HGT בשלג3
ישן 09-09-12, 04:27   #21
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
בדיקה
האם במהלך היום שחם והמזגן דולק , בסלד סרק המנוע עולה מעל החצי או יציב?
בצע ניקוז אויר למערכת.
במצב תקין המקסימום שהמד חום צריך להגיע זה תחילת הקו הראשון מעל לחצי ולא יותר.
אם אחרי ניקוז אויר לא מסתדר - לפי דעתי זו משאבת מים עייפה, אבל חכה לעוד חוות דעת מחברים אחרים.
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-09-12, 20:44   #22
Holyman
תאריך הצטרפות: Nov 2011
מיקום: קריות
הודעות: 62
במקור פורסם על ידי forum770 צפה בהודעה
בסלד סרק המנוע לא עולה מעל החצי הוא יציב בפס אחד מתחת לחצי...עם מזגן כמובן..
בקשר לניקוז אויר מהמערכת תוכל בבקשה לפרט לי מה זה בדיוק ואיך מבצעים את זה?
Holyman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-09-12, 22:15   #23
forum770
הודעות: 425
ניקוז אויר
ניקוז אויר מתבצע על ידי פתיחת 2 פקקים: אחד הין המנוע לקיר האש מאחרי הסעפת יניקה יש פקק בצבע שחור קטן. השני בצד ימין של הרדיאטור מעל החיבור של הצינור ( העליון כמובן).
פותחים את הפקקים, פותחים את המיכל עיבוי וממלאים מים יעודיים, עד שמהפקק הראשון(מאחרי הסעפת) ייצא מים רצוף בלי בועות, סוגרים אותו וממשיכים עם הפקק הבא למלא מים ולפמפם על הצינור העליון עד שייצא רק מים בלי בועות ולסגור, לוודא שהפקקים סגורים טוב, למלא מים במיכל עד קו המקסימום, להניע ולהשאיר מונע עד שנדלק המאוורר, לעשות סיבוב, ולאחר מכן לתת לרכב להתקרר ולבדוק מפלס המים, במידת הצורך להשלים. כמובן הכוונה שהאוטו יתקרר זה קר לגמריי ולא לרבע שעה.
למרות שאמרת שבסלד סרק לא עולה החום מנוע אז רוב הסיכויים שאין בועת אויר, אבל לא יזיק לבצע זאת.
כמובן תוודא שהמאוורר נדלק כראוי ושעובד על שני המהירויות ולאחר מכן אם הבעיה לא הסתדרה אז לצערי מה שישאר לך זה רק משאבת מים.
בהצלחה
ישן 10-09-12, 10:09   #24
Holyman
מיקום: קריות
הודעות: 62
בהצלחה
תודה לך על ההסבר המפורט... אני יעשה את זה בהזדמנות הכי קרובה..
רק שאלה אחת כשאני מוסיף מים מזוקקים בהתאם לבדיקה זה לא יהרוס את היחס רמת המים לעומת פארפלו? כאילו יצא מצב שיהיו יותר מים מזוקקים מאשר החומר פארפלו?
ישן 10-09-12, 18:23   #25
forum770
הודעות: 425
יחס מים
שתוסיף מים מזוקקים לטובת ניקוז האויר היחס בין המים לפארפלו ייפגע באופן זניח מאוד.
אם אתה מתעקש תמיד תוכל לקנות עוד פחית ולהוסיף אבל אין צורך לדעתי.
ישן 12-09-12, 17:55   #26
Holyman
מיקום: קריות
הודעות: 62
הבנתי תודה...סופש אני בודק
התחממות מנוע ואויר במערכת הקירור ali-baba פונטו - טכני 9 17-06-11 19:04
התחממות מנוע. gamba בעלי מקצוע 3 11-02-10 22:12
אם אפשר מעט עזרה בעליה בבלאנסר מנוע אונו. asaf123 אונו - טכני 10 15-09-09 02:33
התחממות מנוע yevgenigel בראבה - טכני 6 19-06-09 21:17
פונטו 2000 TD - התחממות בעליה פורום הגראז' 2 22-03-07 20:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:34.
