ישן 13-06-12, 22:36   #1
shambi
תאריך הצטרפות: Sep 2009
מיקום: תל-אביב
הגלגלים שלי: מולטיפלה2002
הודעות: 48
חריטת דיסקים/"צלחות" בלם על הרכב ללא פירוק
היי
מישהו יודע היכן ניתן לבצע חריטת דיסקים "צלחות" בלם על הרכב ללא פירוק באיזור ת"א?
shambi מנותק
ישן 14-06-12, 06:14   #2
YAKOV
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הגלגלים שלי: פוטו ספייס 2001 אטומטית
הודעות: 137
מה זה המצאה חדשה .
YAKOV מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-06-12, 10:23   #3
כן ברחוב סלמה באיזור מספר 30 ליד הרקולס מראות
אין דבר כזה ללא פירוק
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 14-06-12 ב 13:02.
ישן 14-06-12, 12:47   #4
במקור פורסם על ידי shambi צפה בהודעה
היי
תגיד חבר אתה רציני ?. מי סיפר לך את השטות הזאת ?.
מה שכן ראיתי שעושים מכונאים חסרי אחריות זה, מורידם גלגל משלבים להילוך "ונוסעים" במקום.
משחיזים את הקנטים של הדיסק עם משחזת.
אין לזה ולא כלום עם חריטת דיסק.
חיץ מיזה במחיר של הדיסקים היום, לא כדאי לחרוט אלא להחליף לחדש.
ישן 14-06-12, 12:48   #5
אשמח לדעת מתי יש צורך בחריטה כזו.
בכל המקרים (שלושה בסה"כ) בהם נתקלתי בדיסק עקום זה כבר היה ממש בסוף חייו ולאחר שהגיע לעובי דק יותר ממה שהיצרן אומר.
האם לא צריך פשוט להחליף לדיסק חדש?
ישן 14-06-12, 14:23   #6
shambi
מיקום: תל-אביב
הודעות: 48
היי
למיטב הבנתי ניתן לבצע את זה לאחר שמתקינים דיסק חדש ועדיין יש עקמומיות בסיבוב שלו (disc run out) שהיא גדולה מדי, לפעמים זה נגרם גם מה"נבה".טבור שעליו יושב הדיסק ואז כדי לפתור את ה - (disc run out) שיהיה קטן חורטים על הרכב עצמו וזה מתקן את הסטיה שנובעת משילוב הדיסק + "נבה".
הנה לינק לחריטה כזו:
http://www.youtube.com/watch?v=qAOFErcUMoE
והנה לינק להסבר על מה זה (disc run out) וחשיבות הבדיקה שלו בהתקנת דיסקים חדשים:
http://bremboaftermarket.com/en/Car_...ance_Disc.aspx
בדף הזה שמאל למטה - תוכלו לראות שהשירות הזה ניתן במעבדת פרונט ירושלים,
http://www.ybay1.co.il/index11.aspx?SHome=front
* מובן שזה לא מתקן דיסק בסוף חייו ש העובי שלו ירד מתחת להמלצת היצרן, גם חריטה רגילה לאחר הסרת הדיסק מהרכב לא עושים אם העובי לא מספיק.
יום טוב!
נערך לאחרונה על ידי shambi : 14-06-12 ב 14:36.
shambi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-06-12, 09:48   #7
תאמת לא ידעתי שאפשר לחרוט דיסק ברקס בלי לפרק.
יאיר גם אתה לא. כמו שאמר המשורר, "צרת רבים, נחמה לטיפשים".
צילצלתי למכון בירושליים לברר את המחיר. נאמר לי 406 ש"ח לזוג כולל מע"מ.
במידה שהרפידות שחוקות או שיש חופש במסב הנבה או שיש צורך להחליף צלחות, יש תוספת רצינית למחיר. ברור שלא יכניסו רפידות משומשות לדיסק חרוט.
כאשר המסב בנאבה תקין, כמעט שאין מצב שבעיית הרעידות נובעת מהנבה.
shambi, "לאחר שמתקינים דיסק חדש ועדיין יש עקמומיות בסיבוב שלו שהיא גדולה מדי, לפעמים זה נגרם מה"נבה". אז מטפלים בנבה. דיסק חדש מחליפים ולא חורטים יש עליו אחריות. למה לשנות את הזווית שלו ביחס לציר. ולייקר את התיקון ?.
לדעתי לא כדאי לחרוט בלי לפרק, במקום להחליף לחדש.
ישן 15-06-12, 15:22   #8
נכון לא ידעתי אבל אני כמוך לא מתעסק בזבל אלה בתיקון ואם הנבה לא תקינה מחליפים אותה
דוד יש לי אחת ספייר אם אתה רוצה כמה לך יש
ישן 15-06-12, 17:26   #9
יאיר, אמרת לי לא לגלות את כל הסודות.
אבל אגלה רק לך, ברשותי 4 נבות קידמיות ו-4 אחוריות ספייר.
בד"כ מחליפים אם הלכה הברגה.
פונטו ספייס 2001- הרכב "נחנק" כשנותנים גז- מספר שאלות assafy פונטו - טכני 2 16-02-11 23:58
בקשה-עזרה-השגת כלי חיתוך פח "ניבלר" לחיתוך גג הרכב. שחרון אוף טופיק 24 21-06-10 00:19
פירוק ה"טורבו" מהמנוע-HGT anakonda שיפורים וקוסמטיקה 7 23-06-09 18:56
איך מתמודדים עם תופעת ה- "טל" בבקרים, או: ייבוש הרכב ללא השארת סיבים stio רכב כללי 12 14-06-09 08:18
עכשיו הרכב ראוי ל"התחדשתי" משלו. simon377 פורום המועדון 7 07-09-08 18:39
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:33.
