Magnifico Punto!
ישן 15-04-13, 00:46   #1
יצחק
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הגלגלים שלי: גרנדה פונטו
הודעות: 3
Exclamation בעית חשמל בפונטו רובוטית 08
שלום רב
אשמח אם משהו יוכל לעזור לי, כאשר אני מפעיל את המנוע (לא תמיד, אך בכמחצית מהפעמים), בלוח השעונים מופיע סימון של מצבר אדום, בעקבות כך ההגה מאוד קשה (מה שאומר שהמערכת החשמלית של ההגה לא הופעלה), מה שמעניין שזה לא מסתדר בשום אופן, עד אשר אני מכבה את המנוע ומדליקו שוב (תמיד בהדלקה השנייה זה מסתדר).
במוסך נאמר לי שזה בעיה באלטרנטור, האם משהו מכיר את התופעה ויודע להמליץ לי כיצד לתקן זאת.
יצחק מנותק
ישן 15-04-13, 03:11   #2
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
טעינה אפשר לבדוק עצמאית בעזרת רב מודד אם יש לך אותו ואם יש לך ידע איך להשתמש בו. זה יכול לאושש או לשלול בעיית אלטרנטור.
עדיף לגשת לחשמלאי רכב שיבדוק לך את המצבר בעומס ואת הטעינה יייתן לך חוות דעת.
מצבר חלש או בסוף ימיו כן יעורר תקלות במערכת ההיגוי החשמלית כיוון שאם הוא לא טעון מספיק מערכת ההיגוי לא תקבל את הזרם הנדרש והמערכת תרשום תקלה
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-04-13, 23:36   #3
יצחק
הודעות: 3
עדכון מצב
במוסך בדקו לי את המצבר, המצבר תקין, כמו"כ בדקו את המתח שמגיע מהאלטרנטור [ע"י ניתוק המצבר לחלוטין] גם הוא תקין, עם כל זה הבעיה עדיין קיימת!!!!
המוסכניק טוען שזה כנראה בעיה בחלק מסויים בתוך האלטרנטור שהאחראי לספק את החשמל הרצוי לכל חלק באוטו [משהוא כזה, אם הבנתי נכון] וממילא בשעת ההנעה ההגה לא מקבל את המתח שהוא צריך לקבל.
יש לסים לב, זה קורה רק בהנעה הראשונה [בהנעה השניה שבאה אחר כך זה מסתדר], בשום אופן זה לא מסתדר כל זמן שאני לא מכבה את המנועה ומפעילו שוב.
יש למשהו רעיון מה הבעיה????
יצחק מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-04-13, 01:44   #4
forum770
הודעות: 425
אם המצבר נבדק ותקין והטעינה / אלטרנטור תקין יכול להיות שההדקים של המצבר לא מחוזקים או שהמינוס מהמצבר אל גוף הרכב אין מגע טוב.
אם יש נורת הגה אדומה דלוקה הכי טוב להתחבר לסורק תקלות ולבדוק בדיוק מה התקלה במערכת, יכול להיות שזה נובע מנשהו אחר ויכול להיות שזו בעיית אספקת זרם.
בעית חשמל ב HGT laptawp פונטו - טכני 14 09-08-11 22:09
פנדה רובוטית 2007 - בעית חשמל חמורה מוסך הכוכב טוען לעלות אסטרונומית!! MrHicUp פנדה - טכני 9 19-10-10 01:10
בעית חשמל צביקוש23 127 - טכני 15 01-06-09 18:06
בעית חשמל במע' דלק Goodwill אונו - טכני 10 13-02-09 12:06
בעית חשמל מעצבנת בפונטו ספייס 2005 elihana פונטו - טכני 3 16-01-08 00:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:48.
