האונו היפה שלי :)
כן,כן,כן,אתה צודק
ישן 05-05-12, 23:05   #1
spice2003
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הודעות: 128
פונטו ספייס 2003 רעש מהחלק האחורי בעת בלימה
שלום
בימים האחרונים התחילו לי רעשים מהחלק האחורי של הרכב בעת בלימה, הרעש הוא מין רעש של חריקה מתגלגל כזה, רעש די חזק לא משהו שצריך להתאמץ כדי לשמוע, בכל עצירה יש מין 3-4 חריקות כאלה מהחלק האחורי, לא צקצוקים אלא ממש חריקה, כאילו הברקסים ננעלים על הגלגל והגלגל עדיין מסתובב בכוח, לא יודע איך להסביר זאת בדיוק.
אני כמובן אבדוק זאת במוסך כשיהיה לי זמן, אבל אני שמח לעצות והכוונות.
תודה רבה
spice2003 מנותק
ישן 05-05-12, 23:18   #2
M.V
תאריך הצטרפות: Jan 2011
מיקום: שפלה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 2003
הודעות: 38
אני לא מומחה או משהו, אבל נשמע כאילו הם פשוט זועקים: תחליף אותנו. הם בנויים כדי לחרוק כשהם שחוקים. אבל חכה לעוד תגובות ליתר בטחון
M.V מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-05-12, 23:26   #3
spice2003
הודעות: 128
כן, המחשבה הראשונה כמובן זה ברקסים אבל האוטו עוצר בסדר לדעתי, אולי זה לא מדד שהאוטו עוצר כי לא נאלצתי לעשות בלימה חזקה בזמן האחרון ברכב.
דרך אגב כמה עולה להחליף ברקסים לרכב כזה? אני אהיה מעוניין לשים בלמים איכותיים אם לא מקוריים, עבודה יש לי מוסך שיעשה לי מחיר טוב, השאלה כמה עולים ברקסים איכותיים?
ישן 06-05-12, 00:39   #4
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
בגלל שמדובר בבלמים כדאי לבדוק כמה שיותר דחוף
שלא יהיה איזה צינור נשחק או משאבה ונזקים גדולים יותר או אפילו איבוד בלמים
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-05-12, 08:48   #5
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
אני בזמן האחרון החלפתי ברקסים אחוריים, היה עליהם הרבה בשר והם החזיקו גם הרבה זמן (3 שנים) אך הם התחילו לחרוק (מקוריים). החלפתי לתחליפי ואני מצטער על זה, הברקסים עובדים מעולה וגם לא חורקים ביום יום אבל כאשר נוסעים הרבה ועירוני הרפידות מתחממות ואז נוצרות שריקות מעצבנות שלא היו במקורי.
הטיפול אצלי לברקסים אחוריים כולל דראמים ורפידות ועבודה היה 480 ש"ח כולל מע"מ.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-05-12, 14:26   #6
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
צריך לפתוח את התופים מאחורה
ולראות אם יש בשר על הסנדלים.
יכול להיות שצריך רק לחרוט את התופים וזה מה שיפתור את הבעיה.
אגד אני גם סובל מאותה הבעיה אבל אין לי כבר כוח לחזור למוסך אז אני בנתיים משאיר את זה ככה.
עד לפעם הבאה ( שבטח תהיה בחודש הקרוב) שאני יחזור למוסך.
בכל אופן הסיפור לא כזה יקר גם לסנדלים ולתופים.
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-05-12, 18:03   #7
spice2003
הודעות: 128
התקשרתי למוסך מורשה פיאט אמרו לי סט בלמים( הם אמרו שם אחר אבל אני לא זוכר אותו)
לשני הגלגלים ב140 ש"ח לא כולל מע"מ.
עשיתי בדיקה קטנה היום, נסעתי על משהו כמו עשרים קמ"ש ואז הרמתי רק הנדברקס, והאוטו בקושי עצר, הוא המשיך כמה מטרים קדימה.
האם זה אומר בוודאות שזה ברקסים/דראמס התבלבלתי כבר מכל המושגים האלה.
תודה רבה
ישן 06-05-12, 20:36   #8
forum770
הודעות: 425
דברים כאלה קשה להעריך בע״פ
כמו שאמרתי צריך לפתוח את הברקסים מאחורה ולראות מה מצבם ואז לדעת מה להחליף.
זה שהבלם יד חלש זה לא בהכרח מעיד על ברקסים גמורים כי אפשר למתוח אותו ב5 דקות .
ישן 07-05-12, 10:44   #9
spice2003
הודעות: 128
חדשות טובות!
הבוקר הייתי במוסך, המוסכניק פתח את הברקסים ואמר לי שהברקסים חדשים לגמרי, הוא ניקה את האבק בלחץ אוויר והרעש הפסיק, יש גם מזל בחיים לפעמים
ובקשר לבלם יד הוא מתח אותו טיפה וזהו.
שאלה נוספת, כשעשיתי העברת בעלות לרכב קיבלת טיפול שמן+פילטר שמן במוסך מורשה פיאט, אני מתכנן את הטיפול ליום שישי הקרוב, ושמעתי שבמוסכים הם שמים בחביות שמן זול/בינוני ואני מעוניין במשהו איכותי.
רציתי לקנות את השמן הבא: http://www.valvoline.co.il/Maxlife10w40%E2%80%AC
ולהביא להם שישימו לי אותו בטיפול במקום השמן שלהם, מה דעתכם?
תודה רבה
ישן 07-05-12, 18:00   #10
forum770
הודעות: 425
יפה
בקשר לברקסים יכול להיות שהרעש יחזור בעתיד במידה והרפידות/סנדלים תחליפים זולים ובאיכות ירודה , היה לי סיפור כזה במזדה.
בקשר לשמן לא בטוח שהשמן במורשה הוא באיכות ירודה תשאל איזה שמן הם משתמשים, ואני לא בטוח שיסכימו במורשה שתביא שמן משלך.
בהצלחה.
פתרון לבעיית הרעשים בחלק האחורי של הרכב - פונטו ספייס יונתן-30 פונטו - טכני 5 29-04-12 21:13
נזילת מים מהחלק שמחובר אילו יוניט חום מנוע פונטו ספייס 16 שסטומים YAKOV פונטו - טכני 0 11-09-11 21:36
פונטו ספייס 2003 ELX אוטומט komissar2007 פונטו - טכני 3 05-07-10 20:32
ספייס 2001 - אורות בלימה דולקים קבוע gsk פונטו - טכני 5 01-05-09 12:50
פונטו ספייס 03' - "קירקושים" מהחלק האחורי יאיר פונטו - טכני 16 19-02-09 22:53
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:28.
