גרנדה שלי הכי מהממת !!!
צמד חמד
הפיאט שלי!
ישן 30-01-12, 12:31   #1
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
פונטו s-60, הגה נתקע
שלום לכולם
אתמול כשנסעתי גיליתי שיש משהו מאוד מוזר עם ההגה. קצת נלחצתי כי אני לא יודע עד כמה המצב גרוע, מקווה שמישהו פה יודע.
הרכב הוא פיאט פונטו s-60, שנת 97, הגה רגיל (לא הגה כח). בקיצור, כשהרכב בעצירה ואני לוחץ על הבלם ומסובב את ההגה ימינה, הוא נעצר בערך סיבוב וחצי עד שני סיבובים לפני הסוף. ממש נעצר כאילו הגיע לסוף. כשאני משחרר את הבלם והרכב חופשי לזוז קצת, פתאום משהו משתחרר שם וההגה ממשיך להסתובב רגיל עד הסוף. אני חושב שתוך כדי נסיעה זה לא קורה, גם כי לא הגעתי למצב שסובבתי את ההגה מספיק כדי שהוא יגיע לנקודה הזאת תוך כדי נסיעה וגם כי אם כן, לא יכלתי לדעת כי לא הרגשתי שמשהו שם נתקע.
כשאני בעמידה, ממש אפשר להרגיש את הנקודה שבה ההגה משתחרר וממשיך להסתובב, גם אם הוא לא ממש נתקע.
מקווה שהסברתי ברור... אם צריך להבהיר משהו אשמח לעשות זאת.
מה זה יכול להיות? האם אני בכלל יכול לסוע למוסך או שצריך לגרור? האם זה משהו קטן? צירייה? פעמון?
תודה מראש!
snufkin מנותק
ישן 30-01-12, 13:07   #2
נשמע ששן אחת במסרק הגה נשברה.
מעולם לא ניתקלתי שהדבר קורה בגלל צירייה.
מאוד מסוכן, אל תיסע גרור למוסך.
ישן 30-01-12, 13:14   #3
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
תודה רבה!
יש עוד דעות?
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-01-12, 13:34   #4
יש מצב לתפוחי הגה גמורים או חופש החילזון ההגה
כמו שאמר דוד טיפול דחוף
ישן 30-01-12, 13:45   #5
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
טוב, תודה.
מזמין גרר למחר...
אעדכן לאחר התיקון
ישן 30-01-12, 15:32   #6
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
ד"א, מישהו יכול לתת הערכת מחיר על מסרק הגה, או מה שזה לא יכול להיות?
ישן 30-01-12, 15:42   #7
תגיד הגרמושקות של המסרק שלמות ?.
אם לא יש מצב שניכנס לשיניים חתיכה קטנה חצץ.
גם אם זה כך מחליפים מסרק. מחיר המסרק סביב ה-350 ש"ח.
תלוי מי הלקוח. לא כדאי להרכיב מחודש, משום שהמחיר זניח.
ישן 03-02-12, 06:27   #8
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
טוב, הוחלף המסרק. כפי שדוד אמר, בכלל לא הסתכלו אם נכנסה חתיכה לשם או שנשברה שן, הם אמרו שהם לא פותחים את המסרק להסתכל בפנים אלא מחליפים אותו.
הנזק הוא 380 שח על המסרק, בלי עבודה.
כאמור, התיקון התבצע במוסך עדי בחדרה (מטפל שם תמיד).
תודה על הייעוץ וההכוונה הנכונה!
ישן 03-02-12, 10:15   #9
מה זה התחלנו עם הסודות, אם לעדכן, אז עד הסוף.
החברה רוצים לדעת, כמה כסף גבו על העבודה, ואם המחיר שציינת על המסרק כולל מע"מ.
ישן 05-02-12, 01:23   #10
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
חס וחלילה סודות
במוסך גם ביקשתי שיחליפו רצועת טיימינג כי בטיפול הקודם הייתי צריך להחליף ולא החלפתי, אז יצא יותר יקר ממה שציפיתי...
המחירים בלי מע"מ:
עבודות:
פ+ה תיבת הגה - 1.25 שעות שזה 247 שח
ה"ח רצועת תיזמון - 1.15 שעות שזה 227 שח
חלקים:
מסרק הגה חדש - 380 שח
מיסב מותח - 112 שח
חגורת תזמון - 76 שח
מכסה תזמון - 95 שח
אטם מכסה שסתומים 69 שח
אטם שמן מתחת לסלילי הצתה 19 שח
חגורה מזגן - 35 שח
זה כל מה שעשו. אשמח להערות לגבי המחירים אבל אני מעדיף לא לקבל תגובות כמו "באנה אח שלי, קרעו אותך במקום 76 היית צריך לשלם גג 72". או "פ+ה תיבת הגה לוקחת בדיוק 10 דקות, חייבו אותך על 1.25 שעות, שזה גנבה" (הרי ידוע שהזמנים שהם גובים לא הגיוניים אבל קבועים מראש לא משנה כמה זמן הם באמת עובדים על זה).
אז תודה
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:03.
