הפונטו החדשה שלי!
ישן 15-06-12, 13:54   #1
glmn180
תאריך הצטרפות: Sep 2011
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 55S
הודעות: 55
ריח עשן בתוך הרכב
כמו בכותרת. ישנו ריח של אדי פליטה ברכב. לא בעוצמה חזקה, אבל מפריע. מאיפה זה יכול להגיע? והאם יש קשר לכך ש הco בבדיקה היה גבוה?
glmn180 מנותק
ישן 15-06-12, 14:01   #2
ריח גזי פליטה
צריך לבדוק את מערכת הפליטה ברכב על כל חלקים ולראות אם יש דליפה ממנה.
לא לשכוח שגזי הפליטה הנם רעילים ומסוכנים לך ולנוסעי המכונית וגם פוגעים האיכות הסביבה ולכן תקן זאת מהר.
על מערכת הפליטה ברכב כאן: www.musach.co.il/forum/showthread.php?t=856
ישן 15-06-12, 17:16   #3
בדוק אם האטם בין סעפת הפליטה לאגזוז שרוף.
בד"כ הבעיה שם.
אם האגזוז רקוב, צור קשר בפרטי, יש ברשותי אגזוז קומפלט במצב חדש ללא חלודה.
ישן 18-06-12, 00:13   #4
אם האטם שרוף אז גם שומעים את זה נהדר.
ישן 18-06-12, 08:54   #5
לא בכול מצב שומעים. תלוי בגודל הסדק.
אני בודק את זה תמיד, בפיסת עיתון שאני מצמיד מסביב.
ישן 30-06-12, 10:09   #6
האווטאר של idango
הודעות: 1,115
כמה שאלות:
איזה שנה הרכב?
האם הריח כשהרכב קר או חם או גם וגם ?
האם בוצע מתישהו טיפול במערכת הפליטה של הרכב ומה?
idango מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-07-12, 21:10   #7
GreaseDonkey
הודעות: 158
בצע בדיקה פשוטה, העבר את בורר מצב כניסת אויר של המזגן למיחזור ולמצב אויר טרי מבחוץ.
באיזה מצב מורגש הריח פליטה?
ישן 02-07-12, 09:05   #8
אני לא מכיר "בדיקה פשוטה" שתצביע על הסיבה לתקלה.
נניח שבאחד מהמצבים שהצעת, יהיה ריח עשן. נו אז מה נדע מכך ?.
לדעתי יש להניע את הרכב ולסתום את פתח יציאת האגזוז עם סמרטוט, ולעקוב מהיכן האגזוז מדליף.
אם הרכב נכבה בעת הפעולה הנ"ל, הבעיה לא באגזוז.
יש מצב שדולף מעט שמן על האגזוז.
בנוסף רצוי גם לבדוק אם דלתית האוויר הטרי שאמורה לחסום כניסת אוויר מבחוץ, אוטמת כראוי.
ישן 02-07-12, 22:30   #9
glmn180
הודעות: 55
עדכון לבעיה.. הבעיה נפתרה מעצמה.. או שבעקבות החלפת חיישן החמצן ברכב, המחשב הפסיק להעשיר יותר מידי את התערובת והריח פסק.
glmn180 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-07-12, 22:55   #10
אני שומע פתרון לא הגיוני לתקלה.
בוא נגיד שברכב אחר חיישן החמצן לא בסדר. לא שמעתי שמישהו התלונן גם על ריח עשן ברכב.
יש לך עוד בעיה.
פיאט אונו- נחנקת בנסיעה ונזילה של מים בתוך הרכב Ronelboss אונו - טכני 2 26-08-11 20:50
פרוייקט לדים בתוך הרכב i12z שיפורים וקוסמטיקה 3 24-12-10 19:31
אדים בתוך הפנס פיני פונטו - טכני 0 26-11-09 17:33
אדי מים בתוך הפנס תאורת קדמי? Tzvika 16V פונטו - טכני 4 11-07-09 18:28
פונטו - נזילת מים בתוך הרכב פורום הגראז' 6 08-04-07 21:07
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:57.
