הפיאט 850 - פיפי
ישן 13-04-13, 07:07   #1
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
פתרון בעיית חריקות מברקסים אחוריים
כבר חודשים שסבלתי מחריקות בלתי מוסברות בעת בלימה מהברקסים האחוריים, ואף פתחתי על כך שרשור. החלפת הדראמים והסנדלים לא פתרה את הבעיה ולא היה חופש בנאבה.
יום אחד פנה אליי חבר הפורום בשם יונתן ואמר לי שהיה לו אותה הבעיה ואמר לי שהחליפו לו את הגזרות והבוכנות של הבלמים האחוריים והבעיה פתרה.
ניגשתי למוסך של חבר וביקשתי ממנו להזמין לי גזרות ובוכנות ונחליף.
2 בוכנות עלו לי 170 ש"ח תוצרת איטליה.
2 גזרות אחוריות עלו 390 ש"ח פיאט מקורי.
כמובן שעל הדרך בוצע חריטה לדראמים. והתברר שעליי להחליף תושבת לאגזוז האחורית שהייתה קרועה לגמריי.
לאחר ההחלפה הרעש נעלם כלא היה פשוט הוקל לי אחרי כמה חודשים שלא הצלחתי להפתר מהרעש ומהבושה !.
בכל מקרה תודה על כך לחבר הפורום יונתן שבזכותו הצלחתי , זה מראה על אכפתיות של החברים .
צירפתי תמונה של הגזרה והבוכנה. למי שלא מזהה הגזרה היא בחלק העליון של התמונה והבוכנה למטה.
שם:  תמונה.jpg
צפיות: 657
גודל:  112.5 KB
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק
ישן 13-04-13, 10:06   #2
שם החלק הוא, משאבות ברקס אחוריות.
לדעתי הבעיה שלך נבעה ממשאבת ברקס, ולא מהגזרות. אל תזרוק את הישנות.
רואים בתמונה שהמשאבה הזיעה.
לא הבנתי, ביצעו חריטה לדרמים, בלי להחליף את הסנדלים ?.
ישן 13-04-13, 21:23   #3
forum770
הודעות: 425
לדוד
קודם כל שבוע טוב,
אני חייב לציין שהגזרות פורקו היו יבשות לחלוטין בוודאות כנראה נשארו על העגלה וביחד עם פירוק הבוכנות טיפטף עליהם מעט שמן.
דוד אכן הוחלפו הסנדלים שכחתי לציין לחדשים של רמסה. המחיר היה מאה ומשהו שקל.. לא זוכר בדיוק.
רק שאלה: אמרת שהמשאבה הזיעה אז איך בעיה במשאבת ברקס יכולה לגרום למשאבה אחורית להזיע? אני לא כל כך מבין בזה ואשמח להסבר לידע כללה!
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-04-13, 23:05   #4
במקור פורסם על ידי forum770 צפה בהודעה
לא הבנתי את השאלה. אף אחד לא אמר את הנ"ל.
צריך היית לשאול, איך בעיה במשאבת ברקס אחורית מזיעה, גורמת לרעש בשעת ברקס.
האם לזה התכוונת ?.
ישן 13-04-13, 23:17   #5
מדובר ב HGT 01'. הדוושה של הברקס גבוה. אבל ברגע שלוחצים עליה ממש מגיעים לסוף הדוושה רק אז הרכב בולם.. (חזק). הייתי בכמה וכמה מוסכים ושאלתי.. מה יכולה להיות הבעיה. כול אחד מהם עשה איתי סיבוב, וטען שהברקס מעולה ולא צריך לגעת. והצליל הצורב הזה (כאילו חדש, עד שזה עובר). העניין שאצלי הוא עדיין לא עבר הצליל הזה..
תגיד למוסכניק שלא יבלבל לך את המוח. אסור שרגלית הברקס תגיע ממש לסוף, ורק אז הרכב בולם.
יש לך בעיה בברקס ממנה נובע גם הצליל הצורב.
צריך להוריד את ארבעת הגלגלים, ולבדוק מה קורה שם.
