HGT 2001 מחודש
פונטו SX 2001 ידנית
ישן 30-08-12, 20:41   #1
v_sharon2
תאריך הצטרפות: Oct 2011
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 16v ELX שנת 01 אוטומט. פיאט פונטו 8v שנת 06 ידני
הודעות: 112
נורית לחץ שמן מנוע
היום לאחר נסיעה מראשון לציון לאורנית נורית של לחץ שמן נמוך(הכד האדום).
הנורית כבתה כאשר הסל"ד עלה אך בסרק היא דלקה שוב.
יתכן שמשאבת השמן הלכה?
ל.כ בע"מ-כלי עבודה ועודפי ציוד הגדולה בארץ.
v_sharon2 מנותק
ישן 30-08-12, 20:57   #2
נלך מהקל לכבד.
א. מגע רופף בחיבור יונית לחץ שמן.
ב. היונית עצמה.
ג. משאבת שמן.
ד. חופשים במסבי הקרנק והטלטלים.
ישן 31-08-12, 13:32   #3
v_sharon2
הודעות: 112
הרכב אחרי טיפול קטן.
אתמול נסעתי טיפה מהר מהרגיל 130(בדר"כ לא עובר 90-100) מיד אחרי שהאטתי הנורה דלקה.
v_sharon2 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-08-12, 16:12   #4
שרון, תפסיק לנסוע עם הרכב. אתה משחק בהימור של הרבה כסף.
הבעיה יכולה להיות דבר קטן, עד אוברהול או החלפת מנוע.
כנס מיד למוסך בו אתה מתקן. מקווה שעדיין לא נגרם נזק רציני.
ישן 31-08-12, 16:24   #5
אמרתה שהרכב אחרי טיפול קטן תיבדוק אם חסר שמן
קרה לי במנוע הישן של הפיאט שלי שהיה שותה שמן יותר מדלק ביום גרוע ושותה דלק כמו שמן ביום טוב ששחכתי לבדוק שמן ונידלקה לי מנורה בסרק אבל בסלד גבוה יותר היא נכבת כמובן שמייד כבתי את המנוע והמתנתי מספר דקות וראיתי שאין שמן על המדיד
ישן 01-09-12, 11:05   #6
GreaseDonkey
הודעות: 158
במקור פורסם על ידי v_sharon2 צפה בהודעה
קודם בודקים שיש שמן במנוע, שאין נזילות שמן ומחברים שעון לחץ שמן ובודקים כמה לחץ יש.
לרוב בסרק יש לפחות בר אחד.
אם הלחץ תקין אז היוניט לא תקינה.
ישן 01-09-12, 12:07   #7
v_sharon2
הודעות: 112
תודה רבה חבר'ה ,אני יכניס את הרכב למוסך ויעדכן בהמשך.
ישן 01-09-12, 12:55   #8
במקור פורסם על ידי GreaseDonkey צפה בהודעה
עד כמה שהספקתי להכיר את שרון, אין מצב שהוא יסע בלי שמן במנוע.
ישן 04-09-12, 20:44   #9
v_sharon2
הודעות: 112
אז ככה חבר'ה:
בזמן שעשיתי טיפול לרכב פירקתי גם את המצערת לניקוי יסודי,כאשר חיברתי את הכבל גז החזרתי אותו לא כמו שהיה מה שגרם לטורים במנוע לרדת ,ולכן נדלקת הנורה של הלחץ שמן,האוטו בסרק היה עובד על טורים כ"כ נמוכים שהמנוע כמעט ונכבה,היום בזמן שהחלפתי את הברקסים ברכב החזרתי את הכל למקומו והכל בא על מקומו בשלום,ואני מבסוט.
דרך אגב האוטו למכירה .
תודה לכם חבר'ה !
עוד מעט חברת ל.כ בע"מ חנות כלי העבודה הגדולה בארץ עוברת למשכנה החדש ברמלה אז כדי להגיע יהיה שווה!!!
ישן 05-09-12, 08:44   #10
"האוטו בסרק היה עובד על טורים כ"כ נמוכים שהמנוע כמעט ונכבה".
חבל רק שלא כתבת את זה מההתחלה. היית מקבל תשובות יותר מדוייקות.
אגב, זה לא המקרה הראשון שבעל רכב ביקש עזרה, וכתב חצי סיפור.
מה הכתובת החדשה של.כ עובר חנות, ומתי ?.
אונו 94 מנוע 1400 נורית מצבר דולקת dadaSH אונו - טכני 6 27-01-12 18:03
בעיה: צ'ק אנג'ן+נורית טעינה+מנוע חלש... היש פותר? dotan3310 פונטו - טכני 3 22-11-11 14:14
נורית אדומה בקרת מנוע קליין פונטו - טכני 9 15-05-10 03:49
נורית מנוע נדלקת greenhero פונטו - טכני 4 02-02-10 09:12
חוות דעת - נורית מנוע כתומה Punto03 פונטו - טכני 5 26-05-08 17:59
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:42.
