my punto spice
ישן 18-01-13, 13:27   #1
דניאל_חיפה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס sx
הודעות: 202
מים בפנסים גורמים לנורות שרופות! איך אוטמים פנס?
ב4 חודשים האחרונים החלפתי פעמיים נורות חנייה בפנס בצד הנהג, היום הייתה הפעם השנייה וכשפתחתי ראיתי מין קורוזיה (חלודה וירוקת כזו), הפנס נהיה רטוב מבפנים בשטיפת הרכב בגשם או אפילו שקר בחוץ נהיה לחות בפנים, חוץ מהעובדה שזה מתשתש את פעולת הפנס זה גם התחיל לשרוף נורות ואני רוהצ לעצור את התופעה.
איך אוטמים פנס שיהיה עמיד למים? (ספייס 2001)
סיליקון רגיל\מיוחד או שבכלל יש משהו אחר?
פונטו ספייס sx 1.3 ידנית
הפונטו למכירה!
דניאל_חיפה מנותק
ישן 18-01-13, 15:33   #2
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
Cool
אם יש לפנס את המכסה פלסטיק בצד הפנימי אז המצב טוב, מה שצריך זה לפרק את הפנס חלקית רק למשוך אותו טיפה החוצה ולמרוח שכבה דקה של סיליקון סופר 7 שקוף בחיבור בין העדשה השקופה למסגרת בצידו העליון של הפנס והכל יהיה בסדר,
אני קניתי פנסים חדשים תחליפיים ובגשמים היו אדים בתוך הפנס והאיטום הזה חשוב לא רק בגלל החלודה והקורוזיה על המגעים אלא גם לשמור על הרפלקטור, מחזיר אור של הפנס שלא יעכיר עם הזמן
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-01-13, 15:53   #3
דניאל_חיפה
הודעות: 202
המכסה פלסטיק הפנימי אכן קיים וממה שידוע לי הפנסים אכן מקוריים.
האם חובה לשלוף את הפנס? כי אני די בטוח שיש גישה גם בלי זה.
איזה כלים צריך על מנת להוציא את הפנס?
הפונטו למכירה!
ישן 18-01-13, 18:12   #4
forum770
הודעות: 425
אתה לא חייב להוציא את הפנס אתה גם יכול לשים סיליקון על מה שנראה מלמעלה מבלי לפרק.
הפירוק יבטיח אטימה אופטימלית. פשוט.
בעקרון כדי לפרק את הפנס צריך T 8 , לשחרר את 3 הברגים 2 עליונים ואחד בצד ליד מנגנון פתיחת המכסה מנוע. יכול להיות שהפנס ככה לא ישתחרר ויהיה צורך לשחרר מעט את הטמבון ע"י פתיחת 3 ברגים בחלל הגלגל ו2 ברגי כוכב על הגשר העליון שנמצאים גם בסמוך למנגנון מכסה המנוע. משיכה קטנה כליי חוץ קדימה של הפגוש על מנת לאפשר לפנס לצאת.
ההרכבה הסדר ההפוך. אני עשיתי את זה מס' פעמים וחבל שלא צילמתי להראות שזה ממש משחק ילדים.
אבל בכללי אתה יכול לחסוך את הפירוק ולשים כמו שזה ותראה אם עדיין יהיה רטיבות אז תפרק בהמשך.
ישן 18-01-13, 18:18   #5
דניאל_חיפה
הודעות: 202
תודה על הטיפ! איזה סיליקון אני צריך ואיפה קונים כזה?
הפונטו למכירה!
ישן 18-01-13, 18:59   #6
forum770
הודעות: 425
כל סיליקון שקוף יעשה את העבודה, אני מעדיף סופר 7 שהוא יותר עמיד.
עולה 10-20 שקלים בכל חנות חומרי בניין או אייס , הום סנטר וכו',.
אתה צריך גם אקדח סיליקון שזה המתקן שלו שבלעדיו לא תוכל להשתמש. אז אם אין לך אני לא ממליץ לקנות אלא להשאיל משכן,משפחה ...
ישן 18-01-13, 19:02   #7
דניאל_חיפה
הודעות: 202
שוב תודה! אקדח סיליקון יש לי בבסיס, אני מקווה שגם סיליקון שקוף, אם לא אני יקנה.
אני יעבוד על זה שיתפנה לי זמן, תודה רבה על הטיפים.
הפונטו למכירה!
נורות קונסולה שרופות forum770 פונטו - טכני 7 28-05-12 16:56
התקנת פסי לדים בפנסים (תמונות בפנים) hgt שיפורים וקוסמטיקה 32 18-01-10 20:03
איך הניקלים שעשיתי בפנסים האחוריים? i12z פיאט כללי 9 26-04-09 03:48
בעיה בפנסים אחורים אונו 94 bargal אונו - טכני 1 04-10-08 13:34
נורת אחד המנורות שרופות דולקת finish פונטו - טכני 16 18-03-08 13:06
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:25.
