HGT 2001 מחודש
טיפו שלי חזר אלי !
חשבתי שתאהבו
פונטו איבו
ישן 20-02-07, 03:52   #1
בעיה בתדלוק פונטו 60
כאשר שאני עומד להתדלק במיכל דלק בפונטו והיא נעצרת את התדלוק בכל קצב 2 שניות.
וצריכים ללחוץ את ההדק של תדלוק ולהרגיש שיש זרימה וככה אני מחזיק את ההדק וזה כבר בלתי נסבל.
איך פותרים את הבעיה?(זה מעצבן כבר בכל הפעם בתדלוק)
אולי אני מניח שזה יכול להיות בעיה בצינור עודף אוויר הסתום שמחובר לכניסת התדלוק בפונטו?
ישן 20-02-07, 05:24   #2
נסה להכניס את פיית התדלוק הפוך, זה אמור לפתור את הבעיה.
רענן.
ישן 20-02-07, 15:37   #3
יש דברים נסתרים....
וזה אחד מהם. כמו שאמר קודמי - הכנסת הפייה הפוך פותרת את העניין, וכמעט כל המתדלקים מכירים את זה...
ישן 20-02-07, 17:41   #4
כן.. זה נכון.. ומה שמוזר שזה רק בפיאט!!!!
ישן 20-02-07, 19:42   #5
זה בגלל המבנה של הצינור. אני לא ממליץ על הכנסת הפיה הפוך, כי אתה יכול בטעות לשרוט את פח הרכב.
אני פשוט לא מכניס את פית התדלוק עד הסוף, וזה עושה את הקסם.
ישן 21-02-07, 03:51   #6
במקור פורסם על ידי Caveman
זה לא עובד!
נסיתי הפעם להכניס פית חצי ותנחש מה קרה?
דלק התפרץ חוצה והפיל עליי התדלוק וחרא של הסירחון חריף!
וזה כבר מעצבן!!!!
חייב להיות פתרון כלשהו אין דבר כזה שזה יישאר ככה במצב לכל חיים!
מה איתך עמית שיש לך פונטו ככה זה גם אצלך?
ישן 21-02-07, 07:53   #7
אני נוהג כמו גדעון, והדלק לא משפריץ עלי...
ישן 21-02-07, 10:10   #8
מצתרף להמלצה- לשים הפוך עבוד מעולה.
ישן 21-02-07, 21:50   #9
אם תשים לב, ישנו קפיץ שסובב את הפיה.
תניח אותו סליל אחד או שניים מהסוף בקצה המשפך ברכב, והכל יעבוד כמו שעון.
כלומר, אל תכניס אותו עד הסוף, אלא עד סליל אחד או שניים מהסוף.
ישן 22-02-07, 05:25   #10
אוקי אני ינסה כמה ניסיונות כשאתדלק ונראה מה יעבוד השיטה ואעדכן...
ואגב היום התדלקתי בצורה הפוכה וזה עבד אבל אני לא רוצה להישאר תקוע ככה במצב הפוך כל הזמן בשביל זה יש את התדלוק התקין ולא דקווא שיצרן מביא את זה לכולם בצורה הפוכה קיצר חייב להיות פתרון לבעיה כלשהי בשביל זה יצרו את משפך ברכב שמיועד לה לתדלוק.לא מבין בפיאט ככה שזה בא במפעל ועשו טעות איזשהו הנדסית בתדלוק.
ולמה זה ככה ומה הבדיוק הבעיה שגורם לזה?
למישהו יש מושג?או שנדמה לי אם זה לא רק אני גם זה קורה לכם בפונטו?
קיצר מחכה לפתרון...
ואני מודה מאוד לכולם פה על שמנסים לעזור לי
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:33.
