פנדה 4X4
ישן 17-12-12, 19:17   #1
aloni89
תאריך הצטרפות: Jan 2012
מיקום: קריות
הגלגלים שלי: אין
הודעות: 19
בעיה כל שהיא בצמיג או במערכת.. (פיאט פונטו 2000)
אוקי אז ככה מדובר בפיאט פונטו שנת 2000..
אתמול חזרתי מהעבודה ב22:30 בלילה והיה חשוך ועליתי על בור בקריות, בקרית שמואל שם עושים הרבה שיפוצים והעירייה הזבלים האלה לא סוגרים את החורים.. אז עליתי אתמול על בור בחזרה מהעבודה ושהבחנתי בו כנראה כבר היה מאוחר.. מדובר בבור רציני עומק 10-15 ס"מ באותו רגע באותו הבום ידעתי שקבלתי פנצר + קבלתי מכה רצינית איפה שהוא.. ממש אחרי 5 שניות ירד האוויר לגמרי החנתי בצד החלפתי את הגלגל והמשכתי לסוע עם הרזרבי.. הנסיעה לא היתה חלקה והיו קצת רעידות פה ושם, היום הלכתי לפנצר מאכר שיתקן את הצמיג\גלגל הסתברתי שהמכה היתה חזקה כל כך שהיתה פגיעה בגאנט וברח האוויר+פנצר.. תיקן את הכל.. והיום שנסעתי שוב לעבודה הגעתי לסביבות ה80-90 קמש וההגה ממש רעד לי שיחק שמאל ימינה והרגשתי ממש לא בטוח ליסוע והורדתי את המהירות וזה פחת.. בקיצור מה אתם אומרים שזה יכול להיות? האם ללכת למוסך לבדוק את העניין או לפנצר מאכר? קפצתי את הפנצר מאכר היום גם שחזרתי מהעבודה הוא אמר לי תבוא אלי מחר בבוקר זה אולי הפרונט נסדר לך את זה.. למי אני יכול להאמין שיבדוק לי את זה באמת או מה זה יכול להיות ובלי חרטות?..
עכשיו עוד שאלה.. האם יש לי עילה לתבוע מהעירייה את הכסף על התיקונים הרי פדיחה שלהם שהשאירו בור רציני באמצע הכביש ולא טרחו לסגור אותו..
תודה לכולם.. מצטער על החפירה מקווה שזה המקום!!
aloni89 מנותק
ישן 17-12-12, 20:19   #2
אני נפלתי לבור דומה בחורף שעבר באזור תעשיה מחוץ ליקנעם (על כביש 70). התפוצצו לי 2 צמיגים, נזק 1200 ש"ח (מידה בעייתית). לא ראיתי את הבור כי הוא היה מכוסה מים, חשבתי שזו סתם שלולית קטנה... בכל מקרה נסעתי על 20 קמ"ש ולא היו נזקים לג'אנטים בכלל.
מדובר בשטח פרטי של חברה בע"מ, פשוט תבעתי אותם בתביעות קטנות והוספתי על הוצאות משפט ועוגמת נפש.
אחרי שבוע מתקשר אליי המנכ"ל ומבקש שאבטל את התביעה כי הוא רוצה להגיע לפשרה. נסעתי אליו למשרד, שילם 1000 ש"ח מתוך 1200 ש"ח שעלו הצמיגים וביטלתי את התביעה.
אתה יכול לעשות זאת אם צילמת את הבור + את הרכב שלך עומד על הג'ק עם הגלגל החליפי, בלי הוכחות הערייה יכולה לטעון שלא היה ולא נברא.
ישן 17-12-12, 20:34   #3
aloni89
מיקום: קריות
הגלגלים שלי: אין
הודעות: 19
הבנתי *** זה לא יהיה בעיה לסדר את התמונות.. תודה
עוד דעות? מה דעתם יכולה להיות הבעיה??
aloni89 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-12-12, 20:50   #4
לגבי הבעיה יש מס' אפשרויות מהקל אל הכבד:
1. הג'אנט מעוות: ייתכן שקיבל מכה והתעקם, מכה שלא תיקנו טוב. נסה להחליף את הג'אנט שספג את המכה עם הרזרבי ולראות האם הרעידות פסקו.
2. אולי לא נעשה איזון גלגלים בפנצ'ריה לאחר התיקון.
3. במקרה הכי "גרוע" יש צורך לגשת לכיוון פרונט במכון ממוחשב (בערך 250 ש"ח).
בעיה במערכת התאורה הפנימית - פיאט מולטיפלה bruckin מולטיפלה - טכני 4 15-03-11 18:29
פיאט פונטו 2000 בעיה בגיר :( avielaviel פונטו - טכני 11 09-11-10 11:22
בעיה בהתנעה פיאט פונטו 2000 yhoda1234 פונטו - טכני 7 03-03-09 15:08
בעיה במערכת הזרקה פונטו 60 שנת 2000 stef פונטו - טכני 0 27-04-08 00:06
הארה לבעלי פונטו ספייס: לחץ אוויר בצמיג הרזרבי פורום הגראז' 4 03-05-06 21:26
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:22.
