ישן 20-02-07, 23:49   #11
אני בא מתחום האלקטרוניקה, מלחם פשוט מוציא/מחליף כל דיודה
ואם בכלל אפשר להוציא את כל הכרטיס מה טוב,
רק אני צריך לנסות לפרק את הפאנל אני מקווה שזה לא בעיה, הלחמות זה כסף קטן
אבל אני מפחד לשבור את הפלסטיק.
התמונה שעלתה, טיפה שונה, המכוונים אותם מכוונים כמו שלי רק תצוגת ה-LCD שלי
דקה בתחתית ולא מלבנית כמו בתמונה.
ברשותי MK2 אוטומט 2002
אבדוק את סוג הדיודות ואחליף... אני גם יעלה תמונות,
אם אתקל בבעיה הציף אותה כאן בפורום אם לא אז בעוד שבוע יש תמונות +הסברים
בעז"ה.
ישן 21-02-07, 04:01   #12
במקור פורסם על ידי DANI
אצלי יש פונטו דור ראשון אבל אני חושב שהעיקרון זהה לדור השני, גם לי הפריע התאורה הלא מספיקה של לוח השעונים והזמנתי עם חבר לדים מיוחדים מארה"ב שכבר בנויים במיוחד לרכב, אחרי ההרכבה פתאום המחוגים התחילו לזהור בלבן בגלל הלדים, והתאורה הפכה להיות הרבה יותר יפה, הלד כבר מותאם לעבוד ב 12v עם נגד ודיודה מולחמים בתך הבית של הלד והוא נראה כמו המנורות להט הרגילות, מי שרוצה לראות איך זה מאיר אין לי בעיה להיפגש להראות איך זה נראה, לי ולחבר שלי נשארו המון לדים כי הזמנו יותר מדי
לדני,נכון מאוד,בדיוק גם לי זה לא מספיק התאורה ומאוד קצת מציקה!!!
איפה ניתן להשיג לדים מיוחדים בחיפה או באתר?או לרפי, עזור לי למצוא אותן,תודה!
דני,אם יש לך לדים דבר איתי בפרטי והיכן אתה בארץ? אגב אני בחיפה ותודה לך!
ישן 21-02-07, 10:17   #13
לירן.. על הכיפאק תעלה תמונות של הדיודה.. של ההלחמה.. של ההרכבה שיהיה מדריך אחד ולתמיד טוב... מברך את היוזמה שלך..
אגב אני פירקתי את הלוח שעונים מאוד פשוט 4 ברגי אלן לפלסטיק השחור ואז עוד איזה 3 ברגי אלן טיפה יותר גדולים לפרק את הלוח
אתה מנתק את הלוח מכבל שלו (קח בחשבון שזה מאפס לך את ה trip וכו)
וזהו נשאר מברג פיליפס מאוד קטן לשחרר איזה 4 ברגים ואז כמה קליפסים והלוח בחוץ..
ממה שאני פחדתי קצת זה שיש צורך לנתק את "מחטים" שמחוברים למנועים .. אני זוכר שבאופנוע שהיה לי ZX6 הייתי צריך להפעיל כח אבל זה השתחרר ואחרי זה גם היה קל להכניס את זה.. פה אני כבר לא יודע.. אז תזהר עם זה...
ובכלל שתדע את סוג הלדים אני אשמח לדעת איזה סוג בדיוק הם.. וכמה צריך כדיי למלא את לוח השעונים...
תודה מחכה לעידכון ממך
ישן 21-02-07, 17:06   #14
אוקי 4 ברגים ראיתי, נראה קליל
ממממ... לגבי המחטים.. אז כה אם אני מגלה שבב של קושי אני חוזר לנקודת ההתחלה,
אני לא מבין בכל הכיולים האלו ואין לי כסף מיותר.... מחר אני מפרק... נשתמע..
ישן 21-02-07, 21:58   #15
במקור פורסם על ידי rhayun
אגב הנה תמונה אומנם לא הכי איכותית של משהו מפורום בחו"ל שעשה זאת:
זה פשוט מהמם!!!
מוזר, אני לא מכיר את לוח השעונים הזה. בטח של ספורטינג MK2B....
ישן 22-02-07, 05:29   #16
במקור פורסם על ידי Vin_Diesel
מישהו יוכל לעזור לי?בבקשה?
אני אישית מאוד צריך את זה תודה
ישן 22-02-07, 11:16   #17
לגבי התמונה - נראה כמו הלוח מחוונים של הפנדה, רק מבריטניה ובכחול.
ישן 22-02-07, 12:10   #18
vin_Diesel: משהו המליץ לי על חנות שנמצאת בחדרה... אם יש לך קצת רצון להגיע לשם
יש לה הכל שם רק תביא איתך את הסוג נורה והם יביאו לך באיזה צבע שצריך
קוראים לחנות ה"חלק" היא נמצאת בצומת רמב"ם / הרברט סמואל
בכיכר איפה סמי בכיכר פשוט להמשיך ישר לכיוון העיר ממש אחרי הרמזור הראשון מצד ימין תראה אותה
אני בטוח ב 99.9% שהם יוכלו לעזור לך
ישן 22-02-07, 15:48   #19
מה כל כך מפריע לך התאורה הכתומה שיש בספייס? לפי דעתי היא ממש יפה. וחבל על כל הכאב ראש הזה על משהו שרק אתה רואה ואולי רק אם הוא ממש ירצה ויתאמץ גם נהג אחר יוכל לראות את זה. לפי דעתי ממש בזבוז של זמן וכסף.
ישן 22-02-07, 16:56   #20
במקור פורסם על ידי fpclub
אני קורה למה שכתבת עכשיו "אדם פוזיונר" כי רק אדם שעושה דברים יפים כדיי שאחרים יראו הוא אוהב פוזה
אני עושה דברים שיפים לי ואני נהנה מהם לא אחרים
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:54.
