המוסך, בעל המכון בדק ואמר שימכור לנו תוסף ב-250 ₪ ואולי זה יעזור. סירבנו וגם הקונה סירב.
נסענו למכון בנ"צ יחד עם הקונה, כפיר בעל המכון החליט שהוא ינסה לנקות את המוח, ואם זה לא יעזור יחליף אותו.
היה משוכנע שהבעיה במוח.
חשב שהקונה משלם, משום שהקונה ביקש אחריות על הגיר. ביקש 2500 ₪ והסכים לתת אחריות רק אם אותה תופעה תחזור. ז.א לא על כל תקלה בגיר. לאחר שהבין שהתשלום נופל עלינו, המחיר ירד ל-1000 ₪, גם במקרה של החלפת המוח.
הרכב כבר על הליפט, מחר בבוקר מפרקים.
ביחס לזה שהמוסך ינסה להתנער מאיתנו, אין בעיה, אני לא מתכונן לריב איתו עבור 1000 ₪. אותי מעניין איך קורה דבר כזה, נראה שלא אדע לעולם.
ישן 22-04-13, 17:12   #9
עוד עדכון.
היום קיבלתי טל' ממכון הגירים בנ"צ. לבוא ולקחת את הרכב.
כפיר החליט שהוא לא מפרק. המזל הנחס רודף אותי. הראה לי שהוא מפרק את המכון ומפסיק לעבוד.
נסעתי לעוד מכון גירים, אמר שאין לו מחשב בדיקה ואין לו זמן שאבוא בעוד שבוע.
תודה לרפי לין עבור הייעוץ. רפי, דיברתי עם ספי מפ"ת. אמר שאכניס תוסף ואסע שבוע. ואין טעם לעשות בדיקת מחשב, משום שלא נדלקת שום מנורה בלוח השעונים. ולא תהיה קריאה במחשב הבדיקה.
תודה גם לחבר הפורום chesh, שהסיע אותי להחזיר את הרכב.
שמח שהפונטו שלך עברה את הטסט בלי בעיה, לאחר שתיקנת אותה היום לבד אצלי.
לא נותר לי אלא לנסוע עם הג'יפ שבוע, עד שאולי התקלה תחלוף.
מעניין איך 4 בעלי מקצוע בשטח הגירים, כל אחד אומר משהו אחר.
ישן 22-04-13, 20:49   #10
לא יאומן.
חברים מי יכול להמליץ לי על פסיכולוג, אני זקוק לזה באופן דחוף.
למה ?. לא יאומן כי יסופר.
הבן שלי נסע לפני שעתיים בג'פ לאזור התעשייה. נכנס במקרה למוסך קטן בשם "גילי", דיאגנוזיסט שפתח מוסך לפני שנה ברחובות.
הבחור ידיד של הבן שלי. הבן סיפר לו את הסיפור. לא תאמינו, גילי אמר מיד שסלולואיד מס' 1 תקול או לא מחובר.
מאחר שהיינו כבר במוסך וב-4 מכוני גירים, הבן אמר שהוא לא מאמין. "אני אוכיח לך" אמר גילי, חיבר את הרכב למחשב, וזה מה שעלה (בתמונה המצורפת) הבן צילם כדי להוכיח לבעל המוסך. זוכרים מה אמר ספי ?.
הבחור העלה את הרכב על הליפט, שיחרר את הגשר של הגיר, משך אותו למטה והכניס את הקונקטור של הסלונואיד למקום. לא ניתן היה לראות את מיקום החלק.
הרכב חזר לתפקד כמו בראשונה. כל הסיפור ארך חצי שעה ובסופו לא רצה לקבל תשלום. אבל הבן צילצל למשה בעל המוסך שאמר לו "מה קרה הערת אותי משינה". "לא נורא, עכשיו תורך לא לישון, כמו שאני לא ישנתי בגללך שלושה ימים, תכין למחר בבוקר 600 ₪ וקח את דבריך בחזרה, שאולי הרכב נכנס למוסך עם תקלה בגיר".
סוכם שהמוסך ישלם מחר את הסכום, ובני יעביר אותו לגילי. מגיע לו.
מחר מעברים בעלות. התאמינו ?.
הבן סוף סוף יהנה מההונדה אקורד שקנינו בשבוע שעבר.הונדה אקורד מודל 2008 עם 95K ק"מ, יש שנייה מחבר קיבוץ.
שם:  20130422_193454.jpg
צפיות: 710
גודל:  119.8 KB
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 22-04-13 ב 20:57.
תמונה לאחר הורדת פסי קישוט, ג'אנטים, פנסים, גריל -אודי- שיפורים וקוסמטיקה 26 11-02-11 20:50
רעש מכני לאחר טיפולים במוסך Anat פונטו - טכני 14 22-07-09 13:24
מספר בעיות לאחר ביקור במוסך- פונטו HGT *ניר* פונטו - טכני 8 01-07-09 19:42
הרכב התדרדר - יום לאחר שהיה במוסך achsegal פונטו - טכני 6 21-08-08 20:00
עדכון נוסף:האם צריכת הדלק השתפרה לאחר הורדת ה co בפיאט אונו פורום הגראז' 120 07-06-06 22:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:07.
