ה-Evo החדשה שלי
כן,כן,כן,אתה צודק
מאזדה 3 2006
שבת של צילומים
ישן 06-04-12, 02:58   #1
אלי_100
תאריך הצטרפות: Jul 2011
מיקום: גבעתיים
הגלגלים שלי: פיאט אונו 70ies 1.4
הודעות: 71
בדיקת חופש בתפוחי ההגה
שלום רב,
קרוב שלי עם פיאט אונו ביקר אצל מכונאי, שטען שהוא מומחה לפיאט.
אותו מכונאי הרים את הרכב שלו על הליפט והחל לבדוק לו את תפוחי ההגה/משולשים.
המכונאי לקח מברג גדול והכניס אותו בין המשולש, צמוד לתפוח והחל להפעיל לחץ כלפי מטה על מנת לבדוק אם ישנו חופש בתפוח.
השאלה שלי, האם ככה בודקים בפיאט אם תפוחי ההגה תקינים??
אשמח לקבל מענה, תודה.
אלי
אלי_100 מנותק
ישן 06-04-12, 14:24   #2
כן זאת הבדיקה אם ברגע שהוא מפעיל לחץ נוצר מרווח אז התפוחים לא תקינים
בד"כ יש רעש קל או בעמידה או בהזזת ההגה או בכביש משובש
סימנים תראה גם על הצמיג שהוא אכול בצד אחד
ישן 09-04-12, 09:22   #3
אלי_100
מיקום: גבעתיים
הודעות: 71
היי yair068,
תודה רבה על המענה!
מועדים לשמחה,
אלי
אלי_100 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-04-12, 12:02   #4
אלי_100
מיקום: גבעתיים
הודעות: 71
Question בדיקת חופש בתפוחי הגה
היי yair068,
שכחתי לשאול, האם ייתכן שהפעלת לחץ חזק, יתר על המידה, ע"י מוט ברזל, לא יכול להרוס תפוחים תקינים?!
אשמח לקבל תשובה. תודה וחג שמח!
אלי
ישן 09-04-12, 14:55   #5
בתפוח תקין רוב הסיכויים שלא יהיה נזק שהרי הקפיץ לוחץ גם עליו כך שצריך להיות קרמינל כדי להרוס את התפוח.
לתפוח לא תקין יהיה חופש לכיוון למעלה ולצדדים
קח בחשבון שמשולש מחזיק לפחות חמש שנים סיני איכותי כמעט כפול .
אני מבין את בעייתך שאתה כבר לא מאמין למוסכניק
כל הסיפור לא יקר בסביבות ה-500 ש"ח לזוג מצשולשים + עבודה
ישן 09-04-12, 17:52   #6
אלי_100
מיקום: גבעתיים
הודעות: 71
היי יאיר,
תודה על המענה.
אני כמעט בטוח שאם מכניסים מוט ברזל בין הנאבה לבין המשולש צמוד לתפוח, ומקופפים כלפי מטה, ניתן ללא ספק, לגרום נזק לתפוח. מה גם המוט ברזל משמש כמנוף וגורם ללחץ כפול ומכופל.
בדיוק כמו שאמרת "צריך להיות קרימינל.." וזה מה שאני מאמין שהמוסכניק עשה.
את המשולשים אני יכול להשיג במחיר טוב, השאלה שלי כמה אמורה לעלות העבודה?
לאחר מכן צריך גם לעשות כיוון גלגלים נכון?
תודה רבה וערב טוב,
אלי
ישן 09-04-12, 23:01   #7
כיוון פרונט צריך לעשות
כמו שאמרתי צריך לעלות הכל 500+מע"מ תלוי בסוג מאמין שבמורשה הרבה יותר
קח בחשבון שלא הייתי שם משולשים סינים
מה שאני מציע לך אם בא לך לנסוע לרחובות לא יעלה לך הרבה ,חלקים לפי דרישתך ועבודה טובה
והטיפול אצל ידידנו חבר הפורום דוד בדוק איתו או תתיעץ איתו בפרטי
ישן 10-04-12, 14:02   #8
אלי_100
מיקום: גבעתיים
הודעות: 71
יאיר שלום,
אשמח אם תשלח לי בפרטי את הלינק לידידנו חבר הפורום דוד מרחובות.
יום טוב,
אלי
ישן 10-04-12, 15:31   #9
אם תעקוב תמצא אותו בהרבה שירשורים
ישן 12-04-12, 16:23   #10
אלי_100
מיקום: גבעתיים
הודעות: 71
Question חשוב! אשמח לקבל את דעתכם!
שלום לחברי הפורום,
לאחר התייעצות שלי עם שמאי רכב, אני שוקל להגיש תביעה כנגד המוסכניק שבדק לי את הרכב, בגין נזק בזדון.
אני סבור שהמוסכניק עשה זאת מהסיבה ששאלתי אותו שאלה שעיצבנה אותו מאוד, והוא סירב לענות לי עליה בתוקף !
שאלתי אותו אם יש לו רישיון ממשרד התחבורה והאם הוא חבר באיגוד המוסכים כמו כן את מספר הרישיון שיש לו.
אשמח לקבל חוות דעת מחברי הפורום.
השאלה שלי היא:
האם ייתכן שהפעלת לחץ חזק, יתר על המידה, מספר פעמים, ע"י מוט ברזל, יכול להרוס תפוחים תקינים?!
אשמח לקבל תשובה בהקדם האפשרי. תודה וחג שמח!
אלי
גלגל ההגה מתקלף laptawp פונטו - טכני 0 17-07-11 15:33
בעיית ההגה המתקשה והקשר לטמפרטורה Assi פונטו - טכני 19 24-11-09 21:47
חופש ידית הילוכים yhoda1234 פונטו - טכני 7 05-02-09 08:42
נורית ההגה idan-manzor פונטו - טכני 7 01-12-08 22:40
מה קוטר ההגה של פונטוhgt פיאט כללי 0 09-05-07 15:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:16.
