פיאט ספורט
ישן 25-02-07, 17:35   #31
אוקי חבר,
היום פירקתי עם חבר את לוח המכוונים...
הגעתי.. עד לשלב של המחטים.. . לא הצלחתי להוציא אותם (אני מפחד לשבור אותם)
גם שברתי איזה פלסתיק קטן... וגם צריך לפרק את ההגה...
תשמע... אם אתה לא יודע איך לפרק אל תפרק...
לא בא לי להוציא הוצאות מיותרות... אני מוכן להפגש איתך... לעשות הכל ביחד לשינו...
אין בעיה לשחק עם המכוונים... ברגע שתכנס סוויץ' הם יתאפסו...
כמה כבר אמרו לי שזה בעיה... (לא כמו MK1)
אני ילחים אתה תפרק...
בא לך לפגש? דבר איתי...
ישן 25-02-07, 18:40   #32
לירן..
קודם כל תודה על העדכון שלך לגבי זה..
ראיתי באיזה פורום שלמחטים יש איזה בורג קטן או "קליק" כזה שבזרת זה ניתן לפרק אותם..
מה שכן אומנם קשה להוציא את הלוח שעונים אך אין צורך לפרק את ההגה.. שאני הוצאתי אז הוצאתי ללא פירוק ההגה..
אין לי בעיה להיפגש איתך ולעשות זאת יחד.. אך מה שחשוב לפני הכל זה שיהיה לנו את הרכיבים לפני הפירוק..
ופה הבעיה שלי והיא ככה מלחתחילה שאני לא יודע איזה סוג לד זה...
אני חייב לדעת בדיוק את הסוג.. ולמצוא מקום שימכור לי כאלו.. כמובן גם כמה לדים כאלו יש..
רק לאחר מכן שיהיו לי כל אלו נוכל לפרק אותו.. ואז להרכיב הכל באותו רגע..
יש מצב ששמת לב איזה לדים אלו? לפי מה שהבנתי מפורומים בחו"ל זה surface led דומים לאלו שהיו פעם הנוקיה הישנות שהיו לנו מזמן..
ישן 25-02-07, 21:06   #33
היי,
לא ראיתי, את הלדים, רק הצלחתי להבין שהמכוונים זו קופסה כזו עם קונקטור,
תשמע יש לי גישה לכל סוגי הלדים, תוכל לצלם ולשלוח לי רק תמונות של הככרטיס עם הלדים
(אולי גם משני הצדדים).
אני לא יודע כמה דומים הלדים שבתמונות של דני,
ברגע שאני ידע בדיוק, איך נראה הלד ואיפה הוא יושב בדיוק
אני אסדר את זה... לד זו לא המצאה, רק דיודה עם נגד בטור..
ישן 25-02-07, 22:16   #34
מה שדני הראה לא דומה לנורות שנמצאות אצלנו בדור השני..
אצלנו זה לד שטוח.. שהוא מולחם ללוח..
אני פשוט מתבאס לפרק הכל רק כדיי לראות איזה לד ואז להרכיב שוב ושוב לפרק כאשר יהיו את הלדים...
אני מנסה לחפש בכל מקום אפשרי איפה אני יכול לראות את סוג הלדים עוד לפני שאני מפרק.. כדי למנוע פעמיים של פירוק הלוח שעונים..
אני כמעט בטוח שזה לד מסוג כזה:
Description
LED,SMT,1206,dome,water clear lens,40deg,470nm,350mcd@20mA,mega blue,KPTD-3216QBC-C
ישן 25-02-07, 22:59   #35
סבבה, האם זה נראה בדיוק ככה? האם אפשר להוציא את כל הכרטיס?
כאילו לנסוע בלי הכרטיס הזה? רכיבי SMT טיפה קשה להלחים בשטח,
אם כן תלוי בגוגל הרכיב, אני צריך גדול וצורה מדויקת, כדי שלא יהיו פאשלות..
מאיפה אתה?
ישן 25-02-07, 23:16   #36
אני מאזור עמק חפר... לא יודע אם אתה מכיר זה בין נתניה לחדרה...
ישן 26-02-07, 17:04   #37
אני בניר צבי שזה ליד צריפין... אסף הרופא...
ישן 26-02-07, 17:26   #38
וואלה קצת רחוק.. אם אני אדע איזה לדים אלו בדיוק אין לי בעיה בכלל לבוא אליך או משהו כזה.. העיקר שנפרק רק פעם אחת ולא פעמיים
ישן 26-02-07, 23:42   #39
אוקי... אין בעיה...
אתה הגעת ללדים... תדריך אותי חלק חלק....
איך לפרק וכמה ללחוץ... כדי שלא אשבור כלום... (כמבון גם איך להרכיב שזה לפעמים יותר קשה)
עד שאגיע ללדים... יש לי זמן עוד השבוע...
ישן 27-02-07, 06:18   #40
דנייייייייייייייי!!!
מצטער נעדרתי כאן לכמה זמן ואז אני רואה את התמונות שדני הביא...
וכן זהו בדיוק לדים מותאמים ללוח שעונים שלי!
איפה אני מזמין דרך אתר ישראלי או משהו?
אני מרכיב בהן ב5 דקות בלי בעיות!
הבעיה היא שצריך להשיג לדים מיוחדים שדני הראה את תמונות ואני לא יודע איך משיגים
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:40.
