נפלאות הווקס
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 02-06-12, 19:44   #1
brus22
תאריך הצטרפות: Jan 2011
הודעות: 26
רעש מההגה בסיבוב שמאלה
שלום חברים!
יש לי בעיה שהופיעה לאחרונה, בסיבוב שמאלה של ההגה ממצב של גלגלים ישרים
אז ממש בתחילת הסיבוב יש מכה בהגה לפי ההרגשה שלי זה מגיע מתוך האוטו.
מישהו ניתקל בבעיה? אולי צריך לחזק משהו. אין לי בעיות של הגה כוח (טפו טפו טפו).
brus22 מנותק
ישן 02-06-12, 19:46   #2
איזה פונטו שנה
ישן 02-06-12, 19:49   #3
brus22
הודעות: 26
פונטו 2002 גיר רגיל
brus22 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-06-12, 00:24   #4
Niro
תאריך הצטרפות: Jul 2009
הגלגלים שלי: Punto ELX
הודעות: 78
נסה להזיז את ההגה ימינה ושמאלה במהירות, לא לסובב ממש אלא קמצ ימינה וקצת שמאלה...כמו שמבקשים בטסט בהתחלה (בבדיקה המכנית) אם יש נקישות בכל שינוי כיוון אני הייתי חושד שזה נקישות ממסרק ההגה..
אבל כמובן שכדאי לבדוק במוסך
נמאס לכם מהחארטות?
בואו לספר לנו על זה
www.hartot.co.il
Niro מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-06-12, 19:06   #5
brus22
הודעות: 26
כשעושים מה שאמרת יש ממש מכות חזקות, בנסיעה רגילה אני לא מרגיש כלום.
אם זה באמת המסרק, מה העלות תיקון בערך?
ישן 12-06-12, 09:10   #6
אם הרעש הוא רק בפניה שמאלה, הבעיה בצירייה ימנית.
ישן 12-06-12, 11:00   #7
צריך לבדוק על המקום כמו בטסט ואם יש רעש יתכן מהמשולש השמלי
ישן 12-06-12, 19:16   #8
brus22
הודעות: 26
שלום חברים!
היום לאחר שדיברתי עם מספר מוסכניקים אמרו לי לנסות לחזק את החיבור בתוך תא הנוסעים בין ההגה עצמו לבין המוט שיוצא אחוצה, יש שם בורג אחד גדול.
חיזקתי את הבורג ורעש נעלם לגמרי אבל לאחר כמה זמן פתאום בנסיעה הרעש חזר.
זה עדיין יכול להגיד שיש בעיות במקוםם אחר? ולא בחיבור הזה?
ישן 12-06-12, 19:21   #9
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
במקור פורסם על ידי brus22 צפה בהודעה
שלום חברים!
אולי כדי שתבדוק שוב את החיבור ובמידה ותראה כי הבורג השתחרר, כדי יהיה לבדוק מה הבעיה.
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-06-12, 19:33   #10
ברור שזה עדיין יכול להגיד שיש בעיות במקום אחר, ולא בחיבור הזה.
עצם זה שהרעש מופיע רק בפנייה שמאלה, מעיד שלא שם הפתרון.
אני בספק אם מדיבור עם מוסכניקים, תמצא את התקלה.
כנס למוסך לבדיקה. או הרים גלגל ימין, הפנה הגה שמאלה וסע במקום.
לא לשכוח למשוך בלם יד.
רעשים מההגה - מחפש מומחה באזור הצפון kfir_d פונטו - טכני 5 18-08-10 19:59
תיקתוקים בסיבוב yhoda1234 פונטו - טכני 11 01-09-09 00:21
רעש מההגה בנסיעה מהירה בפנייה ימינה itai182 פונטו - טכני 3 07-04-08 13:41
נקישות מההגה בזמן נסיעה על מהמורות קלות farmalot פונטו - טכני 3 02-04-08 18:36
נקישות מההגה ספייס SX '03 מה הבעיה? noshi100 פונטו - טכני 0 09-02-08 16:18
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:20.
