פונטו SX 2001 ידנית
ישן 24-04-12, 09:37   #11
TOMERZHR
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: אופקים
הודעות: 568
ואם החלטת לרכוש אחת חדשה, אשמח לקנות ממך את הישנה במחיר סמלי
TOMERZHR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-04-12, 18:25   #12
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
"לכן כאשר המיכל מלא, הלחץ גדול יותר ומשתחרר יותר דלק מהשסתום."
לא מסכים לקביעה הטכנית הזאת.
תפקידו של השסתום למנוע חזרת דלק מהחליל לטנק , בזמן שהמנוע כבוי.
במידה שהוא עייף/לא אוטם טוב, ובטנק הדלק יש חצי , קל יותר לדלק לזרום חזרה, לפי חוק כלים שלובים. משום שהחליל נמצא גבוה יותר בשני המצבים, בטנק מלא ובחצי.
ההבדל הוא שבטנק מלא הדלק יחזור לאט יותר, מבחינת הזמן.
כדי להבין טוב יותר, נסה לכבות מנוע ולהדליק מיד, כאשר יש לך בטנק חצי.
לא תהיה בעיה בהנעה. אקיצר הבעיה במשאבה ואותה יש להחליף. אם אתה יודע להחליף לבד, יש מצב שתקבל משאבת בוש במחיר שתומר קיבל 380 ש"ח.
אם לא, יש לי חשמלאי רכב מוסמך. שיבצע לך את העבודה תמורת 100 ש"ח.
אני מבין את מה שאתה אומר, אך עם זאת - עובדה חד משמעית שהרכב מניע כמעט מייד
כשהמיכל מלא. להבדיל, כשהמיכל מתרוקן ההנעה קשה הרבה יותר..
החלפת משאבת דלק מסובכת או שניתן לבצעה לבד?
380 זה מחיר עבור משאבה חליפית חדשה של בוש?
כמה אמורה לעלות משאבה חדשה מקורית?
מדוע מתעלמים מהשאלה על חומרי הניקוי למערכת הדלק?
חג עצמאות שמח!
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-04-12, 18:41   #13
מתעלמים מהשאלה על חומרי הניקוי למערכת הדלק, משום שכאשר יש תקלה, קודם מטפלים בה.
במחשבה שנייה, יש איזה שהוא קשר למצב הדלק בטנק.
אבל לא זה העניין. צריך להחליף משאבה.
380 זה מחיר עבור משאבה חליפית חדשה של בוש? כן אבל בוש היא לא חליפית. יש חליפית יותר זולה.
משאבה חדשה מקורית שמשלמים על המותג, יותר מאשר על טיב, עולה מעל 1000 ש"ח.
380 ש"ח זה מחיר למכונאי. ברר מחיר של בוש ועדכן.
ישן 27-04-12, 11:30   #14
m1011409
הודעות: 420
כשאומרים חליפית אין הכוונה לחלק שאינו מקורי אבל תואם במקום החלק המקורי?
בדקתי קצת מחירים והמחיר שנקבת בהחלט נמוך משמעותית ממה שראיתי.
אני מתעקש עם השאלה על החומרים מכיוון שאני חושב שאולי זה יפתור את הבעיה.
לדעתך הפיתרון היחיד הינו החלפת משאבה?
עד כמה מסובכת החלפת עצמאית של המשאבה?
דוד - שלחתי לך ה.פ
סופ״ש נעים
ישן 27-04-12, 11:46   #15
לחשוב זה תמיד טוב, השאלה לאיזה מסקנה מובילה המחשבה.
כן, לדעתי הפיתרון היחיד הינו החלפת משאבה.
ביחס לשאלותך בה"פ. אני לא מנהל התכתבויות על בעיות טכניות בה"פ. (ראה חתימה)
לכן אענה לך כאן. כל בעל רכב יחליט לבד איזה חלק יקנה וירכיב.
ביחס לשאלתך, "עד כמה מסובכת החלפת עצמאית של המשאבה?"
צור קשר עם חבר הפורום תומר, הוא הרכיב לבד.
ישן 27-04-12, 12:11   #16
m1011409
הודעות: 420
שואלים שאלה בפורום כדי לקבל איזו שהיא הבנה לגבי נושא שמישהו אחר מבין טוב יותר ממך ולא כדי
שיאמרו לך תחליט לבד מה כדאי. אם הייתי יודע לבד איזו משאבה כדאי להתקין, סביר להניח שלא הייתי
שואל זאת.
כך או כך, אשאל אותך כאן - אם אנחנו סוגרים על המשאבה, מאיפה אפשר לאסוף אותה?
האם יש צורך לרוקן את מיכל הדלק בתהליך החלפת המשאבה?
ישן 27-04-12, 12:21   #17
נכון. אבל את השאלה שאלת בה"פ. ולא כאן בפורום.
לא. אין צורך לרוקן את מיכל הדלק בתהליך החלפת המשאבה.
ישן 28-04-12, 20:05   #18
m1011409
הודעות: 420
תוכל למכור לי את המשאבה הנ"ל?
שבוע טוב.
ישן 28-04-12, 20:45   #19
אני לא חנות, ואינני מוכר חלקים.
מה שכן אני מנצל את היותי מוסכניק לשעבר, ומסדר לחברה חלקים בזול.
ביקשתי שתברר על מחיר של משאבה בוש. במקום לכתוב כמה ביקשו, ענית , "המחיר שנקבת בהחלט נמוך משמעותית ממה שראיתי."
אשאל שוב כמה ביקשו ?.
ישן 28-04-12, 21:11   #20
m1011409
הודעות: 420
אם היה לי מחיר מדויק אז הייתי נוקב בו.
המחיר שאמרו לי בחנות הוא 600-800 ש"ח ועל כן אמרתי שהמחיר שאמרת נמוך משמעותית.
לצערי פעם אחר פעם אתה מתעלם מהשאלה מאיפה ניתן יהיה לאסוף את המשאבה ואם בכלל יש באפשרותך למכור אותה.
תודה ושבוע טוב.
מה לדעתכם יותר יפה לפונטו ספייס SX אפורה? dor שיפורים וקוסמטיקה 5 23-02-11 02:06
הרכב נכבה ומסרב להניע ALiK טיפו - טכני 6 10-05-08 10:17
פונטו ספייס 2003 יותר מדיי מרעישה / טורים גבוהים אשמח לעזרה פורום הגראז' 10 29-05-07 16:13
לא מצליח להניע את המנוע,אונו 1300 ,עזרה דחוף! פורום הגראז' 19 07-01-07 01:07
לא מצליח להניע את המנוע!!!!!! עזרה דחוף פורום הגראז' 5 02-01-07 01:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:29.
