הפונטו elx החדשה שלי
ישן 06-04-12, 04:05   #1
מאפיונר
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 439
צריכת דלק מוגזמת וזיהום אוויר HGT
יש ברשותי HGT 2002 הוחלפו ליפני חודש וחצי שני חיישני חמצן שהיו תקולים לפי דיאגנוזה גם ליפני שהם הוחלפו האוטו אכל הרבה דלק צריכת הדלק היא בין 8-9 קמ' לליטר בנזין וכרגע הצריכה היא גם ככה הייתי במוסך השבוע בשביל לבדוק נפילות טורים הוא בדק לי גם זיהום אוויר ואמר שהאוטו ממש מזהם אוויר ממה זה נובע? זה יכול להיות למרות ששני חיישני החמצן חדשים? והאם זה מה שיכול לגרום לצריכת הדלק הממש מוגזמת הזאת?
איך אני יכול לפתור את זיהום האוויר הזה?
תודה וחג שמח איתי.
מאפיונר מנותק
ישן 06-04-12, 17:40   #2
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
אני בבעיה כמו שלך..
הרכב שלי צורך דלק משהו כמו 1 ל 12 .
וגם יש לי רעשים מאיזור הסעפת פליטה למטה. ( כמו תקתוקים כאלה)
לפי דיאגנוסטיקה של חבר מוסכניק הממיר קטליטי התחיל להתפרק ולהסתם ומזה הבעיה.
אז אם החלפת חיישני חמצן ועדיין שותה דלק ומזהם אז אני מעריך שזה מהממיר!
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-04-12, 18:02   #3
מאפיונר
הודעות: 439
ומה עושים במצב כזה מחליפים ממיר? כמה זה אמור לעלות? אין דרך אחרת לפתור את הזיהום וצריכת הדלק?
מאפיונר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-04-12, 09:54   #4
מאחר ששני חיישני החמצן חדשים, נדלג עליהם.
לא הייתי "הולך" תחילה לכיוון הממיר, לא סביר ששם הבעיה. אם היה סתום, הייתה מורגשת סחיבה גרועה בנסיעה. כמובן שיש לזה השפעה על צריכת הדלק, אבל לא משמעותית.
ישנם שני גורמים שיכולים להשפיע על צריכה גבוהה, ביחד עם CO גבוה.
א. חיישן (IAT). אותו אני תמיד בודק ראשון.
ב. קניסטר.
את שניהם ניתן לבדוק ידנית. לא תמיד מחשב דיאגנוזה עולה על זה.
אני יודע מה תהיה השאלה הבאה.
ישן 07-04-12, 12:45   #5
forum770
הודעות: 425
אצלי בכל אופן הממיר מפורר מבפנים
אני כבר מתארגן להחליפוואז נראה אם יורגש שינוי בצריכת דלק או בסחיבה.
דוד תודה אתה תמיד נותן תשובות ענייניות וכמובן שאני יתעלק על השרשור ואשאל אין בודקים את חיישן IAT ואת הקניסטר ואת האמת אין לי מושג איפה נמצאים בכלל הדברים האלה!
נערך לאחרונה על ידי forum770 : 07-04-12 ב 13:15.
ישן 07-04-12, 13:41   #6
מאפיונר
הודעות: 439
ב. קניסטר.
תודה רבה דוד אתה יכול להסביר לי איפה הם נמצאים ואיך אני יכול לבדוק אותם?
ישן 07-04-12, 18:13   #7
למרות שאני יכול להדריך כיצד לבדוק לבד. לא ממליץ ב-HGT להתעסק לבד.
מפיונר, כתבת שבמוסך החליפו את חיישני החמצן. חזור אליהם ותגיד שהבעיה לא חלפה.
מי שמחזיק HGT, יודע או אמור לדעת שברכב זה התיקון יקר וצריך מיומנות.
אז מוסך פיאט זאת הדרך הטובה ביותר לפתור בעיות.
ישן 07-04-12, 18:49   #8
מאפיונר
הודעות: 439
אמרו לי לא ללכת למוסך פיאט מורשה עם הרכב הזה הלכתי למוסך שרפי ליין המליץ לי עליו מוסך איציק אלפה ברחובות
ישן 07-04-12, 19:02   #9
הלכת למוסך יציק ברחובות. נו אז מה אמר פרט והסביר.
ישן 07-04-12, 19:54   #10
מאפיונר
הודעות: 439
הוא עשה לי כבר איזה חמש פעמים בדיקות דיאגנוזה בשביל למצוא למה הרכב לרכב יש נפילות טורים ולא מצא דבר בדיאגנוזה הוא אמר שיכול מאוד להיות שבית המצערת שלי כבר לא מתפקד טוב והוא עשה על הדרך בדיקת זיהום אוויר אבל בגלל שלא כול כך התרכזתי בזיהום אוויר באוטו יום לא התעמקתי בזה הוא עשה לי אינפוזיה לרכב שהורידה את הזיהום אוויר וזהו בעיקרון מה שמרגיז אותי באוטו זה הנפילות טורים ושהוא שותה הרבה דלק כנראה בגלל הזיהום אוויר ואין לי מושג כבר מה לעשות ואני מתחיל ממש להתיאש מהאוטו..
אה ועוד משו לאוטו יש ריח חזק לא בידיוק של בנזין לא יודע של מה משהו מעורבב כזה עם בנזין
נערך לאחרונה על ידי מאפיונר : 07-04-12 ב 19:59.
צריכת דלק מוגזמת ומעצבנת hgt מאפיונר פונטו - טכני 2 11-03-12 00:57
צריכת דלק מוגזמת אונו 95 1400 אלי_100 אונו - טכני 12 14-12-11 14:02
צריכת דלק מוגזמת בפיאט פונטו ספייס 2001...או שלא? וגם- שאלה על צמיגים assafy פונטו - טכני 9 06-03-11 10:25
צריכת דלק מוגזמת. פונטו דור1 שנת 2000 r.a20 פונטו - טכני 8 17-07-10 20:47
הרכבזולל דלק - צריכת דלק מוגזמת!!! Lexxxa בראבה - טכני 5 11-08-09 14:39
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:18.
