תמונת נוף
ישן 28-02-12, 16:07   #1
Piposh
תאריך הצטרפות: Jun 2011
מיקום: שרון
הודעות: 65
מערכת מיזוג לא עובדת - דליפה מהמעבה
אהלן,
היום היה קצת חם, אז הדלקתי את המזגן, ולהפתעתי לא יצא קור בכלל, אפילו אחרי קצת נסיעה שחשבתי שזה "יעזור".
קיצר הלכתי למוסך שמשון ואמרו לי אחרי הבדיקה שיש לי דליפה מהמעבה, ואם אני רוצה מזגן אז צריך להחליף אותו, וזה יצא בסביבות 2500 שקל..
דיברתי עם חבר והוא אמר לי ללכת לתקן בקלנסואה כי "זה כולה מעבה"..
מה עושים? =\
עריכה: שכחתי לציין שיש לי פיאט פונטו ספייס 2004, דינמיק אוטומט.
Piposh מנותק
ישן 28-02-12, 16:54   #2
wizmaster
תאריך הצטרפות: Nov 2010
הגלגלים שלי: פונטו 16V
הודעות: 58
פנה לאביפרטס בפ"ת.
הוא אמנם יבואן אך גם יכול להחליף לך שם במקום.
לפי דעתי המחיר שם יחתך בחצי.
ישן 28-02-12, 17:05   #3
2500 ש"ח ? כואב לשמוע. רק אל תגיד שזה לפני מע"מ.
מעבה לספייס 2004 עולה 780 ש"ח כולל מע"מ אצל אביפרס. מהמחיר הזה יש הנחה למכונאי. 15-20 אחוז (קניתי לא מזמן).
נכון שיש להוריד טמבון קידמי ולעשות ווקום ולמלא גז.
נשאר שאתה משלם עבור העבודה והגז כ-1900 ש"ח.
בקלנסואה תשלם פחות מחצי מהמחיר שציינת לחדש.
ועוד פחות אם ניתן להלחים את החור. אני מעריך סביב ה-700 ש"ח.
אבל אם אתה חסיד של מותגים ומורשים, תקן במוסך.
נ,ב בעודי כותב תגובה ראיתי את הה"פ. לא צריך לזרז אותי להגיב.
תיקון טעות, מחיר המעבה 870 ש"ח כולל מע"מ. ולא כמו שכתבתי בטעות 780.
בילבלת אותי עם הה"פ באמצע.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 28-02-12 ב 17:16.
ישן 28-02-12, 17:10   #4
wizmaster
הודעות: 58
שנה שעברה החלפתי לחבר - אפשר להתחמק מלהוריד טמבון ברכב...
ישן 28-02-12, 17:28   #5
תרשה לי לא בדיוק להסכים איתך.
נכון שאפשר אבל יותר קשה. אם לא תוריד טמבון אתה צריך להוריד וונטה ורדיאטור, לפרק צנרת ולהוציא את הפרפלו, לאחר מכן למלא ולהוציא אוויר.
בשיטה הזאת של העצלנים. אפשר בקלות לפגוע ברשתות של המעבה והרדיאטור. שלא לדבר שהברגים מוברגים מקדימה וקשה להגיע אליהם.
ישן 28-02-12, 17:32   #6
אביפרטס
להלן הפרטים של "אביפרטס", רח' אימבר 12 פתח תקוה, טל' 074-7017071
או לאבי 050-5218949 או לבנו יוסי 050-5888912.
בקש מהם שיבדקו האפשרות רק של תיקון המעבה, מכיוון שהם גם מכון רדיאטורים ותיקון מעבה מזגן
דומה לתיקון רדיאטור.
נא עדכן ממצאים ותוצאות ומחירים, לכשיהיו.
ישן 28-02-12, 17:36   #7
במקור פורסם על ידי wizmaster צפה בהודעה
פנה לאביפרטס בפ"ת.
נכון, גם אני ממליץ עליו.
ואם אתה הולך אליו אל תשכח לעדכן, אם הורידו טמבון.
ישן 28-02-12, 18:41   #8
wizmaster
הודעות: 58
שלילי אין צורך לפרק וונטה וצנרת - מנסיון.
פירוק רדיאטור עם צנרת ועם ונטה עדיין עליו, הזזתו מעט קדימה ופירוק ברגי המעבה וצינורות המזגן. מה שכן צריך המון סבלנות ואצבעות גמישות
ישן 28-02-12, 19:07   #9
שלילי. ידיים גמישות ?. ואם הם לא גמישות ?
לא אכנס איתך לדין ודברים, על שיטות עבודה.
חכה לעדכון ותדע.
מכיר את השיר של רחל המשוררת, "רק על עצמי לספר ידעתי..."
לי יש בעיה, שרק על עצמי לספר לא רציתי.
מי שמכיר אותי יודע שאני גם מזגניסט עם כל הציוד הדרוש.
כתבת שהחלפת מעבה לחבר. איך עשית ווקום וגז ?. ואיך בדקת עם מכשיר כמה מעלות קור המזגן מוציא ?.
ישן 28-02-12, 19:21   #10
wizmaster
הודעות: 58
צודק. כל אחד ושיטותיו הוא.
אני רק פירקתי מעבה והרכבתי את החדש. ואקום ומילוי גז החבר עשה בעצמו אצל מזגניסט (לא תורה משמיים אם יש לך את הציוד המתאים).
דליפה גז נסתרת מהמזגן - פונטו HGT גיא .ב פונטו - טכני 5 23-08-10 18:48
מערכת פיקוד חלונות לא עובדת itayn פונטו - טכני 1 18-06-10 16:23
שלום. (דליפה במזגן של לנצ'יה דדרה) Speed King שאר הדגמים - טכני 7 15-06-10 15:28
פונטו דור ראשון - איזו מערכת מיזוג נחשבת יותר טובה, מקורית או שהורכבה בארץ? PuntoFan87 פונטו - טכני 1 06-12-08 02:51
מערכת איוורור אינה עובדת אלה פונטו - טכני 7 30-10-08 08:16
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:14.
