עצמאות 2010 מיצפה הראל
נחבאת אל השיחים?
Magnifico Punto!
מאזדה 3 2006
ישן 19-01-12, 12:49   #1
opencan
תאריך הצטרפות: Jul 2010
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: XTZ
הודעות: 23
שיפוץ סטרטר בפונטו שנת 2000
יש ברשותי פונטו XTZ מודל 2000 שלפי הערכת החשמלאי רכב נדפק לה הסטרטר.
(האוטו לא מניע, כן מניע בדחיפה, יש אורות, אין בעיות בנסיעה יותר מידי, הסליל הצתה והאלטרנטור הוחלפו ע"י בעלי מקצוע אמינים לפני חצי שנה לערך ומטה, יש קולות החלקה בהתנעה, בזמן האחרון זה קורה יותר ויותר)
יש לי כרגע את האופציה לקחת סטרטר מפירוק שאם ימצא אחד מתאים יעלה סביב ה150 שקל פלוס 150 שקל עבודה.
אחד משופץ עולה 650 אחרי עבודה במקום אחד, 700 בשני ובמוסך שמשון 800 ש"ח. עקב נסיון העבר אם כבר האופציה הזו אז אני אלך למוסך שמשון ואשן בשקט.
האופציה השלישית, שהיא הסיבה שאני כותב את ההודעה הזו, היא להחליף ולשפץ את העסק לבד.
בענייני רכבים אני לא שיא הגאונות אבל אני כן מבין דבר או שלוש בחשמל וסומך על היכולת הטכנית שלי.
כמה מסובך להוציא את הסטרטר ולהחזיר אותו? איפה הוא בכלל יושב?
אם אני מוציא את הסטרטר אני אוכל להניע את האוטו בדחיפה? (כדי להגיע איתו למוסך במקרה הצורך)
יש משהו ספציפי שאני צריך לדעת לגבי שיפוץ סטרטר או שזה רק לנקות את כל האיכסה עם נייר זכוכית עדין, לשמן איפה שצריך ולהחליף פחמים אם צריך?
תודה רבה
opencan מנותק
ישן 19-01-12, 13:29   #2
אני הייתי קונה מפירוק ב-150 ויבדק על המקום
הרכבה סה"כ 3 ברגים בוקסה 13
אין צורך לשלם כל כך הרבה כל האוטו שווה 800 ש"ח
ישן 19-01-12, 14:38   #3
JEF
האווטאר של JEF
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: מרכז(יהוד)
הגלגלים שלי: הונדה
הודעות: 8
שלח הודעה דרך ICQ ל JEF
במקור פורסם על ידי opencan צפה בהודעה
תודה רבה
*** חפש בין מוסכים איפה שיפוץ הכי זול ו פירוק,ארכבה לבד
JEF מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-01-12, 14:38   #4
מתנע (סטרטר) משופץ
מתנע משומש מפרוקי רכב עשוי להיות במצב טוב ומצד שני עלול להיות לקראת סוף חייו ועם שחיקת חלקים גדולה.
המוסכי פיאט מורשי היבואן (וגם מוסך שמשון כמובן) רוכשים את המתנעים והאלטרנטורים המשופצים ממשפץ מוסמך ע"י היבואן, סמל"ת, שעומד בסטנדרטים גבוהים של איכות עם אחריות טובה למוצריו והאחריות מקיפה למימוש בכל מוסכי פיאט שברחבי ישראל.
כעת יש לך את כל הנתונים כדי להחליט מה ואצל מי.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 19-01-12 ב 21:38.
ישן 19-01-12, 18:39   #5
מי צריך את סמל"ת או מוסך מרכזי, כדי להחליף סטרטר בפונטו ?.
800 ש"ח ?. חברים נא לא להגזים.
לפי המחירון שנמצא בידי של אחד מבתי העסק לשיפוץ מכלולים, שהוא גם "יבוא ושיפוץ של חלקי חשמל ומיזוג לרכב " מחיר הסטרטר המדובר, משופץ עם שישה חודשי אחריות הוא 300 ש"ח.
אם תרצה אזמין לך ולאחר חצי שעה עד שעה יגיע.
העסק עליו אני מדבר, הוא משפץ מוסמך. מספק חלקים לאלבר, דייהו מרכזי, יפנאוטו מרכזי של סוברו ועוד מוסכים וחשמלאים רבים אחרים.
העסק אינו מוכר ללקוחות מזדמנים. מחיר העבודה אצל חשמלאי, היא 100 ש"ח ובמקומות יקרים 150 ש"ח. כמובן שאת הסטרטר התקול יש להחזיר במקום המשופץ. במידה ששמזמינים חדש לא מחזירים את הישן.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 19-01-12 ב 18:41.
ישן 19-01-12, 21:32   #6
opencan
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: XTZ
הודעות: 23
תודה רבה על העזרה.
יאיר, איפה הסטרטר ממוקם?
JEF, חיפשתי קצת, השאלה היא אם לשפץ לבד, להרכיב לבד, לקנות מפירוק או לקנות משופץ.
רפי, תודה על הנתונים.
דוד, לאן אפשר להזמין את החלק במקרה הצורך?
opencan מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-01-12, 21:45   #7
JEF
האווטאר של JEF
מיקום: מרכז(יהוד)
הגלגלים שלי: הונדה
הודעות: 8
מאחורי מנוע קלפי קיר אש
ישן 19-01-12, 21:50   #8
opencan
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: XTZ
הודעות: 23
במקור פורסם על ידי JEF צפה בהודעה
סלח לי אבל אין מושג מה זה :-X
ישן 20-01-12, 13:19   #9
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/56
יש לך פרויקט של פירוק ושיפוץ עכשיו נראה אותך גבר
הסטרטר נמצא בחלק האחורי של הבלוק מצד ימין ועליון אם אתה עומד מול המנוע
ומחובר להוזינג (בית) הגיר
תצטרך לפרק את המצבר שיהיה לך נוח
בורג אחד נמצא בחיבור על האוזינג ן-2 נמצאים על הסטרטר מהצד השני
ישן 20-01-12, 15:21   #10
opencan
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: XTZ
הודעות: 23
ננסה, מה יש להפסיד?
תודה רבה
שיפוץ ראש מנוע פונטו S60 מודל 2000 עשה זאת בעצמך mechtech פונטו - טכני 68 03-02-17 14:33
קוואדרינרי בפונטו 2000 Kfirz פונטו - טכני 2 21-10-09 00:09
טרינרי בפונטו 2000 Kfirz פונטו - טכני 8 07-10-09 03:16
אזעקה META בפונטו XTZ שנת 2000 Kfirz פונטו - טכני 10 23-09-09 00:23
משאבת מים (של המגבים) בפונטו שנת 2000 פורום הגראז' 2 15-08-07 23:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:44.
