spice elx
הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
טיפו שלי חזר אלי !
עוד טיפולים לצבע
ישן 03-01-12, 07:54   #1
תקלה פיג'ו 206
הרכב פיגו 206, שנת 2002 מנוע 1400 8 שסתומים. הוחלף מצבר לפני שבועיים. אתמול בעת כיבוי האוטו כל החשמל נפל. היום היו 3 נסיונות הנעה הרכב הניע וישר נכבה. כאשר הצליח לסוע עם הרכב, נורת צק אנג'ין מהבהבת ומצפצפת. בעת הנסיעה ניסה להדליק אורות והיתה שוב נפילה, אמר שהאוטו נכבה ונדלק תוך כדי נסיעה בהדלקת האורות. כמו כן במשך כל הנסיעה האוטו רועד, והמנוע נראה רועד יתר על מידה.
אם
למישהו יש כיוון אשמח לעזרה.
תודה מראש
ערן
dodihob מנותק
ישן 03-01-12, 07:58   #2
בדוק וחזק את מגעי המצבר.
איזה אוטו נחמד, היה לי כזה לפני שנתיים, מודל 99.
ישן 03-01-12, 08:12   #3
תודה דוד על התשובה המהירה.
יש קשר לרעידות המנוע למגעי המצבר?
לצערי נוכל רק לבדוק אחרי הלימודים סביבות 7-8 בערב.
אם יש עוד הערכות לגבי הבעיה אשמח לשמוע
ערן
ישן 03-01-12, 08:22   #4
כן יש קשר לרעידות המנוע, אבל לא בהכרח.
ישן 03-01-12, 21:12   #5
אולי הסליל הצתה לא בסדר אם אין סליל וזה משהו מוזר כזה של חוטים משולבים סליל אם אתה מבין אותי
ישן 05-01-12, 14:10   #6
טוב, אז סוף סוף עידכון.
בעל הרכב החליט לקחת את הרכב למוסך, אחרי שהרכב פשוט סירב להניע.
כמו שדוד ציין פה, הייתה בעיה במגעי המצבר (המינוס).
לאחר מכן המנוע המשיך לרעוד, המשיכו לאבחן את התקלה כ"אינג'קטורים תקולים"..
מאז הוא לא ענה לי, ועכשיו אומר לי שמביאים אינג'קטורים מפירוק..
מה שאני יודע, אינג'קטורים מנקים באמבט מיוחד, ויש מומחה לזה בפתח תקווה. אך במוסך אמרו לו שלא ניתן לנקות אינג'קטורים בפיג'ו (כנראה ספציפית בדגם שלו, כפי שהוזכר פגו 206 1.4 8 שסתומים ידנית 2002). האם זה נכון?! נשמע לי הזוי ביותר.
ערן
נ.ב. מנהלים אם ניתן להעביר את השרשור לתת-פורום המתאים, בטעות נפתח ב"טכני פונטו", תודה!
ישן 05-01-12, 17:25   #7
מעניין לאיזה מוסך הוא הלך.
הבעיה ידועה ברכבי פיג'ו כמובן למי שיודע. לא צריך להחליף את כל המזרקים (זה יקר).
כמו כן יש לטפל בבעית המים, שאם לא כן התקלה תחזור.
בולשיט שלא ניתן לנקות אותם. ראה מה היצרן כתב.
שם:  מזרק.JPG
צפיות: 1985
גודל:  13.7 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  מזרק מס' 4.JPG
צפיות: 2003
גודל:  31.1 KB
ישן 05-01-12, 17:42   #8
אין עלייך דוד!!
רק אינג'קטור אחד הוחלף. אך לא הבנתי מה בדיוק צריך להחליף שקשור למים?
מדברים על משפריצי המים של השמשה שממוקמים על המכסה מנוע? אולי דליפה מבחוץ (גשמים) עקב אטימה לא טובה? מיכל המים של אותם השפריצרים? או משהו אחר?
תודה רבה!
נערך לאחרונה על ידי dodihob : 05-01-12 ב 17:44.
ישן 05-01-12, 18:50   #9
אם כבר אז עדיף לבדוק את כל מה שכתבת.
כמו כן לסגור מכסה מנוע, להתיז מים עם צינור גינה ולבדוק בעיקר מול מזרק מס 4.
זה בעצם תפקידו של המוסך לבדוק, לאחר החלפת המזרק.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:26.
