האונו היפה שלי :)
ישן 05-02-12, 22:21   #1
Rl90
תאריך הצטרפות: Feb 2012
הגלגלים שלי: פונטו מובי
הודעות: 6
מחשב כריות האוויר בפונטו 95
אז ככה אני חדש פה בפורום (נראה פורום איכותי וטוב(ואני לא מלקק בכלל חח) (ולא לא מה שחשבתם חבורת סוטים)) בקיצור קניתי לא מזמן פיאט פונטו 95 וכשקניתי אותה רשום ברישיונות שהרכב מעוקל דיברתי עם הבן אדם שקניתי ממנו על העיקול והוא אמר שאין עם זה בעיה ושהוא סידר את זה, העברנו בעלות כמו שצריך ולאחר כמה זמן חיכיתי שיגיע הזמן שלי לעשות טסט ואני יודע שהרישיונות החדשים מגיעים כמה שבועות לפני , הם לא הגיעו ולכן החלטתי לפנות למשרד הרישוי במשרד הרישוי אמרו לי שהיא לא יכולה לבדוק פרטים על הרכב כי לא עשיתי בדיקת שירות במוסך מורשה של פיאט כאשר נסעתי למוסך המורשה בעל המוסך הסביר לי שהמחשב וזה הנושא המרכזי כביכול לעת עתה שהמחשב של הכריות אוויר מנותק וכי אני צריך ללכת להביא מפירוק אחד אחר כי לזה יש קורוזיה עכשיו נגיד ומצאתי מחשב אחר מפירוק(שזה גם סרט כי צריך את אותו מס של מחשב וכו) מי מבטיח לי שגם המחשב הזה לא דפוק ??? עוד שאלה אם איסוזו נותנים אחריות על המנוע כי הם יודעים שיש ראש מנוע אז לא ככה גם בפיאט כי זה בעצם בלאי של המערכת בלי שום קשר ללקוח שקונה את הרכב ובגלל זה אני לא יכול לקבל את הרשיון של הרכב ובעצם לא לבדוק על העיקול ולא להעביר אותו טסט
תודה רבה לעוזרים בבעיה הזו
ולא לרשום מה בעצם הבעיה לקרוא טוב ולהסביר מה אני אמור לעשות תודה!
Rl90 מנותק
ישן 06-02-12, 06:20   #2
לקרוא טוב ? אתה צוחק ? בקושי שני פסיקים שמת, אין אפילו נקודה אחת.
למה קנית רכב מעוקל ? מה זה סודר ? עושים בדיקה (עולה בסביבות 100 ש"ח) בעת העברת בעלות, אם הרכב מעוקל אז לא קונים!
אתה ניגש למשרד רישוי, מראה להם את הרשיון רכב + ספח העברת בעלות, אומר להם שלא קיבלת רשיון חדש לטסט ומבקש שידפיסו לך. לא אמורה להיות עם זה שום בעיה. אם יש בעיה כנראה שהרכב באמת מעוקל או שהוא הורד מהכביש.
איזה אישור ביקשו ממך במשרד רישוי ? מה הקשר בין קרית אויר לאישור הזה?
יש לך נורה דלוקה של קרית אויר בלוח שעונים ?
לכל רכב יש ראש מנוע, זה בעצם הראש של המנוע!
מה הקשר לאיסוזו ואחריות מנוע ? האותו שלך בין 17! איזה אחריות ?
שלא תחשוב, אני לא בא לתקוף אותך, פשוט ממש לא מובן מה ניסית להסביר לנו.
