תמונות שלפני ואחרי
האוטו החדש שלי
ישן 05-03-12, 06:30   #11
במקור פורסם על ידי אלי_100 צפה בהודעה
Yair791 תודה על המענה !
אשמח אם תאמר לי איזה שם של ספריי מומלץ.
אולי במקרה ישנו צילום באתר של החיישנים האלה?
היכן נמצא מד חום האויר בכניסה למנוע?
תודה רבה וערב טוב,
אלי
אני לא בטוח אם יש תמונות באתר אבל אן תצלם את הסעפת יניקה כשפילטר האוויר מפורק אני יוכל לעזור היום בערב בנוגע לספריי אני משתמש במה שזול כי כולם כמעט אותו הדבר
ישן 05-03-12, 10:57   #12
Smile
איזה חשבונית פיצוץ אני הולך להיות מוסכניק
ישן 05-03-12, 21:44   #13
אלי_100
תאריך הצטרפות: Jul 2011
מיקום: גבעתיים
הגלגלים שלי: פיאט אונו 70ies 1.4
הודעות: 71
yair791 תודה על המענה,
מצאתי 2 צילומים. האחד של סעפת היניקה, והשני של החיישן מעל פלג 2 באתר להלן הלינק:
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...91&postcount=3
תודה רבה ידידי,
ערב טוב,
אלי
אלי_100 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-03-12, 18:36   #14
תבצע מה שרשום בציור מקווה שזה יעזור לך דבר איתי היום בערב אני במרכז נירה איך עוזרים לך 0547257532
יאיר
שם:  10112009133.jpg
צפיות: 663
גודל:  79.9 KB
ישן 13-03-12, 12:38   #15
אלי_100
מיקום: גבעתיים
הודעות: 71
יאיר תודה רבה ידידי !
כן ביצעתי בעבר וגם הפעם השפרצת חומר ניקוי כפי שציינת..
חיישן חום האויר, הוחלף לי לפני שנה, כך שאני מניח שהוא תקין.
ישנו חיישן נוסף, הממוקם מעל פלג 2 , ראה תמונה בלינק הקודם שצירפתי..
זה לא חיישן חמצן Lambda ? כיצד בודקים אותו? מה הערכים שעליו לספק אם אבדוק אותו באמצעות פלוק?
תודה רבה רבה ויום טוב !
אלי
ישן 13-03-12, 14:33   #16
זה חישן חום מנוע מה שיש מעל פלאג 2
ישן 13-03-12, 21:13   #17
אלי_100
מיקום: גבעתיים
הודעות: 71
יאיר תודה רבה על המענה,
אז היכן נמצא חיישן החמצן?
שהסרתי את פילטר האוויר וצפיתי במזרק הדלק בזמן פעולת המנוע, הבחנתי שהוא "משפריץ" דלק
על הפרפר, ולא מעין פעולת ריסוס, שבא לא נראה הדלק, כפי שזכור לי בימים טובים יותר שהרכב היה צעיר, בן שנה שנתיים
מה רצוי לעשות במצב כזה? ניקוי מזרק באמצעות k44 ? או אולי ישנה אפשרות לכוון איזו שהיא דיזה על מנת להפחית את "ההשפרצה" מהמזרק.
או אולי לבדוק שצינור הדלק החוזר אינו סתום?
אשמח אם תעדכן אותי במידה ותגיע שוב למרכז, אולי נוכל להיפגש ואז תוכל לזרוק עין..
יאיר, תודה רבה רבה על העזרה שאני מקבל ממך.
שיהיה ערב טוב,
אלי
ישן 13-03-12, 22:01   #18
את מיקום שאר החישנים בדגם הזה אני לא מכיר אם יש חישן חמצן (למדה) אז הוא אמור להיות על האגזוז לפני הממיר הקטליטי אני לא יודע אם אפשר לכוון את הצורת הזרקה או עוצמת ההזרקה
האים ההזרקה ניראת בצורת V היוצא מהמזרק?
ניסיתה לאפס את המחשב ע"י ניתוק המצבר?
יכול להיות ולא יהיה מנוס מלקחת את הרכב לדיאגנוסטיקה
יכול להיות שגם המזרק בלוי אני מאמין שפשר למיצוא חדש או תחליפי
אני יהיה בסוף החודש בסופש של ה29 לחודש אני חוזר למרכז אין ברירה צריך לסבול לצערי את החמה פעם פעמים בחודש תעדכן אותי אם יהיה איזה שינוי או כיוון נוסף
ישן 13-03-12, 22:02   #19
אה כן עוד דבר אם קיים חישן למדה אז תיבדוק את החוטים שלו שלא מקצרים אחד לשני והחיבורים ושאין חור בקירבתו
ישן 14-03-12, 11:40   #20
אלי_100
מיקום: גבעתיים
הודעות: 71
היי יאיר,
תודה על המענה!
לגבי איפוס מחשב ההזרקה.. ביצעתי איפוס.
אבדוק את חוטי החיישן למבדה, כפי שהצעת. בנוסף אבדוק את הפיוז שלו שאינו שרוף. סיכוי קלוש
אבל, לך תדע..
אעדכן לגבי הממצאים.
במידה ואצטרך להחליף חיישן או מזרק או כל חלק אחר אוכל להשיג את החלקים. עיקר העניין הוא לאתר את התקלה.
דרך אגב, מכיר מוסך לדיאגנוסטיקה טוב שלוקח על בדיקת מחשב מחיר סביר ולא 250 ש"ח ומעלה?
יום טוב יאיר ידידי היקר ושוב תודה רבה,
אלי
פיאט אונו 45, 1.0, 92' Vitalikm גלריה 16 20-02-12 18:51
פיאט אונו 1.4 הכי יפה uno1.4 גלריה 2 22-06-11 19:25
פיאט אונו Castaway יעוץ ברכישת רכב 10 04-02-09 15:07
פיאט אונו S-60 פורום הגראז' 2 24-02-07 20:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:24.
