Magnifico Punto!
ישן 14-12-11, 22:01   #1
Holyman
תאריך הצטרפות: Nov 2011
מיקום: קריות
הודעות: 62
פונטו ספייס 02 אוטומת מגמגם בעת עצירה ובסרק
שלום לכולם...
אתמול התחילה אצלי בעיה חדשה בספייס שלי....בעת עצירה לקראת רמזור או בעצם בעצירה מלאה כול כמה שניות האוטו מגמגם הטורים יורדים ועולים תוך שנייה אחת מה שגורם לאוטו ויברציות כאילו הוא אוטוטו נכבה...זה קורה גם כאשר אני ב PARK כול כמה שניות ממש לשנייה טורים יורדים ועולים...הרגשה לא נעימה...הלכתי היום למוסך וגילו שצינור נשם סתום לא יונק...ניקו לי אותו ואת בית המצערת לקחת לסיבוב לבדוק ונראה שהכל הסתדר...אבל אחרי כשעה זה התחיל שוב...חייב לציין שאף נורת אזהרה לא דולקת לי....
ראיתי תרד דומה לשלי ושם צויין שהחלפת חוטי הצתה או פלגים יכולה לפתור את הבעיה...מה אתם חושבים?
(בסרק הטורים על 750 יציב אבל כל כמה שניות הטורים יורדים דרסטית ל600 500 ואז תוך שניה עולים שוב ל750 יציב)
נ.ב
מחשב יכול להראות על תקלה גם אם אף נורת אזהרה לא דולקת?
Holyman מנותק
ישן 14-12-11, 22:20   #2
madmongo
תאריך הצטרפות: Oct 2011
הודעות: 85
נשמע בדיוק כמו שהיה לי בספייס ELX 2002. (ייתכן שהתרד שראית דומה אכן שלי, לא יודע).
בכל אופן, הלכתי עם זה למוסך - לא לקח להם יותר מ10 שניות להבין שמדובר בחותי הצתה ולהחליפם.
תוך כדי עבודה, הוא ראה שהפלאגים לא משהו והחליף גם אותם.
madmongo מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-12-11, 23:31   #3
ניקוי מצערת שבוצע במוסך כלל פירוק והרכבה של המצערת או ריסוס רגיל עם ספריי ?
ניקו מנוע צעדים ?
ישן 15-12-11, 00:29   #4
Holyman
מיקום: קריות
הודעות: 62
במקור פורסם על ידי madmongo צפה בהודעה
הבנתי יום שישי נבדוק את זה במוסך על ההתחלה...תגיד הם עלו על זה לבד או המחשב הראה את התקלה?
נערך לאחרונה על ידי Holyman : 15-12-11 ב 00:31.
Holyman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-12-11, 00:31   #5
Holyman
מיקום: קריות
הודעות: 62
ניקו מנוע צעדים ?
ואללה ללא פירוק ריסס ספריי לתוך המצערת בצד ימין כזה איפה שמחובר הצינור העבה הוא לא פירק את כל המצערת וניקה ביסודיות...בקשר למנוע צעדים אני יקח את זה בחשבון ויבדוק גם...
ישן 15-12-11, 08:41   #6
ככה לא מנקים בית מצערת.
צריך לפרק ולנקות, לא לרסס את החומר ישירות פנימה, יחד עם כל הלכלוך, לתוך המנוע.
מרגיז לשמוע שמוסכים עדיין מבצעים את התהליך ככה.
ישן 15-12-11, 09:25   #7
madmongo
הודעות: 85
יצויין שלפני שניגשתי למוסך, חקרתי מעט בפורום והחלטתי לנקות בית מצערת.
עשיתי ניקוי יסודי - פירוק בית המצערת וניקוי עם ספריי קרבורטורים. בית המצערת היה די מלוכלך וחשבתי שזה יפתור את התקלה, אך ללא הועיל.
ניגשתי למוסך, הוא הניע וראה שהטורים יורדים בסרק. בלי מחשב בלי כלום. ישר החליט על חוטי הצתה והבעיה נפתרה. 5 דקות והייתי בחוץ. סט חותי הצתה + 4 פלאגים + עבודה = 550 שקלים חדשים.
ישן 15-12-11, 14:25   #8
MADMONGO, אז המוסכניק פגע בול, אך לא לפי הבדיקה אלה לפי המזל/ניסיון.
לצערי השיטה הזאת מאוד נפוצה בארצנו (שיטת מצליח).
אך ישנם מקרים שמחליפים חלקים בסכומים של אלפי שקלים וזה לא פותר את הבעיה.
תמיד עדיף להתחיל מניקוי בית מצערת, ניתן לעשות את הניקוי לבד.
ישן 15-12-11, 15:10   #9
madmongo
הודעות: 85
אתה רוצה להגיד לי שהייתי אמור לשלם על החותי הצתה אם זה לא היה פותר את הבעיה !?
WTF ?
ישן 15-12-11, 20:05   #10
Holyman
מיקום: קריות
הודעות: 62
הבנתי...טוב אני חושב אני כבר לבד ינקה אותה לפי מדריך שראיתי פה באתר.
המנוע מגמגם פונטו MK1 trademark פונטו - טכני 6 03-01-10 16:51
פונטו מגמגם שקר לו gsk פונטו - טכני 7 24-12-08 08:39
פונטו Gt מגמגם בבוקר DUDUSL2 פונטו - טכני 16 02-01-08 23:39
ספייס SX - רעידות בזמן עצירה פורום הגראז' 3 25-04-07 22:10
פונטו ספייס עם מנוע מגמגם פורום הגראז' 18 15-01-07 01:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:00.
