פונטו איבו
ישן 01-01-13, 17:41   #1
amos
תאריך הצטרפות: Aug 2012
הגלגלים שלי: פונטו s75
הודעות: 49
בעיה בנעילה מרכזית
ברכב יש אזעקה של דראגון
בזמן האחרון הרכב מסרב להינעל רק אחרי דקות ארוכות הוא נכנע וננעל
אז ברגע שאני מנסה לנעול את הרכב הוא ננעל ונפתח מיד
שמתי לב שבדלת שליד הנהג הכפתור לא יורד עד הסוף ובשאר הדלתות הוא יורד עד הסוף
אז השאלה שלי היא אם אני צריך להחליף רק את המנוע נעילה מרכזית של הדלת שליד הנהג או את כולם?
ומה אתם חושבים כדאי לעשות לבד או ללכת לבעל מקצוע?
יש לי ניסיון בחיבור מערכות ברכבים אך לעולם לא החלפתי או התקנתי נעילה מרכזית
amos מנותק
ישן 01-01-13, 18:14   #2
בדיוק היום סיימתי לתקן אותה תופעה במאזדה שקניתי.
הנעילה עבדה לסרוגין. שמתי לב שבדלת הנוסע ובאחורית מצד שמאל הכפתורים לא ירדו.
פתחתי את החיפוי של הדלתות והחלפתי את הלוקרים. קשה היה למצוא חלקים, אז התאמתי לוקרים (המנועים של נעילה מרכזית) מחלקים של פיג'ו 106 שיש ברשותי. לאחר שכל הדלתות ננעלות בשלט. תופעת ההשעייה חלפה.
אבל ישנה תופעה שהרכב ננעל לבד. הבן שלי אמר שיש מערכות שנועלות את הרכב לבד.
כאשר אני פותח את הנעילה ולא פותח דלת, לאחר כדקה הרכב נועל לבד.
אבל אם אני פותח דלת וסוגר אותה הכול תקין.
להרבה אנשים ננעל הרכב עם המפתחות בפנים, ורק אז נזכרו שצריך להיות רזרבה.
שמעתי סיפור מבחור, שהרכב ננעל עם המפתח בפנים. השלט הרזרבי היה בביתו.
צילצל לאישתו שלחצה על השלט והעבירה את האות לנייד שלו והרכב נפתח.
לא יודע אם זה נכון. בהזדמנות אני אנסה את זה.
ישן 01-01-13, 19:53   #3
amos
הודעות: 49
תודה דוד
השאלה היא אם החלפת את כל הלוקרים או רק את הלוקרים שלא נסגרו כמו שצריך
והאם זאת אמורה להיות בעיה להחליף לוקר לבד?
יש לי ניסיון בפתיחת חיפוי של דלתות,זה לגו פשוט לפרק ישן ולחבר חדש לא?
amos מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-01-13, 20:01   #4
החלפתי רק את אלה שלא נעלו.
מה זה שלא נסגרו כמו שצריך ?.
האם הם נעלו את הדלתות או לא. אין באמצע.
ישן 01-01-13, 20:16   #5
amos
הודעות: 49
אני חושב שהלוקר של הדלת ליד הנהג מונע מכל הדלתות להינעל כי הלחצן של הנעילה יורד קצת(לא עד מצב נעילה) ועולה חזרה
בשלושת הדלתות הלחצנים יורדים עד הסוף (עד מצב נעילה ) ועולים חזרה כי הדלת שליד הנהג לא ננעלת....
(ההשערה שלי שאם דלת אחת לא ננעלת כל הרכב לא ננעל)
אני כמעט בטוח שזו הבעיה מחר אני ארד לרכב יפרק את החיפוי ואראה מה קורה שם...
ישן 01-01-13, 20:43   #6
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
ערב טוב.
גם אצלי קיימת בעייה דומה מאוד אם כי אצלי לא רואים שאחד הכפתורים לא ננעל ומה שקורה פשוט הוא משמיע את צליל הנעילה וכל הכפתורים נישארים למעלה ומייד חצי שנייה אחרי הוא משמיע את צליל הפתיחה בצורה עצמאית. כאשר אני סוגר ופותח עם המפתח מבחוץ הנעילה המרכזית עובדת מצוין. אצלי הנעילה מחוברת לאזעקה ולהרמת החלונות אוטומטית אז האזעקה ניכנסת לפעולה ,החלונות אכן עולים ורק הנעילה לא מתפקדת. אשמח לייעוץ בעניין...
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-01-13, 06:53   #7
במקור פורסם על ידי amos צפה בהודעה
אם מורכב אצלך לוקר אונברסלי, ניתן לכוון אותו, שימשוך יותר את הנעילה.
ההשערה שלך נכונה.
ישן 02-01-13, 07:47   #8
liranet
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: ספייס ELX אוטו'
הודעות: 88
דוד.[/quote]
הקטע של לפתוח דרך הטלפון לא נכון,
לא ניתן לשדר אות רדיו דרך הטלפון, טלפון מעביר רק גלי קול
liranet מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-01-13, 08:13   #9
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
במקור פורסם על ידי liranet צפה בהודעה
לא ניתן לשדר אות רדיו דרך הטלפון, טלפון מעביר רק גלי קול[/quote]
הרשה לי לחדש לך ידידי. ישנו מכשיר שניקרא GPS TRECKER (במיקרה שבוע שעבר התקנתי כזה לחבר) שתפקידו הוא שליטה ובקרה דרך מכשיר הטלפון. בין היתר ניתן דרכו לראות היכן הרכב בכל רגע נתון, ניתן לשלוט על מערכת ההצתה ברכב, מערכת הדלק, ונעילות מרכזיות והכל דרך המכשיר הסלולרי. במוח של המכשיר עצמו מלבישים כרטיס סים עם מספר סלולרי אפילו של טוקמן וכך זה מתקשר. אחד כזה באיביי עולה סביב ה-300 ש"ח.
שם:  Vehicle-GPS-Tracker-Tracking-Your-Car-KS168-.jpg
צפיות: 664
גודל:  64.2 KB
ישן 02-01-13, 08:46   #10
הנה עוד ניסיון שעשיתי.
לחצן אחד בשלט מתפקד לסרוגין. כאשר אני נוגע בלוח עם נייר כסף, עובד מעולה. פעמיים ניסתי לנקות את הפחם והלוח עם אציטון, לא עזר. בשלט של הטלוויזיה כן עזר.
פתחתי שוב והדבקתי נייר כסף על הפחם. מחכה שייתיבש ונראה מה קורה.
שם:  הדבקה.jpg
צפיות: 691
גודל:  123.5 KB
בעיה עם נעילה מרכזית - פונטו 98 /F/I/A/T/ פונטו - טכני 3 25-12-12 13:52
שלט נעילה מרכזית greenhero בעלי מקצוע 10 10-10-12 10:58
נעילה מרכזית יקיר_אזולאי פונטו - טכני 2 08-02-12 12:26
תקלה בנעילה מרכזית - פונטו ספייס 01 אברג'ל ד פונטו - טכני 3 22-07-11 14:15
בעייה בנעילה מרכזית matanmelman פונטו - טכני 6 16-03-09 23:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:13.
