הקופה
ישן 13-11-11, 18:48   #1
aviad_d5
תאריך הצטרפות: Nov 2011
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס SX
הודעות: 2
פונטו ספייס 2001 אוכלת דלק
שלום
קניתי לא מזמן פונטו ספייס 2001 SX, יש לה בעיה היא אוכלת דלק 1/8
האוטו לא עבר טסט בגלל הCO ואמרו לי שהחיישן אוויר דפוק.
מישהו שמע איפה זה נמצא באוטו? ומאיפה אפשר לקנות?
aviad_d5 מנותק
ישן 13-11-11, 19:24   #2
חיישן חמצן
נמצא מתחת לסעפת פליטה על הצינור
אורגינל יקר עד 800 ש"ח של בוש
קנה חיישן של בוש אוניברסלי עם 4 חוטים עשה חיבור והרכיב עד 350 ש"ח
ישן 13-11-11, 19:37   #3
נראה שהוא לא מתכוון לחיישן חמצן.
לדעתי חיישן חמצן לא יביא לתוצאה כל כך גרועה בתצרוכת.
הבעיה היא בחיישן (IAT).
אני בטוח שגם ה-CO שלך לא תקין.
רק עכשיו שמתי לב שנכשל בטסט בגלל CO גבוה.
זה מחזק את מה שכתבתי.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 13-11-11 ב 20:00.
ישן 14-11-11, 07:33   #4
aviad_d5, לפני שאתה מחליף את החיישן. לחיישן הנ"ל יש צינור גומי שמתחבר לסעפת יניקה.
אם הצינור סתום או סדוק או יצא ממקומו, מחשב הבדיקה לא יציין זאת. הוא רק "אומר" שהחיישן הנ"ל לא מתפקד.
במקרה הזה מחשב הבדיקה "חושב" שהחיישן תקול, אבל הוא לא "יודע" שהבעיה בצינור.
לכן נתק את הצינור מהחיישן, נשוף לתוכו לכיוון הסעפת וראה אם עובר אוויר חופשי.
לאחר מכן החזיר את הצינור לחיישן ונתק אותו מהסעפת, נשוף לתוכו (לכיוון החיישן) וראה אם עובר אוויר. אם עובר נתק אותו משני צדדיו סתום צד אחד עם האצבע, ונשוף כדי לבדוק אם יש פריצת אוויר.
אם הצינור תקין, כנראה הבעיה בחיישן.
כמו כן אפשר לבדוק ידני האם החיישן נותן סיגנל.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 14-11-11 ב 07:37.
ישן 14-11-11, 19:11   #5
aviad_d5
הודעות: 2
סבבה תודה אני יבדוק את זה..!
aviad_d5 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-03-12, 20:55   #6
s_nadav
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: פונטו elx
הודעות: 167
אפשר לצלם את הצינור שמוביל אליו יש לי תופעה דומה.
s_nadav מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-03-12, 20:35   #7
s_nadav
מיקום: עכו
הודעות: 167
יש תמונה אולי של החיישן והמיקום שלו?
פיאט אונו 1100 אוכלת 1:10 עומר אונו אונו - טכני 9 14-04-11 21:02
אזעקה פונטו ספייס ELX 2001 עידו פונטו - טכני 1 27-05-10 07:59
הבובה אוכלת שמן. שחפיתי פונטו - טכני 12 06-01-10 00:16
פונטו ספייס 2001 ELX ספייס יד 2 0 17-07-09 17:55
פונטו ספייס 2001 amimalka גלריה 0 25-06-09 23:23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:23.
