אונו שנת 94
הפיאט שלי!
ישן 25-07-12, 14:06   #1
Shurik
תאריך הצטרפות: Dec 2010
הגלגלים שלי: Fiat Punto
הודעות: 2
בעיה בפונטו 2001 8V
שלום לכל החברים בפורום
יש לי פיאט פונטו 2001 8V כאשר המנוע מונע ואני לוחץ על דוושת הגז בפתאומיות המנוע נחנק לכמה שניות טובות ואז מתחיל לעבוד כרגיל.
אם אני מעלה את הטורים בעדינות התקלה לא קוראת.
בנוסף שמתי לב כי התצרוכת דלק שהמחשב מראה עלתה לשמיים כאשר בפועל התצרוכת נשארה אותו הדבר.
יש לי באוטו פלאגים מקוריים של פיאט וחוטי הצתה חדשים( הוחלפו אחרי שהתקלה קרתה).
ניקיתי את חיישן חמצן(החיישן שיושב על המצערת) וזה עזר
האם למישהו קרה משהו דומה???? ואיך מטפלים בזה
Shurik מנותק
ישן 25-07-12, 16:52   #2
לא יותר מידי גורמים עשויים לגרום לתקלת ההיסוס.
כמו בשיר של חווה אלברשטיין, "שלוש תמיד היו אהבותי, שלוש הן לא יותר מידי..."
1. חיישן קרנק. יש לנקות ו/או לבדוק התנגדות.
2. חיישן טמפרטורת כניסת אוויר (IAT) לבדוק מתח.
3. חיישן טמפרטורה חום מנוע (ECT) לבדוק התנגדות.
ישן 27-07-12, 17:21   #3
glmn180
תאריך הצטרפות: Sep 2011
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 55S
הודעות: 55
אותה בעיה
גם אצלי התופעה קיימת, פונטו 1100 שנת 96. הוחלפו מצתים, חוטי הצתה, חיישן חמצן, פילטר דלק.לאו דווקא בגלל התקלה הזאת..
דוד, מה הערכים הנכונים שאמורים לקרוא בחיישנים שציינת?
נערך לאחרונה על ידי glmn180 : 27-07-12 ב 17:22. סיבה: טעות
glmn180 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-08-12, 10:06   #4
Shurik
הודעות: 2
קודם כל דוד תודה....
שנית אתה יכול לפרט איך בודקים את החיישנים??? ומה הם הערכים התקינים...
Shurik מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-08-12, 11:17   #5
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
הערה קטנה
מניסיון אני חייב לציין שחוטי הצתה לא מקוריים בפונטו גורמים לבעיות - גמגומים בתאוצה , טורים לא יציבים או בריחות ניצוץ וכו'.
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-08-12, 09:58   #6
במקור פורסם על ידי Shurik צפה בהודעה
הערכים הם:
חיישן קרנק, נתק את הקונקטור ובדוק התהגדות. בין פין מס' 1 (השמאלי) לבין מס' 2, 1240 אום.
חיישן (IAT) פין מס' B/2 (השני מצד ימין) לבין מינוס 2.7V.
חיישל טמפ' (ECT) ב- 20 מעלות 2000 אום, ב- 80 מילות 300.
להתחבר למחשב בדיקה במוסך, זה הרבה יותר קל.
בעיה בפונטו שלי yhoda1234 פונטו - טכני 3 22-08-11 21:20
בעיה בפונטו GT 95 punto_GT95 פונטו - טכני 18 08-11-10 18:50
פונוטו 2001 בעיה בכסא hakim פונטו - טכני 1 10-10-09 22:43
בעיה בהתנעה פונטו HGT שנת 2001 assaf HGT פונטו - טכני 8 28-06-08 20:25
מד דלק לא תקין בפונטו 2001 פורום הגראז' 5 18-05-07 15:18
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:07.
