ישן 04-05-12, 17:39   #11
למכור לא. התחלתי להתאהב באוטו. תראה מקדימה. החליף גם את פנסי האיתות ללבן. היו צהובים.
שם:  קדימנ.jpg
צפיות: 831
גודל:  120.7 KB
ישן 04-05-12, 18:29   #12
תשמע נראה יפה מאוד
ישן 04-05-12, 18:38   #13
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
ממש חתיכה ומוכנה לקיץ!
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-05-12, 18:45   #14
נכון מוכנה לקייץ, המזגן מקפיא. אבל החימום מגושר.
החלטנו שלא כדאי להוריד דשבורד בגלל החימום. יש זמן עד החורף.
ישן 04-05-12, 20:21   #15
המצבר
עובדיה הוא לא מ"שנפ", אבל משווק בעיקר את מצבריהם (ברחבי הארץ) וגם טלפונית והוא נמצא כאן:
www.musach.co.il/details.asp?id=589
דוד, תתחדש על המכונית והאם נפתרה בעיית אי פעולת מאורר הרדיאטור?.
ישן 04-05-12, 20:46   #16
ברור שנפתרה בעיית אי פעולת מאורר הרדיאטור. לא מעט בעזרתך.
תודה רפי.
ישן 05-05-12, 00:39   #17
בעיית מאורר הרדיאטור
ומה הייתה התקלה בפעולת מאורר הרדיאטור?, אל תקמץ במילים.
ישן 05-05-12, 09:58   #18
התחלתי לבדוק כפי שאמרת לי. קודם הפעלתי את המזגן, וראיתי שהוונטה עובדת.
באותו הזמן הגיע אלי חבר חשמלאי רכב, בעל מוסך לשעבר.שהיה צריך מנוע חשמלי לווישר אחורי.
ביקשתי ממנו שיבדוק מה קורה. אמר לי תן למנוע לעבוד יותר זמן ונראה.
מאחר שרק גמרתי לשפץ את הראש, וברכב יש שעון חום F תקול, פחדתי לשמוע לעצתו.
החלפתי את שני הממסרים שבתמונה. ונתתי למנוע לעבוד יותר זמן עם מזגן , מידי פעם כיבתי את המזגן, כדי לבדוק אם הוונטה עובדת מיונית החום שעל הרדיאטור. פתאום הוונטה פעלה.
אודה על האמת, לא ברור לי אם הבעיה הייתה בממסרים, או שהחשמלאי צדק, שהמנוע לא עבד מספיק זמן.
העיקר שזה עובד והכול בסדר. מה שנשאר זה, לקנות מחר שעון חום חדש.
יש ברשותי כמה שעוני חום משומשים, אבל לא אעמיד את המנוע בסכנה.
כאמור, העשן באגזוז פסק לחלוטין, לאחר נסיעה של 20 ק"מ.
שם:  ממסרים.jpg
צפיות: 763
גודל:  119.7 KB
ישן 05-05-12, 13:06   #19
למה לשים שעון בנוסף כשיש לך לוח שעונים קומפלט גם מסודר ויפה
ישן 05-05-12, 15:36   #20
לא נשים שעון בנוסף. ברכב כבר יש שעון מותאם עם חור בדשבורד.
נכון שיש לי לוח שעונים ולא רק אחד. אבל למה להחליף ?.
שם:  שעון חום.jpg
צפיות: 818
גודל:  121.6 KB
מצבר וויליאם קרליני קניה 4 04-03-12 00:21
מצבר + חלון =) NaorSub פונטו - טכני 7 04-07-08 02:36
הלך מצבר :( ? crembo123 פונטו - טכני 4 03-05-08 03:01
מצבר לפונטו Elx 80 mvk פונטו - טכני 1 28-10-07 23:54
מצבר ??? פורום הגראז' 0 18-07-06 01:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:53.
