פונטו ספייס 2001
אחרי פוליש ווקס
ישן 01-01-12, 16:52   #1
tombelfer
תאריך הצטרפות: Mar 2011
הגלגלים שלי: punto sx75
הודעות: 27
מקבץ בעיות בפונטו שלי- צריך עזרתכם!
מדובר בפונטו SX75 שנת 97.
אז נתחיל:
1.גיר- לאחרונה ההילוכים מתקשים להכנס ולפעמים לא ניתן להכניסם. (מN ל1)
העברה של הילוכים מלווה ברעש חריקה כמו זה של הכנסה לרוורס.
אז.. קלאץ,שמן גיר,שטנגות? מה הבעיה?
ועל הדרך אם אפשר הסבר לאיך אפשר למתוח תקלאץ!
2.חום מנוע- כאמור כבר פתחתי דיון על כך שחום המנוע שלי אינו עולה כמעט (כנראה תרמוסטט תפוס).
בפפקים ובעמידות החום היה מגיע לחצי, מופעלת וונטה וחוזר חלילה ובחיים לא עבר את החצי.
לפני כשבועיים עמדתי בפקק החום עבר את החצי, וונטה לא פעלה, החום ממשיך לטפס לכיוון ה3/4, לא לוקח סיכון, חותך מהפקק לאיזה דרך צידית ונוסע כדי שיתקרר.
ככה קורה בכל פקק רק שהוונטה כן עובדת אבל בחום שעובר תחצי ומזיק למנוע.
מה הבעיה?
3. ברקסים!!- החלפתי רפידות קדמיות לפני כ 3 חודשים. האוטו היה עוצר..
שלשום שמתי לב כי כשאני לוחץ על הברקס, הרכב מאט ומושך שמאלה ממש!
הלחץ בצמיגים תקין.
מה עוד יכול להשפיע על המשיכה של הרכב בעצירה?
יש נזילת שמן מהדראם הימני אחורי ואני ממלא שמן כל פעם שנדלקת לי הנורת אזהרה (יתוקן לפני הטסט) כל המערכת בלימה אחורית תוחלף לפני הטסט.
מה גם שצריך לבעוט בדוושה כדי שהברקסים יעבדו ויש רעש של אוויר מהדוושה. יכול ליהיות בגלל נזילת השמן מהדראם האחורי והמילוי שמן, אז נכנס אוויר למערכת והברקסים לא מגיבים?
הוצאת אוויר מהמערכת תפתור בעיה זאת?
תודה על הזמן שאתם משקיעים לקרוא ולעזור לי
tombelfer מנותק
ישן 01-01-12, 17:27   #2
האמת שלא צריך לעזור לך אם כך אתה מטפל ברכב שלך
הצעה בשבילך תכנס מיד למוסך
אין ארוחות חינם
ישן 01-01-12, 18:03   #3
"האמת שלא צריך לעזור לך אם כך אתה מטפל ברכב". יאיר מה קרה האישה שוב צעקה עליך ?.
תחליף לתימניה כמו שלי.
נתחיל מהסוף להתחלה.
רעש של אוויר מהדוושה נובע מבוסטר לקוי.
מה שיכול להשפיע על המשיכה של הרכב בעצירה, הוא שגלגל אחורי שנוזל לא עוצר.
אם המשיכה היא בהגה, צינור ברקס סתום.
חום המנוע דורש בדיקה יסודית. רדיאטר, טרמוסטט, מ. מים, מהירויות הוונטה ובדיקת לחץ למערכת, שמה הראש מעביר לחץ.
העברה של הילוכים מלווה ברעש חריקה, נובעת מקלץ לא מתוח או משאבות קלץ. או סיכרון בגיר שחוק. עמוד בירידה, כבה מנוע ושלב לראשון ולחץ קלצ'. אם הרכב מידרדר בקלות הבעיב בגיר.
הגה צריך את עזרתכם יותם מיידלר פונטו - טכני 7 17-08-10 19:16
אני מעוניין לרכוש HGT צריך את עזרתכם Bazooka Joe יעוץ ברכישת רכב 3 15-05-10 16:19
צריך את עזרתכם הגה נוקשה bananajoe פונטו - טכני 3 23-04-10 10:40
שלום צריך את עזרתכם פיאט פונטו חולה הגה..!! פיאט כללי 2 07-03-09 17:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:21.
