הפונטו
קצת מייק-אפ ;)
ישן 03-02-13, 22:29   #1
mbaza
תאריך הצטרפות: Sep 2012
מיקום: אילת
הודעות: 7
נדלקה לי נורה
ברשותי פיאט פונטו ידנית, שנת 98', 1300 סמ"ק.
בימים האחרונים, מידי פעם נדלקת לי נורה והאוטו קצת מקרטע עד שזה מסתדר.
אין לי מושג מה הנורה הזאת מסמלת, אז אם מישהו יודע צירפתי תמונה.
mbaza מנותק
ישן 03-02-13, 23:27   #2
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
נשאל כבר אינספור פעמים בפורום,
זו נורה שמתריאה על תקלה במערכת ההזרקה
יש להתחבר עם סורק תקלות כדי לדעת מה בדיוק הבעיה.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-02-13, 17:10   #3
Puntik
האווטאר של Puntik
תאריך הצטרפות: Dec 2012
הגלגלים שלי: Fiat Punto SX Sport Tuning
הודעות: 16
Send a message via Skype™ to Puntik
איזה סוג הזרקה יש לך? מונו או לכל פלג בנפרד?
-מעצורים המציאו הפחדנים, ואת הטורבו האמיצים- ©
Puntik מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-02-13, 09:27   #4
mbaza
מיקום: אילת
הודעות: 7
אין לי מושג
אני לא מבין בזה.
אבל עכשיו חזרתי מהמוסך והסבירו לי ואמרו לי שהלך לי קויל.
יש שם שניים, שלכל אחד מחוברות שתי בוכנות, ואחד מהם לא מעביר ניצוץ ככה שהאוטו לא נוסע על כל הכוח.
העיניין הוא שמישהו הסביר לי שאם זאת בעיה בקויל אז זאת לא בעיה שבכלל קשורה לדלק.
האם יכול להיות שהקויל לא עובד והנורית שבתמונה תדלק?
mbaza מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-02-13, 12:44   #5
תקלת הנורה
סביר מאוד שאכן התקלה הנה מסליל הצתה (קויל) פגום ותקלה כזאת גם תדליק נורה זאת.
ישן 20-02-13, 14:23   #6
Puntik
האווטאר של Puntik
הודעות: 16
איך ינעל העולם קויל בכלל קשור לבעיה????
הנורה מצביע על ההזרקה של הדלק ולא מערכת ההצתה...
לדעתי לנקות פילטר, אינגקטור ועם נייר שלייף טיפה את הפלגים.. זהו. איזה קוויל לעזעזאל??!
ישן 20-02-13, 15:19   #7
james_fiat
תאריך הצטרפות: Nov 2012
הגלגלים שלי: פיאט גראנדה
הודעות: 112
יש מנורה שנראית כמו מנוע check engine היא נקראת ונורה זו אמורה להידלק כאשר יש בעיה בקויל לא ? בכל זאת בתדלוק הבא תוסיף תוסף דלק ותראה אם זה עוזר
ישן 20-02-13, 16:49   #8
נורת ההתראה
הנורה הזאת אינה רק נורת תקלה במע' ההזרקת דלק אלא נורה שמתריעה על תקלה במע' נהול המנוע שכוללת את הזרקת הדלק, מע' ההצתה ומערכות למניעת זיהום אויר וכל החיישנים הקשורים עם יחידות הקצה.
בדגם הפונטו הזה יש מע' הזרקת דלק רב נקודתית.
Puntik אם אינך יודע דברים בודאות ו/או מנסיון אמיתי, אז עדיף לא לכתוב כלל כי מישהוא עלול לחשוב שדבריך מדויקים ונכונים.
הוחלפה נורה בבק לייט ,עדיין מקבל נורה דולקת בשעון . ELX2001 פונטו - טכני 13 04-10-12 23:51
נורה ימנית אחרונית ?+ נורה שמאלית של הלוחית זיהוי לא עובדות Sufadev פונטו - טכני 7 15-01-11 14:07
החלפת נורה matanel7 פונטו - טכני 9 19-03-09 17:50
נורה שמן נדלקת iz2 פונטו - טכני 36 14-02-09 18:00
נורה הגה אדומה דולקת עידו אכדרי פונטו - טכני 44 31-08-08 22:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:57.
