אונו שנת 94
סקסית שלי!!!
ישן 20-02-13, 00:53   #1
omeroz1992
תאריך הצטרפות: Oct 2012
הודעות: 68
הברגה גמורה פונטו ספייס מה עושים
אהלן , יש לי פונטו ספייס רציפה 16 שסתומים . עשיתי ניקוי סעפת , פירקתי את הסעפת ושהחזרתי אותה עם כל הברגים נדהמתי לגלות כי בורג אחד מחליק על עצמו ולא מתברג . (מסתובב ללא הגבלה)
מה הפיתרון למצב כזה ?
omeroz1992 מנותק
ישן 20-02-13, 17:15   #2
תן מריחה של סיליקון איכותי כמו ויקטור רינס על שתי המשטחים ותצמיד ותהדק קלות לא עד הסוף את הברגים תן לזה 5 דקות להיתיבש ותהדק עד הסוף
תן לחומר להיתיבש לגמרי ותניע ותיראה אם הרכב מיתנהג בסדר בנוסף תתיז חומר כמו wd40 לאזור הבעיתי ואם יהעה שינוי בהיתנהגות המנוע אז תדע אם יש נזילה או לא
ישן 20-02-13, 17:38   #3
ויקטור רינס לא יתקן הברגה שניתלשה.
יש לכך קיט תיקון. בתמונה קיט לתיקון הברגות בפלגים. מגיע עם מברז.
יש גם מידות קטנות יותר.
שם:  הברגה.jpg
צפיות: 1016
גודל:  122.4 KB
ישן 20-02-13, 17:49   #4
ברור שזה לא יתקן הברגה אבל סיליקון יכול לשפר אטימה או לאטום לחלוטין במקרה שיש בורג שלא ניתן להדק חזק מספיק
ישן 20-02-13, 17:53   #5
omer כתב, "בורג אחד מחליק על עצמו ולא מתברג . (מסתובב ללא הגבלה)".
ישן 20-02-13, 18:22   #6
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
אפשר להתשמש במברז. יש במגוון מידות.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-02-13, 18:23   #7
רון1979
תאריך הצטרפות: Sep 2012
הודעות: 19
תן מדריך לניקוי הסעפת חבר...
רון1979 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-02-13, 00:04   #8
omeroz1992
הודעות: 68
תודה על העצות חברים איפה אפשר להשיג קיט לתיקון עצמי ?
לגבי מדריך אני יכין כאשר אני אתקן את הבורג על הדרך נכין משהו נחמד (:
omeroz1992 מנותק   הגב עם ציטוט
ספייס 2006. דלת נהג נסגרת רק בטריקה חזקה. מה עושים? אושי פונטו - טכני 8 17-03-11 09:41
כיצד אמורה להיראות הקופסה של הפילטר אויר באונו 95 maayan135 אונו - טכני 6 30-06-09 12:35
הברגה של הגלגל לא תקינה hgt פונטו - טכני 4 14-06-09 19:50
צריות ובולמים מרעישים בפונטו ספייס 03 מה עושים? ran פונטו - טכני 11 16-12-08 15:38
הצעה על מנת לעשות סדר בפורום הגראז' פורום הגראז' 5 31-01-07 20:24
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:22.
