שלוש בראש
ישן 15-03-07, 13:16   #1
הערכת מחיר החלפת משאבת מים בפונטו ספייס 2001
שלום לכולם!
ברשותי פונטו ספייס 2001 SX. לאחר 90000 ק"מ הלכה המשאבת מים ברכב (התחממות מנוע וירידת מפלס מים כל יומיים).
במוסך (לא מוסך מרכזי) החליפו את המשאבה ודרשו 750 ש"ח ללא מע"מ על כל העסק.
עלות המשאבה כ- 300 ש"ח (מקורית), אך טענו כי יש צורך לפרק את כל מערכת הטיימינג כדי להגיע למשאבת המים ולכן המחיר הגבוה - 350 ש"ח על העבודה (מספר שעות העבודה -כמה שעות זה אמור לקחת?).
שאלתי היא האם אכן יש צורך לפרק את כל המערכת טיימינג בפונטו והאם המחיר עבור שעות העבודה ובכלל עבור סך ההחלפה סביר.
תודה מראש לכל המגיבים
נ.ב.
רצועת הטיימינג הוחלפה לפני קצת יותר משנה (לפני 15000 ק"מ) לכן לא החלפתי אותה עכשיו על הדרך.
ישן 15-03-07, 16:29   #2
" כל מע' הטימינג" בסה"כ פירוק של רצועת הטימינג והחלפת משאבת מים , עבודה של כחצי שעה גג. המחיר נראה לי גבוה גם אם מילאו נוזל קירור איכותי .
המוסכניק שלי גובה על עבודה זו כמאה ש"ח וגם מאה חמישים זה סביר , אני חושב
שאצלך קצת ניפחו את העסק הזה . לשיפוטך...
ישן 15-03-07, 16:49   #3
איתן - אני חושב שאתה טועה !
בפונטו ספייס, לפחות במנוע ה- 16 שסתומים (80 כ"ס) (מה זה דגם SX? של "אינטר"?), החלפת משאבת המים כרוכה ביחסית הרבה עבודה.
מפרקים את תושבת המנוע העליונה, תומכים את המנוע על גיק, צריך לפרק את רצועת הטיימינג והמותחן שלה ולנעול בעזרת כלי ייעודי (שאפשר גם, אגב, לאלתר אותו) את הקאמשפט. אצלי שהחלפתי לפני שנה וחצי משאבת מים ראיתי במו עייני שהמכונאי עבד קשה ועבד לפחות שעה נטו.
במנוע 8 שסתומים זה פשוט יותר אבל עדיין צריך לפרק את רצועת הטיימינג.
אני לא מוצא את החשבונית אבל אני זוכר ששילמתי לפני שנה וחצי קרוב ל- 1000 ש"ח: כ- 350 למשאבה מקורית (ירד המחיר?), עבודה חייבו לפי השעתון על משהו בין 1.5 ל-2 שעות, פאראפלו 4 ליטר ובדיקת אטימות המערכת והגעתי לקרוב ל- 1000 ש"ח במוסך המרכזי.
לכן המחיר ששילם השואל נשמע סביר למדי במיוחד למוסך מורשה פיאט. ובתקווה ששמו פאראפלו ולא מים ירוקים.
ישן 15-03-07, 17:36   #4
אכן אצלי במנוע 8 שסתומים , והעבודה פשוטה מאד יחסית למתואר כאן . גם אני היתי נוכח
בזמן החלפת המשאבה והטימינג פעמיים ב - 8 שנים . ואני חייב לציין שזה בוצע במהירות ובפשוטות שעררו התפעלות... המכונאי שלי פשוט קוסם והוא גם צנוע במיוחד....
לא ידעתי שההבדלים בין דגמי המנועים כ"כ גדולים.
ישן 15-03-07, 17:51   #5
Re: הערכת מחיר החלפת משאבת מים בפונטו ספייס 2001
במקור פורסם על ידי אינטר
יעזור מאוד אם תכתוב את פירוט ועלות העבודה שנעשתה.
האם גם הוחלף נוזל הקירור ? איזה שמו ?
ישן 16-03-07, 16:01   #6
קודם כל תודה על כל התגובות.
המנוע שברשותי הוא מנוע FIRE רגיל - 8 שסתומים 60 כ"ס.
פירוט העבודה (ללא מע"מ):
משאבת מים 300
נוזל קירור 120
שעות עבודה:
פירוק מערכת תזמון + החלפת משאבת מים + בדיקת לחץ (כנראה אטימות המערכת) : 350
לגבי נוזל הקירור אני לא סגור על הסוג ואני אבדוק את העניין (ניתן לוודא לבד את העניין ואם כן אז איך?). אשמח להסבר קצר על הפאראפלו ומחירו.
כמו כן כמה אמורים לגבות על כל שעת עבודה במוסך רגיל (פחות או יותר)?
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:04.
