לפני שהגשם והאובך תוקפים
הפולו שלי
ישן 26-06-12, 18:36   #1
elper11
תאריך הצטרפות: May 2012
הגלגלים שלי: Punto Spice ELX
הודעות: 33
תושבת מנוע שחוקה - ייעוץ במחיר
ערב טוב
הבנתי שאני צריך להחליף את התושבת מנוע כשגיליתי שיש רעידות בסרק ובמיוחד כשהמזגן פועל..
כמו כן התושבת אכולה וצריכה החלפה..
מהנסיון שלכם כמה אמורה לעלות תושבת ?
במוסך כולל עבודה ?
האם אפשרי לעשות את זה בבית עם הכלים הנכונים ?
זה מצריך פירוק של התושבת והחלפה או שהמנוע צריך תמיכה בינתיים ??
תודה חבר'ה אתם חוסכים לי המון בזכות הידע שלכם!
elper11 מנותק
ישן 26-06-12, 19:20   #2
TOMERZHR
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: אופקים
הודעות: 568
תלוי באיזה תושבת מדובר, אם מדובר בעליונה, בהחלט ניתן לבצע זאת עצמאית ובבית, אם מדובר בתחתונה העניינים קצת יותר מסובכים!
צהוב, ומגרד אספלט....
TOMERZHR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-06-12, 20:39   #3
elper11
הודעות: 33
חבל שלא ציינתי את זה אבל התכוונתי לעליונה...סכומים אתה יודע בערך ? כמה עולה עצמאית וכמה במוסך ?
תודה!
elper11 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-06-12, 21:04   #4
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
במוסך זה יכול להגיע ל 1300 ש״ח כולל עבודה!
רק התושבת עולה בסביבות ה 400 ש״ח.
עם ציוד מתאים חסכת 900 ש״ח!
ישן 08-07-12, 21:26   #5
elper11
הודעות: 33
1300 ??? זה כולל יום ספא או מה ??
ממה שהבנתי העליונה היא הכי זולה בסביבות ה280-350 לתושבת...גם מבחינת הרכבה במוסך..
המשקפיים בסביבות ה700 וההכי יקרה זאת התושבת התלויה (של הגיר ?) שהיא עולה סביבות ה1200-1400
אני יקפוץ מחר למוסך להחליף אותה...הגיע הזמן האוטו רועד כמו מרוקאי עצבני...
תודה חבר'ה!
ישן 09-07-12, 04:17   #6
yuval58
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: אריאל
הגלגלים שלי: מאזדה 3, פונטו ספייס ELX 2002, ELX 2005
הודעות: 14
תושבת עליונה מקורית עולה אצל סודאי בסביבות 1,100 ש"ח. ניתן להשיג אצלו תושבת תחליפית איטלקית באיכות טובה בסביבות 500 ש"ח .עלות עבודה 900 ש"ח? חסר היגיון לחלוטין. אתה יכול לבצע את העבודה באופן עצמאי. תמוך את המנוע ע"י מיקום ג'ק מתחת לקרטר . התושבת מחוזקת ע"י 7 ברגים (4 בצד המנוע , 3 בשלדה). פתח את האומים באמצעות בוקסה 17 , הסר את התושבת, והרכב את החדשה. 5-10 דקות עבודה. על זה לוקחים 900 ש"ח במוסך? יש לי תושבת עליונה מקורית במצב חדש - הייתה מותקנת ברכב 3 חודשים.אם הינך מעוניין דבר איתי.
יובל
yuval58 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-07-12, 15:13   #7
elper11
הודעות: 33
יובל אין עליך....המוןןןןן תודה מצאת לי פרויקט
ישן 16-07-12, 16:47   #8
תושבת מנוע עליונה בפונטו ספייס ELX
לאחרונה, יבואני פיאט, הוזילו את מחירי התושבות (מנוע וגיר) המקוריות עד שמחיריהן אפילו תחרותיות לתושבות התחליפיות וגם יש עליהן אחריות ארוכה יותר (כמדומני שנה).
מחיר תושבת מנוע עליונה לפונטו ספייס ELX הנו 308-369 ש"ח + מע"מ (תלוי בשנת ייצור המכונית).
נראה לי שכדאי לבדוק במוסך מורשה היבואן, את עלות תושבת מקורית ואפילו את עלות החלפתה במוסך.
תושבת מנוע נשברה. עזרה בהארכת נזקים. dudielad פונטו - טכני 5 23-08-11 22:57
פיאט קופה (תושבת מנוע עליונה) dovi952@walla.com קופה - טכני 2 11-08-10 19:18
תושבת מנוע תחתונה. YAKOV פונטו - טכני 2 07-07-09 19:43
תושבת מנוע Akusho טמפרה - טכני 2 21-07-08 14:47
פונטו HGT אחת, תושבת מנוע עליונה קרועה, ומה שבינהן. פורום הגראז' 1 23-10-06 22:28
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:27.
