הפונטו
ישן 23-09-12, 18:10   #1
gioravered
תאריך הצטרפות: Sep 2012
מיקום: קיבוץ נאות מרדכי
הודעות: 4
פיאט פונטו 2001 - מנוע מחרחר - במוסך אומרים יחידת הצתה\הזרקה
שלום רב,
ברשתותי פיאט פונטו, שנת 2001.
לאחרונה המנוע התחיל "לחרחר" , כלומר, לעבוד בצורה לא סדירה ולעיתים (אם לא נותנים גז) גם להיכבות עם עזיבת המצמד.
במוסך חשדו שמדובר בכבלי הצתה, אז החליפו אותם - הבעיה נותרה בעינה.
כעת אמרו לי שמדובר ככל הנראה ביחידת ההצתה\הזרקה ושהיא לא תקינה.
המוסך איננו מוסך מורשה.
1. האם ניתן לאבחן בעיה ביחידה הזאת מבלי לערוך בדיקה ממוחשבת?
2. מה העלות הממוצעת של היחידה ?
3. האם עלי לפנות קודם לכן למוסך מורשה על מנת לאבחן את הבעיה?
תודה רבה,
גיורא.
gioravered מנותק
ישן 23-09-12, 18:27   #2
מה זה יחידת ההצתה\הזרקה ?. אלה שתי מערכות נפרדות.
ישן 23-09-12, 19:29   #3
gioravered
הודעות: 4
ה מה שאמר המוסכניק - אשאל מחר לעוד פרטים
תודה על התגובה המהירה.
gioravered מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-09-12, 16:20   #4
gioravered
הודעות: 4
מידע נוסף
לאחר שיחה עם בעל המוסך הוא העלה את הטענות הבאות:
1. יכולת איתור התקלות של פיאט פונטו 2001 - הוא לא מתקדם - ולכן לא יכול להצביע על הבעיה במדוייק, אלא רק על כך שבוכנות 2-3 לא עובדות כראוי - כנראה לא לא מקבלות הזרקה סדירה של דלק
2. מחשב ההזרקה לא תקין, יש להחליפו, ומכיוון שהוא כולל גם את יחידת זיהוי המפתח, יש להחליף גם מפתח - חלק כזה מפירוק עולה בערך 1400 ש"ח עבור בעל המוסך.
3. זרם החשמל אל המחשב תקין, והמזרקים של בוכנות 2-3 לא מקבלים זרם מינוס ולכן ככל הנראה לא עובדים.
האם הדברים האלה הגיוניים?
האם ייתכן שבעיה כזאת תופיע לסירוגין? כלומר, הבעיה תופיע ותיעלם ואז תופיע שוב ?
תודה רבה,
גיורא.
ישן 24-09-12, 16:40   #5
כמה שסתומים ברכב המדובר ?.
ישן 25-09-12, 10:27   #6
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
מעקב
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-09-12, 16:25   #7
מה זה מעקב, אפשר הסבר ?.
ישן 25-09-12, 16:53   #8
chenrp
הודעות: 567
זה אומר שכל פעם שמישהו יגיב בנושא, אני אקבל מייל עדכון.
כדי לאפשר זאת, כתבתי "מעקב".
יש פורומים שלא מצריכים כתיבת תגובה, אלא יש שם אופציה למעקב למייל.
גמר חתימה טובה.
הטלפון מכובה מעכשיו... (כן אני מגיב וקורא בפורום דרך הטלפון).
ישן 27-09-12, 14:06   #9
gioravered
הודעות: 4
הדגם הוא פונטו 2001 SX
אני לא בטוח כמה שסתומים אבל לאחר קריאה קלה ברשת הבנתי שככל הנראה לדגם ה SX יש 8 סתומים. האם זה נכון? או שיכול להיות מספר אחר? ואז אצטרך לברר...
ישן 22-11-12, 15:14   #10
james_fiat
תאריך הצטרפות: Nov 2012
הגלגלים שלי: פיאט גראנדה
הודעות: 112
יכול להיות דגם של 8 שסתומים 60 כוח סוס
היתה לי בעיה דומה ויצא שזה coil סלילים בחלפתי בעלות של 200 שח לחלק מקורי והבעיה נפתרה
יחידת הצתה ornalulu אונו - טכני 5 27-12-11 15:21
נזילה ממחזירי שמן מנוע פיאט פונטו ספייס 2001 נתי5050 פיאט כללי 4 11-12-09 14:04
בדיקת מחירים במוסך עבור פונטו ספייס ELX 2001 TomG פונטו - טכני 4 19-08-09 01:11
החלפת מנוע פונטו לבד ?? או במוסך ?? Amit פונטו - טכני 4 27-08-08 21:33
חוטי הצתה לפלגים חדשים פיאט בראבה 1600 2001 צחיק מכירה 0 22-07-08 13:53
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:48.
