שבת של צילומים
ישן 28-12-11, 22:18   #1
m.l
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: ELX 2002 ידנית
הודעות: 95
מקום מומלץ לטיפול במצערת.
שלום לכולם, יש לי תקלה מעצבנת ברכב שאני כבר למדתי לחיות איתה ולא שם לב.
יש רעידות קטנות בסרק שנעלמות בנגיעה מאוד מאוד עדינה בדוושת גז. (מאוד עדינה - אפילו לא עולה סל"ד)
מבדיקה באינטרנט כבר סיכלתי את הדברים הבאים:
חוטי הצתה - מקוריים וחדשים.
פלאגים - מקוריים וחדשים.
עשיתי ניקוי לבית מצערת, לא עזר.
מה שעולה על דעתי ועל דעת חבר שמבין טיפה גם הוא, זה מנוע צעדים או חיישן חמצן של המצערת.
כמה יעלה הטיפול/תיקון הזה?
ואיפה מומלץ לבצע אותו?
m.l מנותק
ישן 29-12-11, 00:16   #2
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
ניקית/החלפת/בדקת חיישן קרנק?
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-12-11, 07:30   #3
מתן. חשבתי שאני הוא החבר שמבין טיפה. מה מצאת חבר אחר ?.
אם עשית את הניקוי לבית מצערת ע"י התזת םפריי קרבורטור, זה לא שווה כלום.
יש לתומר הבן של אמנון ממוסך "אמנואור" מול "מרצפת" מחלקה ניפרדת במוסך .
בין היתר הוא גם עושה אינפוזיות עם מכשיר לחץ אוויר. גש אליו.
שלחתי אליו בחור עם אותה הבעיה, לאחר הטיפול הרכב עבד מצויין.
אם לא דחוף לך חכה. אנחנו מחפשים מכשיר כזה חדש לקנות, אבל לא מחנות אלא מהיבואן.
המחיר ששילם הבחור לתומר לא זול, 400 ש"ח. אבל שווה כל שקל.
לא יזיק לבדוק את מה ש-chenrp הציע.
ישן 29-12-11, 20:07   #4
m.l
מיקום: רחובות
הודעות: 95
דוד אתה החבר המבין ביותר
איך בודקים/מנקים חיישן קראנק?
m.l מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-12-11, 21:28   #5
wizmaster
תאריך הצטרפות: Nov 2010
הגלגלים שלי: פונטו 16V
הודעות: 58
במקור פורסם על ידי m.l צפה בהודעה
יש עוד רכיבים במערכת ההצתה - זה יכול להיות גם סליל הצתה שמתחיל לגסוס...
חיישן קרנק נמצא בסמוך לפילטר שמן, אתה יכול לפרק אותו עם מפתח 10 (רק בזהירות ההברגה עדינה!) ולנקות בלחץ אוויר ומטלית נקייה.
wizmaster מנותק   הגב עם ציטוט
בעיה במצערת פונטו ספייס 2001 maor11587 פונטו - טכני 0 08-10-11 19:19
ייעוץ בקשר לטיפול שהסתבך Moshe פונטו - טכני 7 19-09-10 14:33
חלקים לטיפול 10000 דידו פונטו - טכני 7 30-06-09 12:51
חזרה מטיפול בנזילת מים aflalo פונטו - טכני 0 24-03-08 17:48
אונו 96 - חלק במצערת שבור (ערוך...) פורום הגראז' 7 21-05-07 18:35
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:48.
