קצת מסלול בימי מסלול
ישן 24-02-07, 15:20   #1
נורית אזהרה בפונטו קלאב
מדי פעם נדלקת לי נורית אזהרה צהובה בצורת נורה שבסיסה למעלה ובתוכה סימן קריאה. הסימול לא מופיע בספר הרכב.
תודה מראש על העזרה
ישן 24-02-07, 15:58   #2
הסמל הנ"ל מראה לך שאחת המנורות לא עובדת. תדליק את אורות הרכב ותבדוק אם יש לך מנורה שרופה וזה כולל גם לבדוק את נורות לוחית הרישוי והאורות חנייה (הקטנים ליד הפנסים הראשיים, הפנסים שהכי קרובים למכסה מנוע)וגם נורות הבלם ותמצא את הנורה השרופה.
ישן 24-02-07, 19:13   #3
סתם חרטה (חשובה אבל לא תקלה רצינית) הנורה הזאת,
קרוב לודאי שנשרפה לך נורת אור חניה (הקטנות האלו מקדימה או מאחוריה)
כשלי נשרף אור דרך לא נדלקה המנורה הזו... רק כאשר נשרפה לי נורת חניה...
ישן 24-02-07, 19:26   #4
הנורה הזו היא לא חרטה. היא שם כדי לידע אותך שאחת הנורות לא מתפקדת.
היא לא אמורה להידלק כאשר נשרפת נורה ראשית.
לפותח השרשור, מתי זה "מידי פעם"?
ישן 24-02-07, 20:12   #5
הנורה הזאת באמת לא חרטה. לפני כמה זמן נשרפה לי המנורה האחורית והנורה הזאת נדלקה. רק אז בעצם הבנתי שנשרפה הנורה. אם הנורה לא היתה נדלקת לא היה לי מושג שהנורה נשרפה.
ישן 24-02-07, 22:57   #6
תיקון טעות, היא לא חרטה בכלל... גם לי היא עזרה..
אבל למה לא נדלקה שבאמת נורת אור דרך נשרפה? אז באמת היית צריך אותה!
שוטר לא יעצור אותי על אור חנייה שרוף... פונקציה נהדרת אבל לא מושלמת...
ישן 24-02-07, 23:43   #7
זו באמת שאלה מעניינת. למה היא לא נדלקת כשהאור הרגיל נשרף? את האמת גם לי זה קרה שהנורה הראשית נשרפה והנורת אזהרה לא דלקה. אבל כמובן ישר שמתי לב שהנורה נשרפה קשה מאוד לפספס את זה. אולי בגלל שזה דבר כזה בולט, בניגוד לנורות האחוריות, הנורת אזהרה לא נדלקת?
ישן 25-02-07, 17:23   #8
טוב בדקתי בספר הרכב היום,
כתוב בדיוק על איזנ מנורות היא מתריעה..
אור חניה, מנורות ברקס (לא כולל אמצעי), איתותים, ומנורות רוורס, ומנורות ערפל.
למה היא לא מתריאה על אור גבוהה, כנראה בגלל שמדובר זרם גבוה לא הצליחו...
ישן 25-02-07, 21:56   #9
על איתותים היא לא מתריעה. מה שאתה תקבל אם תשרף לך נורת איתות, זה שמהירות האיתות תהיה גבוהה יותר.
ישן 25-02-07, 23:01   #10
מממ.. היה כתוב אורות צד....
בכל אופן אם אתה אומר..
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:45.
