ה-Evo החדשה שלי
חדש בפורום
ישן 01-05-12, 20:58   #11
עידן, ביקשת עדכון. בבקשה. תודה על העזרה.
לאחר מאמצים רבים, סוף סוף הרכב הגיע על גרר.
בבואי לבדוק את מצב המנוע, המצבר לא הגיב, אפילו לא הדליק את הנורות בלוח השעונים.
חשדתי שמישהו החליף מצבר, הטענתי את המצבר ואין תגובה. מת לגמרי.
עכשיו בערב צילצל אלי בעל הרכב. אמרתי לו שאותי לא עשו באצבע, משום שהרכב עבר טסט לפני שבועיים ואין מצב שעבר את הטסט עם המצבר הזה. כמו כן לא סיפר לי שהרכב השכרה לשעבר.
במודעה כתב שכול הידיים פרטיות.
הוא אמר שלא היה כאשר הגרר הגיע למכונאי, "אולי המכונאי "לקח" אותו" אמר. טען שלא הייתה לו בעיה עם המצבר. יש עוד כמה בעיות שלא "דייק" בהם.
לא נתן לי לדבר ולהסביר. "בוא נלך לשורה האחרונה, אני רוצה שתהיה מרוצה". אמר.
בסוף סוכם שהוא יקבל 500 ₪ עבור הרכב כמו שאמר המכונאי שלו. זאת בגלל המצבר ואי הדיוקים.
העיקר שנגמר ברוח טובה.
ועכשיו לתקלה. יאיר דעתך בנושא.
ניצוץ יש. אין בכלל קומפרסיה בכול הצילינדרים. פתחנו את הראש כל הברגים היו פתוחים.
לא נתקלנו במצב כזה.
הראש במצב טוב, יש מים על הבוכנות. על כל הארבע. אין סימני מים במדיד, ולא שמן במערכת המים.
בצילינדרים אין מדרגה. יאיר זוכר מה אמר לו המכונאי ?. שהמנוע תפוס. שקר מארץ השקרים.
לא החלטנו אם להחליף מנוע שיש לי, או לתקן את המקורי.
שם:  בלוק.jpg
צפיות: 866
גודל:  129.3 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  ראש.jpg
צפיות: 886
גודל:  121.0 KB
ישן 01-05-12, 21:38   #12
אישית אני היתי לוקח צאנס עם המנוע המקורי של הרכב ומרכיבכ לו את הראש ובודק קומפרסיה ומניע אם אפשר ואם "הכל תקין אז למה לתקן" הכל כמובן טלוי במה שעובר בראש שלך (שיפורים וכו)
ד.א אח שלי יבדוק עבורי את הקומפרסיה במנוע של האונו הזו שדיברנו עליה מוקדם יותר השבוע אם הקומפרסיה טובה אתה עדין מעונין אם כן זה יקח כמה שבועות עד שאני יגיע לפרק אותו
ישן 01-05-12, 21:44   #13
תודה לא, אהיה עסוק עם הפונטו החדשה שלי. יש לסדר לא רק את המנוע. מזגן, חימום וכו'.
ישן 01-05-12, 21:47   #14
סבבה אני יבדוק אותו בכל מקרה ואני ישמור אותו בצד למקרה ותשנה את דעתך
ישן 01-05-12, 21:49   #15
זה לא אני שצריך, אלא בחור עם אונו שהתעניין.
בכול אופן רשמתי לפני.
ישן 01-05-12, 22:04   #16
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
יפה שלבסוף הסתדרתם
יכול להיות שהמכונאי שלו פשוט התחיל לפרק את ראש המנוע ורצה לעשות קופה ואמר לו יש להחליף את המנוע באוטו, הבנאדם אמר לו לא ואז פשוט השאיר את הכל פתוח על מנת שידפק?
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-05-12, 22:07   #17
ברגע שקראתי שאין קומפרסיה בכלל ישר אמרתי לעצמי שמישהו נגע בברגי הראש
לדעתי פתחו את ראש המנוע ראו נוזל קירור נבהלו ומצד שני המוסכניקים המניאקים האלה חייבים לנפח שהמנוע דפוק כדי להחליף מנוע + עבודה יהיה שווה
כך תעשה מה שאני אומר הראש נראה יפה מאוד בדוק במכון עיוות וסדקים אם טוב המשך
החלף גומיות שסתומים
בדוק חילחול עם סולר בכמה נקודות אוליי תחליף רינגים
בדוק מיסבי קרנק
הרכב את כל המנוע המקורי
כמה ק"מ הרכב עשה האם שופץ הראש לפני כן
לדעתי המנוע התחמם אוליי וונטה או טרמוסטט ואטם ראש מנוע
איך חיצוני פנימי
ישן 01-05-12, 22:20   #18
תוספת חשובה וראשונה בדוק סדק בבלוק המנוע ליתר ביטחון
ישן 01-05-12, 22:31   #19
סליחה על הבורות אבל אם אני מבין נכון אז הסולר לא אמור לחלחל כלל אם הרינגים/ קדחים תקינים נכון ?
ישן 01-05-12, 22:31   #20
נכון
פונטו דור-1, עזרה מחבר פורום שגר בצפון. Roi b.e פונטו - טכני 6 08-04-11 16:11
לחבר'ה בנינו שיש להם פילטר פתוח. asaf123 פיאט כללי 11 05-04-09 04:35
עזרה לחבר המבקש להצטרף למועדון aflalo פונטו - טכני 0 22-03-08 19:34
ברוך הבא לחבר חדש קאמי טאץ אוף טופיק 0 22-10-06 23:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:03.
