ELX בפוזה מגרה
ישן 07-03-07, 22:58   #1
בעד/נגד - BG44K החדרה באינפוזיה homemade
יצא לי להכיר את התוסף BG44K יותר בתחום האופנועים.. אני יודע שהוא פשוט פחית מלאת הפתעות פשוט קסם.. אבל מאידך גם הטוב שלו יכול לגרום לרע במקרים נדירים
בכל מקרה רציתי להתעניין אולי על בנייה של דמוי אינפוזיה מבקבוק מי עדן חתוך , צינור שמתחבר אליו,
וכמובן וסת וממנו עוד צינור ישירות לסעפת יניקה (לא בתוכה אליה מעליה קצת)
עכשיו את ה BG44K לשפוך לתוך הבקבוק ובעזרת הוסת לתת לחומר לטפטף לתוך הסעפת..
משהו ניסה? יכול להעיד על שיפור אולי? או להיפך אם יש משהו שיכול להזהיר מפני העשייה הזאת?
ניראה לי נושא מכובד שיכול להועיל כאן... מה שגם במידה וימצא יעיל הבטחה שלי פרוייקט מצולם לזה
ישן 08-03-07, 20:53   #2
וואלה רונן, באמת נושא בעל משמעות רבה.. יש המון דעות..
לא יודע מה נכון... נראה לי שופכים לתא הדלק.. ולא לסעפת.
אמרו לי זה גם משהו חבל על הזמן מנקה... אני חייב לקנות...
באמת שאלה חשובה... נמתין למי שמבין...
ישן 08-03-07, 21:19   #3
טוב ראיתי לא ממש אנשים רואים את הנושא לדיון.. לכן לקחתי יוזמה ועשיתי את זה לבד..
התוצאות טובות.. פחות מנוע רועש.. נסיעה יותר טובה במקצת ממה שהיה לפני כן..
ישן 08-03-07, 21:52   #4
התוסף הזה נועד לנקות פיח מסעפת היניקה והשסתומים. להחדיר אותו באינפוזיה (בלחץ) זאת הדרך הכי טובה להשתמש בו ככל הנראה - ואתה עושה את הדבר הנכון
מה שכן, אם המנוע שלך במצב טוב ונקי מפיח - אין לו השפעה.
ישן 08-03-07, 23:02   #5
מה שעשיתי היה דבר דיי פשוט ומאילוצים שאין לי את האופציה לבצע אינפוזיה כמו במוסכים
מה שעשיתי זה לקחתי בקבוק חתכתי אותו לשניים.. לקחת את החלק עם הפיה ועשיתי חור בפקק
כך שיהיה קטן מספיק כדיי שהחומר יטפטף לאט לאט
שמתי את הבקבוק עם חוט שנתלה על מכסה המנוע ככה שהטפטופים נופלים לתוך סעפת היניקה לאט לאט
לקח בערך 8 דק עד שהכל הוזרם לתוך הסעפת..
כמובן תקעתי איזה חלק דק ליד הכבל של הגז.. ככה שהטורים יהיו קבועים על 3500 סל"ד
לאחר הסיום עשיתי נסיעה של 10 דקות בטורים גבוהים מאוד מעל 4 אלף ועד אפילו 6 אלף
ישן 09-03-07, 15:55   #6
עדיין לא הבנתי איפה הכי טוב לשפוך את זה? ומה התהליך הי טוב לביצוע?
ישן 09-03-07, 19:53   #7
איזה רכב יש לך ?
אם הרכב שלך בעל טנק דלק של 47 ליטר בערך תתדלק בערך 200 שקל
ותשים את הפחית של התוסף תוך כדי התדלוק כאילו תגיד למתדלק/ת
שיתדלקו לך100 שקל יעצרו תשפוך את התוסף ותמשיך לתדלק ת'סע ואחרי איזה כמה ימים אתה תבחין בהבדל מפחיד יש לי פונטו המוסכניק שלי המליץ לי אל זה למרות שלא הייתי צריך
(הוא אמר לי המנוע של עובד כמו רולקס)
ויש עכשיו לרכב ביצועים מפחידים !!!!
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:36.
