מאזדה 3 2006
ישן 21-11-11, 13:43   #1
yinon
תאריך הצטרפות: Jan 2011
מיקום: מודיעין
הודעות: 35
בעיה ממש לא דחופה ומדאיגה בפונטו
שלום וצהריים טובים לכולם!
ביום שבת עליתי בעת נסיעה על אבן גדולה שהייתה על הכביש ושמעתי מכה מהלמעטה של האוטו.
עזרתי בדקתי ושלא ראיתי כלום.
לאחר מכן שהמשכתי ליסוע, כל פעם שנתתי גז (ועזבתי) הייתה נשמעת מכה גם מלעטה מאותו איזור, אלא אם הייתי ישר לוחץ על קלאץ'.
עצרתי אחרי שמעתי את המכות כמה פעמים ולמדתי שאם אני לוחץ קלאץ' ישר שאני עוזב את הגז אז אין את המכה-רעש, וראיתי חלק שניראה שבור והנה תמונות: (התמונות צולמו מהקדימה של הרכב, הגלגל הקרוב בתמונה הוא הקידמי שמאלי)
השאלה שלי היא כזו:
מזה החלק השבור הזה? כמה יעלה התיקון? האם אני יכול ליסוע עד המוסך או דרוש גרר? (10 דקות נסיעה)
תודה רבה!!
yinon מנותק
ישן 21-11-11, 14:09   #2
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
נראה כמו תושבת גיר תחתונה .
פירוקיה .. מחיר .. לפי זמינות החלק ורמת המיקוח ..
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-11-11, 15:04   #3
החלק השבור
מהר למוסך להחלפת התושבת לפני שיהיו נזקים נוספים יקרים.
את הנסיעה בצע בזהירות.
ישן 21-11-11, 16:11   #4
החלק הזה הייתי ממליץ על חדש ולא מפירוקיה. אל תשכח שהרכבים שמגיעים לפרוקיה ישנים ועברו תאונה. לך תדע מה מצב החלק.
חדש חלופי עולה 200 ש"ח + - .
הרכבה עוד 100 ש"ח.
לאחר מבט שוב פעם על התמונה. הנזק ניראה לי גדול יותר. כאילו הגיר זז מהמקום שלו לחלוטין. כדי לדעתי לגרור את הרכב למוסך.
ישן 21-11-11, 16:33   #5
לא לנסוע עם האוטו. חובה לגרור.
ישן 21-11-11, 19:08   #6
גרירה
ללא ספק, אני גם מצטרף להמלצה על גרירה לפני שיגרם נזק נלווה נוסף ויקר עקב נסיעה, קפיצות וכו'.
ישן 21-11-11, 20:15   #7
yinon
מיקום: מודיעין
הודעות: 35
קודם כל תודה רבה! כל תגובה/עצה שלכם שווה לי זהב.
דבר שני:
יש הסכמה שהחלק הוא תושבת גיר? המחיר היה אכן בסביבות ה 200 שקל? (חדש וללא הרכבה)
אפשר ללכת לכל מוסך או חובה מורשה פיאט או משו כזה?
ושוב תודה רבה רבה!
yinon מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-11-11, 20:30   #8
אם יש אחריות יצרן על הרכב אז גש למורשה בלבד כדי שלא תיפגע לך אחריות היצרן
בכל מיקרה אחר לך למוסך עליו אתה סומך הכוונה היא גרור אותו למוסך אליו אתה סומך
ישן 21-11-11, 23:59   #9
yinon
מיקום: מודיעין
הודעות: 35
תודה יאיר לקחתי לצומת ליבי... בכל מקרה אם אין אחריות:
-האם זה באמת החלק הבעייתי?
-כמה יעלה תיקון?
ישן 22-11-11, 00:04   #10
לדעתי לא רק תושבת גיר. ניראה כי יש נזק נוסף. תיגש למוסך. קשה לזהות דרך התמונות!
בעיה בפונטו שלי yhoda1234 פונטו - טכני 3 22-08-11 21:20
עזרה דחופה!.. (או, צריך להחליף מזרק בפונטו HGT) I-gnat פונטו - טכני 2 10-05-11 03:22
בעיה בפונטו GT 95 punto_GT95 פונטו - טכני 18 08-11-10 18:50
פיאט טמפרה בעיה דחופה צביקוש23 טמפרה - טכני 4 23-02-08 22:18
תעזרו לי בעיה ממש לא דחופה בכלל (ערוך) פורום הגראז' 1 12-07-07 08:40
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:59.
