ישן 30-12-11, 16:53   #1
v_sharon2
תאריך הצטרפות: Oct 2011
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 16v ELX שנת 01 אוטומט. פיאט פונטו 8v שנת 06 ידני
הודעות: 112
איזה כייף סידרתי את החימום!!!
סוף סוף מצאתי קצת זמן לסדר לחברה שלי את החימום בפיאט שלה(בפיאט שלי עובד מצויין),
פתחתי את הצינורות חימום דחפתי צינור גינה והתחלתי להזרים מים כ 10 דקות, הכמות חלודה שיצאה משם זה לא נורמלי!חוץ מזה שברכב היו מים רגילים .
בכל מקרה אחרי ניקוז אוויר ואחרי שהוונטה עבדה נכנסתי לרכב והחימום היה פשוט אש!!
שבוע הבא אני טס לשמשון לעשות טיפול (הבאסה היחידה היא ששמעתי שהשסתומים התחילו לדפוק,מלחיץ קצת).
ל.כ בע"מ-כלי עבודה ועודפי ציוד הגדולה בארץ.
v_sharon2 מנותק
ישן 30-12-11, 21:35   #2
יפה. תתחדש ותהנה מהחימום.
נא לשם לב שאין נזילת מים לתוך הרכב. ולבדוק מים ברדיאטור.
ישן 02-01-12, 16:26   #3
lior169
תאריך הצטרפות: Jan 2011
הגלגלים שלי: x
הודעות: 114
איך מפרקים את הצינורות הנל?
החימום שלי גם עובד .. אבל לא מספיק מחמם.. וגם זה .. רק שכחום המנוע עולה לטמפרטורת עבודה....
יכול להיות שניקוי של צינור כמו שאמרת ישפר אותו ?
lior169 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-01-12, 16:38   #4
אל תחפש לך צרות. אם החום שלך בסדר רק כאשרהמנוע עולה לטמפרטורת עבודה, זה תקין.
אתה עלול לגרום לנזק של נזילות ושבירת פיות של הרדיאטור.
ישן 02-01-12, 17:38   #5
v_sharon2
הודעות: 112
אני פתחתי את הצינורות לא מהצד של קיר האש ,פירקתי אותם מהמנוע יש צינור אחד שמגיע מכיוון האגזוז והשני מאחורי המנוע תלך לאורך הצינור אתה תבין,בכל מקרה דוד צודק יש סיכוי שישבר משהו (פקק ניקוז אוויר, חיבור של צינור וכדומה ) אם בכל זאת החלטת לעשות אז אני יפרט יותר.
v_sharon2 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-01-12, 01:33   #6
lior169
הגלגלים שלי: x
הודעות: 114
אני לא אעשה את זה.. פשוט חשבתי שאולי יש דרך לשפר אותו.. כי החימום אצלי לא מגיע לרמת חימום של אף רכב שנסעתי בו עם חימום...
בכל אופן.. לי זה לא כל כך משנה.. חברה שלי היא הבעיה.. אני לא אתחיל להשתגע בשביל זה..
ישן 03-01-12, 20:00   #7
v_sharon2
הודעות: 112
חברה שלך פרגן לה!!אני סידרתי בפיאט של חברה שלי את החימום ,מסכנה קפאה מקור .
ישן 04-01-12, 01:46   #8
lior169
הגלגלים שלי: x
הודעות: 114
חח סבבה.. אבל הבעיה *** שרוב הנסיעות שלי ושלה זה בתוך העיר.. שהאוטו לא מספיק להגיע לטמפרטורת עבודה .. והמזגן מוציא אויר קפוא.. (האמת שגם בשיא שלו הוא לא הכי טוב.. אבל בקטנה.. נזרום עם זה.. כמו שאמרתי.. לי לא מפריע המזג אויר.. אני לא מפונק יותר מידי..)
ישן 07-01-12, 15:09   #9
MoRtZkInG
תאריך הצטרפות: Jul 2011
מיקום: קריות
הודעות: 37
המצב בפונטו שלי (ספייס 2005) בדיוק כמו אצל ליאור.
רק כשהרכב מגיע לטמפ' גבוהה (אמצע השעון חום, וזה לוקח איזה 5-10 דקות בנסיעה בבין עירוני) המזגן מתחיל לחמם.
עד אז - אויר קר קר קר.
נכנסתי השבוע למוסך שמתמחה במזגנים (אדרי בחוצות המפרץ בחיפה) כי היו לי כמה דקות, והוא הציע לעשות ניקוז לרדיאטור הפנימי ולהחליף נוזל קירור.
כיוון שהיה לו רק נוזל שלו ולא פרפלו - לא עשיתי את זה שם.
מה שלי מוזר זה שהחלפתי את המים שהיו ברדיאטור לפרפלו לפני כמה חודשים כשקניתי את האוטו.
הוא אמר שיכול להיות שהם לא עשו ניקוז כמו שצריך, אבל לפי מה ששרון כתב פה בהודעה הראשונה - אולי זו בעיה אחרת?
ישן 07-01-12, 16:49   #10
MoRtZkInG,
זה תקין, כל רכב צריך להיתחמם בשביל להוציא חימום.
הרי מה שמחמם את האויר זה רדיאטור שבו עוברים מים של קירור מנוע.
ריח רע בעת הפעלת החימום karpi פונטו - טכני 9 16-10-08 19:50
עקיפת רדיאטור החימום. כיצד ? אלי_תמם אונו - טכני 1 01-05-08 00:03
מעונין ברדיו טייפ מדגם ישן עם שני כפתורים-פירוט בפנים spiderman קניה 0 01-11-07 21:10
החלפת טייפ מקורי אודיו 6 25-08-07 16:58
רדיאטור פנימי [ של החימום] פורום הגראז' 5 24-10-06 18:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:11.
