האונו הצפונית עם הבורבית
התחדשתי באונו 1400...
פנדה 4X4
ישן 13-12-12, 17:22   #1
lag5
מיקום: קריות
הודעות: 94
תקלה בגיר/מחשב גיר (אם קיים) - פונטו ספייס 2004
בתקופה האחרונה החלה לי בעיה מוזרה, עם כל לחיצה על דוושת הברקס יש נקישה קלה מידית הגיר (גיר רציף של דגם דינמיק) ויחד איתה כביכול משתנה התצוגה של ההילוך לרוורס (בפועל האוטו לא נכנס להילוך רוורס אלא רק מציג את ההילוך ויחד איתו את הצפצוף של הרוורס.
עם שחרור דוושת הברקס שוב יש נקישה קצרה.
לא רק שזה מוזר גם בסיבוב ההגה ימינה יש את אותה התופעה.
יש למישהו מושג ממה יכולה להגרם תקלה שכזו?
ד"א לפני כשנתיים הוחלף הגיר אך מאז לא הייתה אף בעיה.
lag5 מנותק
ישן 13-12-12, 18:09   #2
lag5
מיקום: קריות
הודעות: 94
תיקון ומשהו נוסף
בניגוד למה שרשמתי קודם, הנקישה מופיעה רק בזמן הלחיצה על הדוושה ולא גם שמשחררים אותה.
חוץ מזה יכולה מדי פעם להופיע תקלת "gearbox fail" יחד עם נורה מהבהבת של הגיר.
שוב, מבחינת נסיעה אין שום בעיה, הגיר מתפקד מעולה אבל יש כל הזמן התרעות על כניסה לרוורס בנוסף את ההתראת תקלה המוזכרת.
אשמח לעזרתכם.
lag5 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-12-12, 18:23   #3
מניתוח התגובות שלך נראה שהבעיה חשמלית.
שווה לנתק את מפסק האור ברקס מתחת לרגלית הברקס, ולבדוק.
לבדוק גם אם האור ברקס דולק תקין, כאשר הרכב מונע.
ישן 13-12-12, 18:52   #4
lag5
מיקום: קריות
הודעות: 94
ניסיתי לנתק את המפסק ליד הדוושה
הבעיה היא שברגע שמנתקים אותו לא ניתן לצאת מהילוך Parking.
חוץ מזה, אורות הברקס דולקים תקין עם לחיצה על הדוושה.
ד"א גם בהילוך parking לחיצה על הדוושה גורמת לנקישה בידית ההילוכים.
רעיונות נוספים? ותודה על התגובה המהירה.
ישן 13-12-12, 19:03   #5
lag5
מיקום: קריות
הודעות: 94
לאחר חיפוש בפורום
מצאתי את ההודעה הבאה:
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...8%F1#post63490
חבל שהוא לא קיבל תגובה מפורטת יותר כי הייתי יודע או לפחות מקבל כיוון
מה שכן אני שמח שאני לא הראשון ושאולי הבעיה מוכרת.
ישן 13-12-12, 19:53   #6
במקור פורסם על ידי lag5 צפה בהודעה
לא חייבים להניע ב-Parking. אפשר גם להניע ב-N.
הנקישה שאתה שומע בידית ההילוכים עם הלחיצה על הרגלית, היא מהסלולואיד שנועל את הידית.
את המתח הוא מקבל ממפסק הברקס יחד עם נורות הברקס.
יש מצב שהסלולואיד מקוצר חלקית, וסוחב הרבה זרם שמערער את המערכת.
ישן 13-12-12, 23:13   #7
תקתוק מידית ההילוכים
דוד צודק ואתה שומע את סולונואיד נעילת ידית ההילוכים שכמובן אינו אמור לפעול בזמן הנסיעה.
בודאות של 99.9% זה נובע בגלל הארקה לקויה של הפנס האחורי ימני (אבל יתכן שגם בשמאלי).
צריך לפרק את הפנס ולנקות את מגע הארקת הפנס (חוט שחור) שבמחבר הפנס ולפעמים גם קצת לכווץ את שפתי מתכת המגע.
לפני כן תוכל לבדוק אם הפנס מתפקד כראוי ע"י הדלקת האורות והפעלת האתות וראה מה קורה אז בפנס.
נא עדכן ממצאים ותוצאות, לכשיהיו.
ישן 14-12-12, 00:37   #8
lag5
מיקום: קריות
הודעות: 94
תודה רבה
אני לא אוכל לבדוק לפני יום ראשון אבל בוודאות הבעיה מתקיימת גם כשאני מאותת ימינה!
תודה על העזרה, אני אבדוק ואעדכן.
ישן 14-12-12, 13:32   #9
הארקת פנס אחורי ימין
זה מחזק את הערכתי.
ישן 29-12-12, 18:54   #10
lag5
מיקום: קריות
הודעות: 94
עדכון לאחר טיפול בבעיה
התברר שחברי הפורום פה קלעו לבעיה במדויק.
כל התקלה היתה בעיה בחיבור המינוס של אחת הנורות (הברקס/האיתות האחורי ימני).
הבעיה נפתרה ע"י ביקור קצר אצל החשמלאי שביצע חיבור נוסף (מעקף) בין נקודת המינוס של הנורה (קרוב יותר למנורה) אל קו המינוס המגיע למחבר.
נפתרה בעיית האיתות, נפתרה הבעיה של כניסת הגיר לרוורס וכל מה שלווה בכך (צפצופים, קפיצה של הרכב במעבר הילוכים N ל-D כשהרכב עומד במקום).
בעיה בגיר (חלק שניקרא סאן גיר) פונטו 2004 sma פונטו - טכני 1 28-01-12 11:42
בעיה בגיר רובוטי פונטו 2004 ספייס5822 פונטו - טכני 3 10-04-11 10:44
נורית תקלה בגיר מהבהבת - דינמיק 2004 אוטו' lag5 פונטו - טכני 6 21-05-10 14:18
פונטו 2004 - בעיות בגיר רובוטי. dudy25 פונטו - טכני 1 08-02-10 14:42
תקלה בגיר פונטו 2004 אוטומטית seeme פונטו - טכני 5 05-03-08 15:39
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:08.
