קצת מסלול בימי מסלול
ישן 01-01-13, 13:57   #1
TomG
תאריך הצטרפות: Jul 2009
מיקום: גבעתים
הגלגלים שלי: Punto Spice 2001 ELX 16V
הודעות: 7
נורות דרך נשרפות לסירוגין
שלום,
חיפשתי שרשור העוסק בבעיה דומה ולא מצאתי.
יש לי בעיה של נורות דרך (H7) שנשרפות לסירוגין אחת לכמה שבועות.
נורה ימין נשרפת ואז שאני מחליף אותה כמה ימים אחר-כך נורה שמאל נשרפת. העסק חוזר על עצמו לסירוגין - ימין, שמאל, ימין, שמאל. כבר החלפתי שש נורות וכעת אני לא יודע האם להמשיך עם העניין הזה בגלל העלות של הנורות.
עוד קצת מידע -
  • בפעם הראשונה שהחלפתי את הנורות התפורר הפלסטיק המבודד בין המגעים המחוברים לנורה (בין הפלוס למינוס). כעת רק אוויר מבודד בין המגעים.
  • הנורות נשרפות בעיקר בתקופת החורף.
  • השתמשתי בנורות איכותיות (osram).
למישהו יש עצה מה לעשות?
TomG מנותק
ישן 01-01-13, 17:12   #2
בדוק טעינת יתר.
טעינת יתר עלולה לגרום לשרפת המנורות.
אם תקבל מעל 14.5V זאת הסיבה.
כמו כן לבדוק מגעים רופפים בקונקטור של המנורות.
ישן 02-01-13, 07:51   #3
liranet
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: ספייס ELX אוטו'
הודעות: 88
בדוק גם כי אין חדירת מים לפנס או למגעיו,
רטיבות מצטברת יכולה לגרום לשריפת נורה (בודד את המגעים עם איזולירבנד)
נערך לאחרונה על ידי liranet : 02-01-13 ב 07:54.
liranet מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-01-13, 16:52   #4
TomG
מיקום: גבעתים
הודעות: 7
איך בודקים טעינה? עם וולטמטר על המצבר או במקום אחר?
בדוק טעינת יתר.
TomG מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-01-13, 17:22   #5
בדיקת מתח טעינת אלטרנטור
אכן כן, חבר מד מתח (וולטמטר) על קוטבי המצבר, הנע המנוע לכ 1200 סל"ד כשכל צרכני החשמל כבויים, למשך כמה דקות וראה עד לכמה וולטים מגיע המתח ושהוא יציב ולא מרצד.
ישן 03-01-13, 00:09   #6
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
האם בהרכבה של מנורות חדשות אתה משתמש בדרך כלשהי כדי למנוע מגע, מבצע בידוד עם היד והמנורה?
זה יכול לגרום למנורות "להישרף" מהר
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-01-13, 09:06   #7
נכון. תמיד לפני הרכבת מנורה חדשה, צריך לעבור עם אציטון וצמר-גפן.
ישן 03-01-13, 19:08   #8
Guter
הודעות: 360
כפפות גם הולך
ישן 03-01-13, 20:58   #9
אברג'ל ד
תאריך הצטרפות: Apr 2009
מיקום: ירושלים, מרכז
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס elx
הודעות: 108
שלום
א. כל העצות שקיבלת למעלה נכונות
ב. גם לי היתה התופעה הנ"ל. גם אני השתמשתי באוסרם, שנחשבת לאיכותית.
חבר ששמע ממני על הבעיה המליץ לי לעבור לפיליפס, וזה מה שעשיתי. מאז לא נשרפה נורה [בערך שנה]
כבר לא אצל שמשון.
חושבים שיש'ך יגואר.
למה מותחן 450 ש"ח?!
מקורי!!
מאיטליה!!!
"מטורפים שנוסעים בפיאט. תשלמו על הסטייל".
אברג'ל ד מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-01-13, 11:59   #10
TomG
מיקום: גבעתים
הודעות: 7
חברים, תודה על העצות. בסופ"ש אבדוק את כל מה שאמרתם ואדווח על ההתקדמות.
אני משתמש בככפות לטקס בהחלפת הנורות כדי לא להשאיר שומן על הנורה.
פונטו דור 1 ,מזגן מקרר לסירוגין. Roi b.e פונטו - טכני 9 11-06-11 18:43
נורית הזרקה נדלקת לסירוגין-פיאט דובלו. yulian1986 שאר הדגמים - טכני 8 08-04-11 14:08
מנורת האינג'קטורים נדלקת לסירוגין ?! david266 פונטו - טכני 7 09-11-08 02:46
נורת בדיקת אורות נדלקת לסירוגין 0r3n פיאט כללי 4 13-10-08 21:12
מזגן מקרר לסירוגין אייל פונטו - טכני 12 28-07-08 21:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:38.
