פונטו איבו
ישן 23-07-12, 08:54   #31
בדקו לך את מע' הפליטה כלומר שאין חורים באזור חישן החמצן כי לי היתה בעיה ביונדאי שלי שהיא אכלה המון דלק ובחיבור מחשב לא הראה כל תקלה אבל בקריאת המתחים מהחישנים ראו שהחישן חמצן לא משהוא והומלץ לי על להחליף אותו כשהתחלתי לפרק את המגני חום באזור החישן ראיתי שהסעפת סדוקה וזה למה החישן לא נותן קריאה נכונה
ישן 23-07-12, 09:43   #32
יאיר, הסיכוי קלוש שהבעיה מסעפת סדוקה. אבל אין לשלול את זה על הסף.
קל לבדוק אם אכן זאת הבעיה. יש לסתום את יציאת האגזוז עם סמרטוט. אם המנוע לא נכבה, זאת הבעיה או חלק ממנה..
ישן 23-07-12, 11:19   #33
מאפיונר
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 439
עדכון קטן בינתיים לא שולחים את המחשב כי המעבדה אמרה שהסיכוי ממש קטן שמימנו הבעיה אז כרגע חיים בודק את הצמה של הרכב בודק רציפויות של מתחים לחיישנים ... אני יעדכן כשחיים יעדכן אותי
מאפיונר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-07-12, 12:13   #34
"המעבדה אמרה שהסיכוי ממש קטן שמימנו הבעיה". זה בדיוק מה שכתבתי לך.ש"אני בספק".
עדקן את חיים שבמוסך האחרון שהיית, הפכו את הקונקטורים של חיישני החמצן.
אחרת הוא לא ימצא את הראש והידיים.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 23-07-12 ב 12:25.
ישן 26-07-12, 16:37   #35
מאפיונר, עברו 4 ימים שלמים מאז שהכנסת את הרכב למוסך.
החברה רוצים עדכון, מה נגמר ?
ישן 27-07-12, 00:02   #36
מאפיונר
הודעות: 439
צודק היום בבוקר הוצאתי את הרכב מהמוסך חיים בדק את כול הרציפויות של הצמה וראה שמאיזה פין אחד שבמחשב לא משדר את מה שאמור לשדר אז חיים הבין שזה בדוק מהמחשב של הרכב אתמול הוא שלח את המחשב לשיפוץ עשה בדיקות והרכב כמו חדש אין זיהום אוויר אין גמגום טפו טפו טפו היום לאחר שלקחתי את האוטו מהמוסך נסעתי לים המלח וכול הדרך היה ברוך השם בסדר גמור בסיום המיכל אני יעדכן גם את צריכת הדלק . מילה טובה על חיים איש זהב עם סבלנות וידע , התרגשתי כמו מטורף שחיים אמר לי אתמול שהזיהום אוויר עומד על אפס אני אם התקלה הזאת חצי שנה כבר.
דוד תודה רבה על כול העצות שלך ועל הרצון הרב לעזור
ישן 27-07-12, 16:51   #37
plats
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: פונטו ELX
הודעות: 90
יופי, משתתף בשמחתך
חיים באמת תותח .
מה העלות הסופית של כל הסיפור?
plats מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-07-12, 22:22   #38
מאפיונר
הודעות: 439
במקור פורסם על ידי plats צפה בהודעה
יופי, משתתף בשמחתך
חיים באמת תותח .
השיפוץ מחשב 1400 שקל ועוד כסף על עבודה
ישן 01-08-12, 15:26   #39
מאפיונר
הודעות: 439
הבטחתי שאני יעדכן את צריכת הדלק אז עכשיו היא עומדת על 1 ל10.7 לפני זה זה היה 1ל8 וזה היה עכשיו עם נסיעה אגרסיבית לים המלח.
ישן 01-08-12, 18:25   #40
plats
הודעות: 90
וכמה על העבודה?
מה הייתה העלות הסופית?
שימוש בחומר נגד זיהום אוויר -חסרונות? tombelfer פונטו - טכני 1 16-05-12 17:02
זיהום אוויר Niro פונטו - טכני 4 17-05-11 21:47
בעיית זיהום אויר בספייס 2001 SX60 Wiking פונטו - טכני 31 28-07-08 08:13
כישלון בטסט על זיהום אוויר (אונו שנת 95) פורום הגראז' 15 08-08-07 19:56
פנסים של מריאה לבראבו, טרמוסטטים, זיהום אוויר (ועוד דברים) פורום הגראז' 16 30-01-07 08:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:02.
