ישן 08-02-13, 15:40   #1
rangex1
תאריך הצטרפות: Jan 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 2001
הודעות: 30
מקרטע בתחילת נסיעה ובניוטרל פונטו ספייס 2001
שלום מאז שקניתי את הרכב היו קירטועים כאלה קטנים בתחילת נסיעה , לא התיחסתי יותר מדי זה כמו שאתה לוחץ גז והוא לא מגיב ויש קרטוע ואז שאתה מוריד תרגל ולוחץ שוב זה בסדר , אותו מצב גם בניוטרל ..
עכשיו שיחקו לי עם החשמל שם בגלל שהייתה לי בעיה בנורה קדמית והחליפו פיוז וניתקו את המצבר והבעיה התגברה... זה קורה כמעט כל כמה עצירות עזרתכם?
rangex1 מנותק
ישן 08-02-13, 20:26   #2
Punto2004ELX
תאריך הצטרפות: Nov 2012
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: פונטו ELX רציף
הודעות: 16
כנראה בעיית הצתה.
כנראה בעיית הצתה , הייתי מחליף פלאגים וחוטי הצתה (מקוריים בלבד) כהתחלה אם לא הוחלפו בזמן האחרון.
Punto2004ELX מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-02-13, 01:23   #3
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
הבעיה נראית כמו בריחת ניצוץ, או בכבלי הצתה, או בכוייל עצמו.
האפשרויות הם להחליף קודם כבלי הצתה ולראות אם הבעיה נעלמה, אם לא לנסות להחליף כוייל. אתה יכול להחליף לבד, זה מאוד פשוט. עדיף לעשות במוסך, ככה הוא יבדוק בדיוק מה התקלה ויחייב אותך על מה שהוחלף.
עצה שלי מניסיון אישי אם הבעיה היא בכוייל, ואני מקווה לטובתך שלא, להחליף למקורי בלבד למרות שהוא יחסית יקר ולא להתפתה לתחליפי !
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-02-13, 11:43   #4
rangex1
הודעות: 30
כמה הסיפור הזה בערך יעלה? אבל הקטע שזה התגבר ברגע שנגעו שם בחשמל שלי וניתקו את המצבר האם הכבלי הצתה / כויל קשורים לחשמל? אחרי שניתקנו את המצבר והחזרנו גם לא הצלחתי להניע פעם פעמיים היה סטרטר והכל כאילו משו חשמלי .. בכלל אמרו לי אולי משאבת דלק אבל זה היה ככה כבר שנה המצב הזה שהוא מקרטע בהילוך ראשון ממש כאילו הגז לא מגיב
rangex1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-02-13, 18:17   #5
liranet
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: ספייס ELX אוטו'
הודעות: 88
רגע, אם בורח לו ניצוץ, הוא אמור להרגיש קפיצות בסל"ד לא?
אתה מרגיש דבר כזה?
liranet מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-02-13, 19:48   #6
forum770
הודעות: 425
כוייל הצתה מקורי 750 בערך
סט חוטי הצתה מקורי 260 בערך
זה המחירים שאני זוכר מלפני חודשיים בערך שהחלפתי כוייל.
יכול להיות שהבעיה במקום אחר בכלל, אגב יש לך נורת תקלה כלשהי דלוקה?
ישן 10-02-13, 14:06   #7
rangex1
הודעות: 30
אין שום נורה דלוקה חוץ מהנורה של אור שרוף שהיא דלוקה תמיד כבר ואין לי שום אור שרוף .. היא דלוקה איזה חצי שנה ולא אין לי בעיות קפיצה של הסלד כשהאוטו בניוטרל ואני לא נותן גז הוא עומד יפה בלי רעש בלי כלום מנוע פועל חלק
ישן 10-02-13, 15:57   #8
forum770
הודעות: 425
לי הייתה בעיה זהה, ביקרתי במוסך של חבר, הביא כוייל תחליפי בעלות של 140 שח, הבעיה נפתרה, אז היזרנו את הכוייל הזה והבאתי מקורי. הבעיה נפתרה! וחודשיים לפני הוחלפו אצלי החוטי הצתה אז אין לי מה לגעת עוד בהצתה אצלי.
אני לא יודע מה המוסך שלך יכול להציע לך, גש למוסך לחוות דעת אין מה להפסיד. רק להרוויח.
רצוי שתמהר לסדר את זה שחלילה לא ייגרם נזק לממיר קטליטי מבעירה לא מספיקה של דלק או למחשב ניהול מנוע.
ישן 10-02-13, 17:48   #9
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
אם ב140 שח קנית קוייל שפתר את הבעיה, אז למה החלפת למקורי שעולה פי כמה יותר?
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-02-13, 18:00   #10
forum770
הודעות: 425
הכוייל התחליפי בדרך כלל לא מחזיק הרבה, והיו מקרים שגרם לתקלות במחשב הרכב, שמעתי ככה בפורומים.
חוץ מזה אני מעדיף רק חלקים מקוריים ברכב שלי! האמת חוץ מהכוייל, כל החלפים האחרים שהחלפתי באוטו היו דיי זולים. אני יספר לך עוד משהו הכוייל המקורי אחרי חודש גם התחיל לעשות בעיות והוחלף באחריות ומאז שקט !
אגב הפונטו שלי זה 16 שסתומים אז המחירים שציינתי תואמים לכוייל כזה, 8 שסתומים זה שני כויילים , כל אחד לשני צילינדרים, מחירים לדעתי שונים
רעש מהבלמים בתחילת נסיעה madmongo פונטו - טכני 4 19-03-12 15:26
פונטו ספייס: מערכת ABS מופעלת בתחילת נסיעה שירונת פונטו - טכני 9 07-10-11 01:29
רכב לא סוחב בתחילת נסיעה zoola פונטו - טכני 21 02-10-10 20:31
רעידות רק בתחילת נסיעה itai182 פונטו - טכני 3 12-03-09 22:22
חוסר סחיבה בתחילת נסיעה פיאט פונטו אוטו גדי אנציו פונטו - טכני 1 07-07-08 06:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:32.
