TIPO TURBO
500 דור אמצעי
ישן 18-11-11, 21:49   #1
bendrey34
תאריך הצטרפות: Sep 2011
מיקום: יוקנעם
הגלגלים שלי: ELX 1.2 80 כ"ס
הודעות: 19
בעיה רצינית במזגן..
יש לי בעיה בספייס שלי המזגן לא מחמם בכלל!!!!
על קור המזגן עובד חלק הוא מקפיא אבל בקשר לחימום אין חום בכלל!!
פשוט סיוט לסוע ככה עכשיו בחורף...
מה אפשר לעשות?!
bendrey34 מנותק
ישן 18-11-11, 22:21   #2
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
המזגן לא אחראי על החום אלא רדיאטור חימום
אתה צריך לכבות את המזגן - לוודא שהנורה באמצע כבויה
לכוון על הצד האדום ולהפעיל את האוורור.
אם כשחום מנוע על חצי, לא יוצא לך אויר חם - יש לך בעיה ברדיאטור הפנימי או שהוא מנותק.
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-11-11, 22:22   #3
מזגן אחראי רק על הקירור. אז בוא נתחיל מזה שהמזגן תקין.
דבר ראשון יש לפתוח מכסה מנוע ולבדוק שרדיאטור חימום (2 צינוריות יוצאות לכיוון קיר אש בתא מנוע) מחובר לצינורות מים (מערכת קירור מנוע).
ישן 18-11-11, 22:38   #4
bendrey34
מיקום: יוקנעם
הודעות: 19
הנורה באמצע כבויה והחום מכוון על האדום...וגם אחרי חצי שעה של נסיעה החום מנוע על חצי עדיין אין חימום..אז כניראה שבאמת יש בעיה ברדיאטור השאלה איך אני בודק מה הבעיה שם..אם הרדיאטור מנותק או מקולקל ואם הצינורות מים מחוברות לרדיאטור חימום..
איך אני יכול לבדוק את זה?יש מצב למדריך או תמונות או הסבר קצר שאני יבין?
bendrey34 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-11-11, 23:43   #5
לא מצאתי תמונה יותר טובה
תסתכל איפה שמוקף באדום, לשם אמורים להתחבר 2 צינורות. אם אתה רואה את הפלסטיקים האלה סימן שניתקו את הרדיאטור חימום.
ישן 19-11-11, 00:24   #6
bendrey34
מיקום: יוקנעם
הודעות: 19
הבנתי *** תודה רבה!
במידה ולא קיימות הצינורות מה לעשות?
ובמידה וקיימות הצינורות מה אפשר לעשות כדי שיהיה לי חימום באוטו?
ישן 19-11-11, 00:31   #7
במידה וקיימים הרדיאטור סתום ובמידה ולא הרדיאטור נותק עקב נזילה שמקרה הזה תשלם יותר מ 1000 שקל על תיקון
ישן 19-11-11, 00:35   #8
bendrey34
מיקום: יוקנעם
הודעות: 19
הבנתי...בשורה תחתונה בכל מקרה צריך לקפוץ למוסך...תודה רבה
בעיה רצינית? מחשב רכב avielaviel פונטו - טכני 3 15-11-10 05:40
בעיה רצינית!! במאוורר eyaluriel פונטו - טכני 7 17-11-08 20:36
בעיה במזגן פורום הגראז' 11 21-08-07 21:06
אונו 94 - בעיה לא רצינית אבל מציקה בדשבורד פורום הגראז' 9 02-02-07 01:42
בעיה רצינית שחייב לפתור אותה לבד... פורום הגראז' 6 27-01-07 08:24
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:52.
