ישן 19-04-12, 19:34   #1
Juvalz
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: Punto ELX
הודעות: 12
גם בעיית דליפת גז מהמזגן
שלום לכולם,
כבר מספר חודשים שהמזגן אצלי בפונטו ספייס 2001 לא מקרר כלל. נכנסתי לחשמלאי רכב ומזגנים ליד בית הורי (טבריה) שבדק לי את המערכת, נמצא שאין גז בכלל וחיפש את מיקום הדליפה בעזרת החדרה של לחץ אויר ונמצא שיש דליפה של גז מחור בצינור גומי העובר בין המדחס למעבה בקדמת הרכב .
הצינור נראה אכול מחיכוכים תכופים עם החגורה שבסמוך אליו, ובמרכז הצינור חור בקוטר של כמילימטר.
האם מיקום הצינור בסמוך לחגורה הוא מיקומו הטבעי או שהוא התנתק ממקום כלשהו?
על החלפת הצינור רצה האיש 195 ש"ח
עבודה עוד כ150 ש"ח
גז+ואקום + שמן 340 ש"ח
לא כולל מע"מ.
האם המחיר סביר?
האם יש לי דרך להחליף\לתקן את הצינור בכוחות עצמי?
כמו כן אם מישהו מכיר מקום מומלץ באזור חיפה לטפל בבעיה אשמח לשמוע.
תודה מראש וסופ"ש נעים!
Juvalz מנותק
ישן 19-04-12, 20:53   #2
יש לקנות קיט עם שני גביעים ומאריך אלומיניום. בשנה שעברה הוא עלה 30 ש"ח.
אני מעריך שהשנה יעלה כ-35 ש"ח.
חותכים את הצינור היכן שהחור מכניסים לשני צדדיו את הגביעים. משחילים את המאריך, ולוחצים עם מכשיר מיוחד. לא צריך לבצע שום פירוקים. לי יש עדיין את המכשיר הישן והטוב. קומפקטי שנכנס לכל מקום. אני לוחץ בעזרת פטיש אוויר. למכשיר יש מס' תותבים לגדלים שונים של צינור.
כיום יש מכשירים שאיתם לוחצים את הגביעים עם לחץ אוויר ישיר בלי הפטיש. העבודה הזאת לוקחת רבע שעה. ישנם גם מאריכים שבמרכזם מולחמת פייה להתחבר עם שעון. על המאריך היכן שמולבש הצינור, יצוקים 3 טבעות וגם על הגביע שעליהם לוחצים את הגביע.
החלפת הצינור לחדש, זה כבר סיפור אחר.
קורה לפעמים שהדליפה היא בין הגביע לצינור. לוחצים על הגביע. ולא רצים להחליף צינור.
צינורות חדשים יקרים מאוד. אפשר להשתמש בצינור משומש. ניראה לי שהמזגניסט דיבר איתך על החלפת צינור למשומש.
קשה יהיה לאדם מהשורה לבצע לבד. בדוק מחיר בעוד מקומות.
שם:  מכשיר.jpg
צפיות: 633
שם:  הצינור.JPG
צפיות: 702
גודל:  121.6 KB
ישן 19-04-12, 21:17   #3
Juvalz
מיקום: חיפה
הודעות: 12
תודה רבה על התשובה המפורטת והמושקעת!
אם כן אני מבין שאין לי ברירה אלה פשוט לחפש אחר מקום אחר שיעשה את זה.
ושוב תודה,
יובל
Juvalz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-04-12, 23:23   #4
יופי של מכשיר
האם יש לזה קיט תיקון או שהוא רק לוחץ
דוד המפוח מחכה לטיפול גם המפוח שלך מצרצר
הוחלפה גם הצנרת שלא מתאימה לדלק אצל טכנו צינור
ישן 20-04-12, 09:02   #5
הבוקר חיפשתי חלק אחר ומצאתי את הצינור המחובר.
ראה תמונה כיצד זה נראה מחובר.
יאיר בוא וקבל מפוח אחר. או תקנה פחמים ונסדר.
אבל לא לפני שהשוקולד שהבאת ייגמר.
שם:  החיבור.JPG
צפיות: 675
גודל:  98.0 KB
ישן 26-05-12, 17:14   #6
Juvalz
מיקום: חיפה
הודעות: 12
עדכון:
מכיוון שלא הצלחתי לתקן בעצמי ניגשתי למזגניסט. החליפו לי את הצינור המדובר ונאלצתי להיפרד מ800 ש"ח- 380 על הצינור והשאר על פירוקים , עבודה והכנסת גז חדש למערכת. ב3 מקומות נתנו לי הצעת מחיר דומה, הלכתי על המקום שנראה לי האמין ביותר..
כעת המזגן מקרר היטב.
שוב תודה על העזרה וחג שמח!
דליפת גז פונטו ספייס 2002 gadi1234 פונטו - טכני 6 18-04-12 21:31
דליפת מזגן קטנה ולימונים khc פונטו - טכני 18 21-03-12 11:29
דליפת רצינית של מים בעצירה/כיבוי רכב - פונטו 2000 niminim81 פונטו - טכני 1 12-05-10 11:53
דליפת אוויר במהירות גבוהה aribrukman007 בראבה - טכני 13 27-03-10 16:40
דליפת רדיארטור באונו 60S פורום הגראז' 5 03-06-07 17:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:47.