ישן 13-04-13, 23:41   #6
dennis
האווטאר של dennis
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הגלגלים שלי: Cupra R
הודעות: 683
אממ
דוד תודה על התשובה המהירה. מחקתי את ההודעה. לא רלוונטי יותר.
נ.ב. בהחלט אדרוש ממנו שיבדוק את זה לעומק. אחזור עם תשובות בקרוב.
dennis מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-04-13, 00:18   #7
forum770
הודעות: 425
דוד אתה צודק עכשיו קראתי את מה שרשמתי והסתבר שלא רשמתי את מה שהתכוונתי לשאול,
אכן השאלה שלי היא איך משאבת ברקס אחורית מזיעה תגרום לחריקות בבלימה? כי לא ברור לי תפקיד המשאבה הזאת.
נערך לאחרונה על ידי forum770 : 14-04-13 ב 01:01.
ישן 17-04-13, 12:38   #8
יונתן-30
תאריך הצטרפות: Apr 2012
מיקום: נצרת עילית
הודעות: 9
אני שמח שפתרת את בעיית הרעשים מהבלמים .. ניראה לי שהבחור שהגיב פה צודק ולפי התמונה הגזרות שלך תקינות ( או בכל אופן הגזרה שבתמונה נראית תקינה , תנסה לבדוק אם גם השנייה נראית ככה ) כנראה שהבעיה אכן נבעה בסופו של דבר רק מהמשאבות .. אני החלפתי את הגזרות והמשאבות באותו הזמן ולכן לא יכולתי לדעת מי מהם פתר לי את הרעש ..
השם של החלק הזה ( משאבת אופן / ברקס ) פשוט מטעה , זאת לא משאבה אלא שתי בוכנות קטנות שנדחסות לצדדים ( ולוחצות את הסנדלים/רפידות כלפי התוף וכך מתבצעת עצירה ) הן נדחסות ע"י שמן הברקס שמוזרם מהמשאבה המרכזית.
לפי הערכה שלי, לכלוך שמצטבר עם הזמן על דופן שתי הבוכנות האלה גורם לרעש הזה בזמן הבלימה .
צריך לציין שרעשים מהבלמים האחוריים יכולים גם לנבוע מבעיות בחלקים אחרים כמו למשל רעש נפוץ אחר שקורה בגלל הרפידות כשהן שחוקות או שהחומר בלימה שלהן לא טוב .... צריך לבדוק מה מקור הרעש ( מה שקשה לעשות ).
הרעש שנובע מהמשאבות נשמע יותר כמו "חריקות ברווז " ,זה רעש מקוטע שנשמע כשאתה בולם בנסיעה .. או כשאתה לוחץ על דוושת הבלם כשהרכב עומד , כלומר בעצירה,אתה שומע כאילו רעש של משהו "נמתח" מהאיזור האחורי של הרכב . לעומת רעש אחר שנובע מהרפידות שהוא רעש רציף יותר שנשמע כמו שריקה/חריקה צורמת ...
יונתן-30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-04-13, 13:24   #9
יונתן-30, יפה ונכון כתבת.
אבל אין ברירה, כך נקראת ( משאבת אופן / ברקס ) בלשון המקצוע.
מסכים איתך שזאת אינה משאבה.
ישן 17-04-13, 16:36   #10
בלמים
ובמע' הבלמים אין "שמן בלמים" אלא נוזל בלמים הידראולי (הוא אינו שמן בכלל).
קצת על מע' הבלמים ברכב (לנושא כאן הודעה #6):
www.musach.co.il/forum/showthread.php?t=844
פתרון יפה למתקן איכותי לסמארטפונים ברכב רפי לין בעלי מקצוע 2 29-08-12 21:19
שוב לא סוחב וצריכת דלק גבוהה + מתחמם, פתרון? 0r3n פונטו - טכני 23 20-05-11 02:55
התקדמות במציאת פתרון לבעיה... PUNTO 2005 פונטו - טכני 6 25-10-10 07:25
האוטו מתחמםHGT ואין פתרון.. Marshall פונטו - טכני 54 25-10-10 06:17
פתרון למחזיק כוסות ohad_bravo פיאט כללי 0 11-10-10 19:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:26.
