האונו היפה שלי ..
ישן 06-11-12, 14:42   #1
נטי
תאריך הצטרפות: Nov 2012
הודעות: 5
התלבטות ברכישת פיאט פונטו ספייס שנת 2001 עם בעיות מנוע בבדיקה
שלום,
כחלק מחיפושיי לרכישת רכב, הגעתי לרכב שמצא חן בעיניי והתכוונתי לרכוש אותו
כצעד לפני הרכישה לקחתי אותו למכון בדיקה מ.מ.מ. הממצאים שחזרו מהבדיקה מדאיגים, בעיקר בכל מה שקשור למנוע, וכעת אני מתלבטת האם כדאי לקנות את הרכב
מצד אחד הוא מוצא חן בעיני, נוח לנהיגה, קילומטרז' לא מאוד גבוה יחסית לשנתון: 164000
מצד שני, בתוצאות הבדיקה הרכב קיבל X-ים בהרבה פרמטריים שהמשמועתיים ביניהם הם:
-בנוגע למנוע, מערכת קירור, מערכת הצתה: "בלאי פנימי גבוה, רעשים ונקישות פנימיות ושסתומים, הנעה קשה, סימני שמן במים, קורוזיה וסימני נזילה בחיבורים + משאבה, נזילות שמן קלות, תושבות מנוע פגומות.
-מערכת פליטה רועשת
-קורוזיה תא מנוע
-נזילת שמן תיבת הילוכים
ועוד...
מצד אחד אומרים שהבודקים במכונים האלה בעיקר רוצים לכסתח את עצמם והאוטו מאוד מצא חן בעיני, מצד שני לקחתי את האוטו לבדיקה ע"מ להיות רגועה יותר והממצאים דווקא מדאיגים.
מישהו יכול לייעץ האם מומלץ לבטל עיסקה על הממצאים הנ"ל? (כתוצאה מהממצא על המנוע המוכר הסכים להפחית 2000 שקל מסכום הרכישה)
נטי מנותק
ישן 06-11-12, 14:54   #2
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
האם קיימת היסטוריית טיפולים מסודרת לרכב?
גיא .ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-11-12, 17:03   #3
רכישת הפיאט
הכי טוב זה לגשת, עם המכונית וטופס בדיקת המכון, אל מוסך המכיר היטב את מכוניות פיאט ושם יבצעו בדיקה קלה נוספת ויגידו לך מה באמת דרוש תיקון, דחיפות עלויות וכו'.
אם תקצי, נא כתבי מהיכן את בארץ ואולי ניתן יהיה להפנותך למוסך מתאים באזורך.
ישן 07-11-12, 01:00   #4
נטי
הודעות: 5
תודה רבה רפי.
התייעצתי עם מוסך פיאט בראשון והם אכן אמרו לי שממצא של סימני שמן במים אינו חיובי כלל וכלל.
גיא, לא קיימת היסטוריית טיפולים מסודרת לרכב. הרכב לא טופל במוסך מורשה.
בברכה
נערך לאחרונה על ידי נטי : 07-11-12 ב 01:02.
נטי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-11-12, 04:20   #5
אולי רכישת מכונית זאת תעניין אותך: http://www.fiatclub.co.il/forum/show...596#post115596
ישן 12-11-12, 16:15   #6
נטי
הודעות: 5
תודה! אבדוק
ישן 20-11-12, 01:41   #7
נטי
הודעות: 5
רכב חדש על הכוונת: פונטו 2003 elx אוטומט, 110000ק״מ
בעיות שנמצאו לפני בדיקה במכון:
1) האוטו מצ׳וקמק וחבול חיצונית מאוד, שהבנתי שעלות תיקון היא כ3000 שקל. לדברי המוכר החבלות חיצוניות בלבד והשלדה נקייה, הראה לי גם טופס ממכון בדיקה שנערך לרכב לפני שהוא רכש אותו(לפני כשנה)
2) פנסים שרופים, והוינקר לכיוון שמאל לא ננעל בקלות כאשר על אורות גבוהים, ידית הילוכים קצת מתפרקת
3) נדמה לי ששמתי לב לרעש קל וקצת תחושת קושי במהלך הנסיעה מהמנוע - בעיקר בלט בדקות הראשונות של הנסיעה.
בגדול הרכב מצא חן בעיני. חוץ מהליקויים שרשמתי הדברים נראים טוב באוטו. אחרי התלבטות גדולה החלטתי כן לקחת את הרכב מחר לבדיקה במכון בדיקה לפני שאני קונה אותו. ההתלבטות היא בגלל שלקחתי בחודש האחרון שתי מכוניות לבדיקה במטרה לקנות אותן ובסוף העניין לא הסתדר כי התגלו ליקויים קריטיים. אז לפני שאני אוציא את הסכום הזה בפעם השלישית, אשמח לשמוע מה דעתכם, האם
הבעיות שעלו נראות סבירות? למה כדאי לשים לב מחר בבדיקה?
תודה על כל עזרה!
ישן 20-11-12, 17:57   #8
Driver
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: מאזדה 2\פיאט בראבו
הודעות: 97
במקור פורסם על ידי נטי צפה בהודעה
תודה על כל עזרה!
כי יש לך בעיה, כל דבר שאתה הולך לראות אתה לוקח לבדיקה,
הנה למשל הרכב הזה, נראה לך לא טוב? תשתחרר, שחרר את הרכב אל תקנה אל תקח לבדיקה.
כמעט תמיד מה שנראה לא טוב, כנראה גם לא טוב.
מה שנראה טוב צריך לבדוק לעומק.
זה הסיבה שהולכים לראות רכב, בדיקה ראשונית חיצונית עם העין ועם האוזן, עבר את הבדיקה הזו, ממשיכים הלאה.
אבל זה לא כלכלי מה שאתה עושה, כל רכב לקחת לבדיקה.
Driver מנותק   הגב עם ציטוט
יעוץ ברכישת פיאט פונטו ספייס. איזה דגם? omri888 יעוץ ברכישת רכב 4 01-02-10 14:21
נזילה ממחזירי שמן מנוע פיאט פונטו ספייס 2001 נתי5050 פיאט כללי 4 11-12-09 14:04
התלבטות ברכישת פונטו ספייס peled1 יעוץ ברכישת רכב 8 03-08-09 13:10
התלבטות בין פונטו ספייס - S SPICE ידני 1.3 2001 לבין פורד פיאסטה 2000? nadavt יעוץ ברכישת רכב 3 16-07-09 22:37
התלבטות ברכישת פיאט פונטו 95', 1.6 - הכדאי ? edan יעוץ ברכישת רכב 5 12-05-08 16:05
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:41.
