קצת מייק-אפ ;)
ישן 20-02-12, 10:11   #1
idanohh
תאריך הצטרפות: Aug 2011
הודעות: 73
תקלה p1702
קורא התקלות קלט את התקלה הנ"ל - לפי גוגל יש
p1702
problem with communication between Engine-ecu and Electric Power Steering ecu / no signal or signal not plausible.
אני יודע מה זה אומר, טוענים שזאת מחלה בפיאט פונטו.
טוענים שהבעייה היא בעיית מתח והחלפת מצבר עוזרת לפעמים.
http://www.fiatforum.com/stilo/14349...ode-p1702.html
רק רציתי לדעת אם עוד מישהו נתקל בתקלה והאם יש מה לעשות לגבי זה ?
כמו כן יש לי פעמים שהמצבר כושל וכאשר אני מנסה להניע הרכב נכבה לגמרי הטורים יורדים למתחת ל 0 אבל בהנעה הבאה זה מסתדר ( זה קורה רק בבוקר )
idanohh מנותק
ישן 20-02-12, 10:50   #2
בדוק את המצבר עם מכשירבעומס, ועל הדרך גם את הטעינה.
במידה שהם בסדר, יש לנקות מגעים מינוס מהמצבר לגוף.
אם הבעיה לא נפתרה, להחליך כבלים פלוס ומינוס ליותר עבים.
נא לא להדביק את המילה "מחלה" לכל תקלה בפיאט פונטו, התקלה הנ"ל אינה נפוצה.
שתי המחלות הנפוצות בפיאט שאני מכיר הם, ההגה החשמלי ומערכת קירור המנוע.
ישן 20-02-12, 15:36   #3
idanohh
הודעות: 73
עומס = מזגן, רדיו \ מערכת \ 12V מחובר ?
מכשיר בדיקה ? DVM פשוט מהבית יספיק ?
idanohh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-02-12, 16:24   #4
לא. לבדוק עומס עם מכשיר שמעמיס א את המצבר כאשר המנוע כבוי.
שם:  מכשיר.JPG
צפיות: 761
גודל:  55.4 KB
ישן 26-02-12, 16:36   #5
idanohh
הודעות: 73
הבנתי,
המכשיר עולה באזור ה 250 שקל באי ביי , שווה קנייה ?
בטוח ש DVM ביתי לא ייתן לי את אותה התשובה ? (עם מנוע כבוי לפחות)
אם כאשר המנוע כבוי אני מקבל פחות מ 9.6 אז המצבר דפוק
אם לא
אז אולי להשקיע ולקנות בודק עומסים וכ'ו שיהיה במחסן ...
עוד תופעה שאני נתקל בה בקביעות לאחרונה:
כאשר אני משאיר את האוטו דומם סופ"ש שלם (יומיים לפחות) בבוקר של יום ראשון המחשב מתאפס לי עם ההנעה הראשונית, מה שעוד יותר גורם לי לחשוב שיש תקלה עם המצבר...
נערך לאחרונה על ידי idanohh : 26-02-12 ב 16:42.
ישן 26-02-12, 16:46   #6
אם אני זוכר נכון המכשיר עולה בל.כ 150 ש"ח.
אם כאשר המנוע כבוי אתה מקבל פחות מ 9.6, אז או שהמצבר דפוק או שהוא ריק. כמה מקבל כאשר המנוע דלוק ?.
ישן 26-02-12, 16:56   #7
idanohh
הודעות: 73
אני אנסה עם ה DVM ויעלה את התוצאות לכאן,
אם היה פחות מ 9.6 אז לא הייתי מצליח להניע ( לא כך ?) ???
ישן 26-02-12, 17:59   #8
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
בדוק מים מזוקקים במצבר
בן כמה המצבר? אם יותר משנתיים אז גם אם חסר לו מים כדאי להחליף.
מצבר חלש יכול לגרום לבעיות במערכת ההגה.
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-02-12, 02:25   #9
idanohh
הודעות: 73
במקור פורסם על ידי forum770 צפה בהודעה
עד כמה שאני זוכר הוא מאפריל 2010 או 2009 אני לא זוכר, רק אני זוכר את החודש..
קיבלתי הצעה להחליף את המצבר עבור 500 שקלים למצבר של VOLTA 50A מקורי - כולל הרכבה.
אני כנראה אלך בכיוון של להחליף את המצבר, אני אנסה לבדוק את הקודם לפני זה
ישן 01-03-12, 15:48   #10
idanohh
הודעות: 73
במקור פורסם על ידי idanohh צפה בהודעה
על המצבר חתום (בחריטה) 11-12 ושורה מתחת L-9
350\55mha
התוצאות שקיבלתי:
במצב דומם ( לא מונע ) : 12.65
במצב מונע (עם מזגן) : 13.55~ (התחיל ב 13.65)
המצבר מעל לשנתיים כנראה, ולכן רציתי לשאול לגבי המים:
ראיתי פתח צהוב למים מעל המצבר, האם זה המים שלו ? איך יש לבדוק אותם ? ואם חסר אילו מים מוסיפים ..?
חוצמזה, נשמע שהכל תקין לא כך ?
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:00.
