ישן 09-01-12, 19:57   #1
lior169
תאריך הצטרפות: Jan 2011
הגלגלים שלי: x
הודעות: 114
חום מנוע משחק לכאן ולכאן
לאחר שעברתי קצת על נושאים פה בפורום.. ראיתי בעיה דומה למה שיש לי..
בנסיעה בינערונית.. או למשל בירידות.. מד החום בלוח שעונים יורד משמעותית מתחת לחצי.. מגיע לרבע ולפעמים קצת פחות..
ברור לי שזה לא מצב אידיאלי.. אבל עדיין לא הבנתי איפה הבעיה?
בטרמוסטט או בחלק אחר?
דבר נוסף..
שבוע שעבר.. פעם ראשונה מאז שנה שלמה שיש לי את האוטו, שמתי לב בעצירה ברמזור, שחום המנוע עלה בשנת וחצי (פס וחצי) מעל החצי... לאחר תחילת נסיעה הדבר נעלם.. וברוך השם לא ניגלה לי שוב..
יש קשר בין הדברים?
תודה מראש!@
נערך לאחרונה על ידי lior169 : 15-01-12 ב 22:23.
lior169 מנותק
ישן 09-01-12, 22:02   #2
תחליף תרמוסטט אבל ליפני ההרכבה של החדש תיקח צינור מים ופרק כל פעם צינור אחר ותישתוף את המע הקירור ותכניס פראפלו ואם עדין יהיה לך בעיה של חום מנוע אז תפרק את הרדיאטור וקח אותו לניקוי
ישן 10-01-12, 09:43   #3
אם הטרמוסטט תקול לא משנה באיזה מצב אז או שהוא יתחמם אחרי 2 דקות עד הסוף או שיהיה מתחת לחצי ובנסיעה יותר למטה
כך שרוב הסיכוי הוא רדיאטור סתום חלקית ,או יוניט חום
בכל אופן אני הייתי לוקח לבדיקה את הרדיאטור
שלב מניעה הייתי מחליף גם את היוניט חום והטרמוסטט ונוזל קירור פראפאלו
לא תטפל בזה ילך לך ראש מנוע
ישן 10-01-12, 19:34   #4
lior169
הגלגלים שלי: x
הודעות: 114
יכול להיות שיש לי 2 בעיות? אחת זו הבעיה שהוא מתחמם לי קצת.. והשנייה שהוא מתקרר?
הבעיה הראשונה קשורה לרדיאטור חימום שתקוע בו אויר.. והבעיה השנייה קשורה לטרמוסטט ?
דרך אגב.. לפי קריאה מעמיקה של פוסטים קודמים... אני מתחיל לחשוב שאולי צריך לבדוק מהירות ראשונה של המאורר רדיאטור....
נערך לאחרונה על ידי lior169 : 10-01-12 ב 19:43.
lior169 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-01-12, 20:45   #5
יש מצב למהירות ראשונה שלא עובדת
אתה תרגיש את רעש המאוורר לעומת מהירות ראשונה ששקטה יותר
תוכל להוציא את חוט מהירות 2 (כשהמנוע והמאוורר לא פועלים לביטחון ונמצא על הכונס אויר) מהנגד בזמן שהמאוורר עובד ואם אכן אז המאוורר לא יפעל
במצב כזה נגד מהירויות לא תקין
ישן 10-01-12, 22:09   #6
lior169
הגלגלים שלי: x
הודעות: 114
תוכל להסביר לי איפה נמצאים החוטים של מהירות 1/2 ? תודה..
ישן 15-01-12, 21:50   #7
lior169
הגלגלים שלי: x
הודעות: 114
האם אני צודק ושני המחברים ששולטים על שני המהירויות הם אלה :
ורציתי בבקשה גם לשאול איפה נמצא הטרמוסטט לפי התמונה הבאה :
ולשאול איזה צינורות אמורים להיות באותו חום כאשר חום המנוע בטמפ של עבודה...?
תודה רבה!
ישן 16-01-12, 21:18   #8
נגד מהירות 1 מאורר רדיאטור
בתמונה העליונה, רואים את הנגד למהירות 1, האיטית, של מאורר הרדיאטור.
אם תנתק חוט אחד מהנגד (לא משנה איזה מהשניים), אז לא תפעל מהירות 1 של המאורר, חום המנוע יעלה עוד קצת ותופעל מהירות 2, המהירה של מאורר הרדיאטור.
ישן 17-01-12, 01:53   #9
lior169
הגלגלים שלי: x
הודעות: 114
תודה רפי... אבדוק ואגיע עם ממצאים...
בנוסף אנסה להוציא אוויר כלוא במערכת...
השערה לראש מנוע פגום,צריך חוות דעת מקצועית לפני גישה למוסך. ali9919 פונטו - טכני 5 29-09-11 10:33
טרמוסטט לא תקין. gabi1234567 פונטו - טכני 6 07-01-11 21:59
טרמוסטט קליין פונטו - טכני 2 03-12-10 22:57
מחפש ב- EBAY מכסה עגול לטמבון eyali0001 שיפורים וקוסמטיקה 6 20-10-10 06:01
טרמוסטט fiat פונטו - טכני 2 27-10-09 17:32
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:07.