תנסה עוד פעם, אבל תשקיע
ישן 06-02-12, 10:47   #3
Rl90
הודעות: 6
אז ככה, רשום ברישיון : הרכב מעוקל ,
ההן אדם שקניתי ממנו בבוקר הלך למשרד הרישוי ואמרו לו שאין בעיה עם זה ושאפשר להעביר בעלות ועובדה שהעברנו בעלות, למה קניתי רכב מעוקל? כי לפעמים הם רושמים מעוקל וזה נשאר למרות שהעיקול על הרכב ירד ורק לאחר שאתה מקבל רישיונות חדשים זה יורד
הלכתי למשרד הרישוי ,והיא אמרה שבגלל שהרכב לא עבר בדיקת שירות במוסך מורשה של פיאט ,
היא לא יכולה לבדוק לי על הרכב כלום כי זה מחייב , נסעתי לבדיקת שירות והוא אמר לי שהמחשב של הכריות אוויר צריך להיות מחובר ואצלי הוא מנותק בגלל שמי שהעביר אותו טסט לפני ניתק,
הבנתי שזה בעיה נפוצה אמל פיאט כאשר המחשב של הכרית אויר יש לו קורוזיה אז הוא מראה בצג של הלוח שעונים את הנורה של הכרית אויר ולא מתכבה ,לכן מנתקים אותו לפני טסט
כנראה שלא הבנת אותי נכון בקשר לראש מנוע כי התכוונתי, שאצל איסוזו בג׳יפים הולכים ראשי מנוע גם אם תסע בתנאים נורמלים ואיסוזו מודעים לזה,לכן הם משתתפים כשעושים לג׳יפ מנוע , מה שאומר שזה בעיה של המערכת עצמה בלי שום קשר למשתמש ופה התכוונתי, שאם כמו אצלי זה בעצם בעיה של המערכת כי המים שמטפטפים על המחשב באים מכיוון יציאה לא נכון של איזה חוט שמוציא מים ופוגע במחשב בלי שום קשר לבן אדם , אז האם החברה אמורה לממן לי את זה
ו17 זה לא הגיל זה התרגיל חח תודה לעוזרים
נערך לאחרונה על ידי Rl90 : 06-02-12 ב 10:50.
Rl90 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-02-12, 02:25   #4
למה אתה מאמין לו שהעיקול בוטל? הוא הראה לך מסמכים ?
ניתן להעביר בעלות בזמן שרכב מעוקל, פשוט בכל שנייה יכולים לבוא אלייך ולקחת ממך את הרכב.
ובכללי למה להכניס ראש בריא למיטה חולה? ישנם מלא פונטוים כאלה למכירה במחיר זול וללא עיקול.
תלך עוד הפעם למשרד רישוי, עדיף משרד רישוי אחר, לא זה שהיית בו, ותבקש רשיון חדש לקראת טסט, אם לא ייתנו לך תשאל מה הסיבה ?
אני עוד לא שמעתי על דבר כזה "בדיקת שרות" במוסך מורשה.
אפילו כשרכב יורד מהכביש, צריך לעשות טסט חוזר במכון, ואין שום קשר למוסך מורשה.
לגבי מחשב קרית אויר, הסיבה שמחשב קרית אויר נדפק הוא בגלל שרגיאטור חימום התחיל לנזול, בעל הרכב לא החליף או ביטל אותו בזמן, לכן המחשב הוצף במי קירור והתקלקל. אין שום תקלה במערכת,
לדעתי ניתן לעבור טסט עם מחשב קרית אויר תקול, כי הם לא בודקים לך תקלות עם סורק.
תחזור לעדכן.
ישן 08-02-12, 10:05   #5
Rl90
הודעות: 6
תודה גבר אני יחזור ויעדכן
ישן 18-06-12, 01:16   #6
Rl90
הודעות: 6
טוב אז ככה עשיתי חישוב של תשלום טסט+ כמה דברים שצריך להחליף + המחשב הזה שיעלה בסביבות ה 1000 ,בשביל לקבל את הרישיונות ולמרות שהמנוע טוב אני לא נראה יתקן, כי זה לא משתלם לי ,ולכן בכעס רב על המחשב כריות אוויר החרטה הזה שגם ככה לא היה עובד שנים ופתאום החליטו להוציא דווקא לשנה הזאת את הקריאת שירות הזאת ,אני לא משקיע וימכור אותה לברזל!!!
נ.ב מתבאס על המנוע שיש הוא טובבב
נ.ב 2 מחפש קומבינה עם מישהו שיעזור בתור סיכוי אחרון חח באמת!
Rlproject@walla.com
ישן 18-06-12, 09:32   #7
בגלל זה יש פורום
פנה לדוד חבר הפורום שגר באזור שלך יפתור לך את הבעיה
ישן 25-06-12, 11:46   #8
Rl90
הודעות: 6
מה הכינוי שלו..כי רשמתי דוד לא מצאתי והלוואי בע״ה שהוא יעזור ליייי
ישן 25-06-12, 15:44   #9
-אודי-
האווטאר של -אודי-
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: GP
הודעות: 985
-אודי- מנותק   הגב עם ציטוט
נורת כרית האוויר iz2 פונטו - טכני 1 18-04-09 17:26
מחשב רכב בפונטו yoze פונטו - טכני 23 05-02-09 21:46
קניית מחשב + מנוע להגה כוח בפונטו ספייס 2001 באיביי אבנר פונטו - טכני 1 29-05-08 21:35
האם הלך לי מחשב בפונטו ספייס 2001 ? פורום הגראז' 4 03-09-07 11:52
מדבקת כרית האוויר פורום הגראז' 3 14-05-06 11:05
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:21.
